выбор зарядника для 10s
tyber
Народ подскажите пожалуста по выбору зарядника для 10s сборок (Шульц не предлагать) что нибудь из линейки Гиперион
например Hyperion, 1210i сможет ли заряжать эти сборки или заряжать 2 батареи 6s по скажем 5000а одновременно, при условии двух LBAобъединенных вместе
или скажем Hyperion EOS 0610i Duo той же задачей как справиться?
из цели экономии конечно первыйвариант повыгоднее будет. просто не понимаю методику подключения батарей для зарядки
vitkor
Заряжал на 1210i одновременно 4 пака по 3S 2200мА/ч. Сейчас заряжаю паки по 8S на 1210i и Thunder Power TP-1010C. Чем хорош 1210, так это тем, что у него нет встроенного балансира, и можно использовать любой внешний. Впрочем, для многих это минус. Родные балансиры LBA 10net достаточно долго балансируют паки большой емкости (более 2500мА/ч). Две батарейки 6S по 5000мА/ч заряжать одновременно на полную, 1210 не потянет. Так как мощность 180 Вт, 180Вт делим на 44,4В получаем 4,05А. Батарейка будет заряжаться чуть более часа. Смотрите в сторону Гиперион DUO II, и DUO III.
Есть еще не плохие зарядки Bantam – по Вашим запросам подойдет BC8DX.
Для зарядки пака более 6S на Гиперионе и многих других зарядниках потребуется сделать отвод для банок из балансирного разъема.
Вот тут есть немного информации как это сделать.
tyber
СПС огромное за разьяснение. Все больше начинаю смотреть в сторону Bantam BC8DX народ отпугайте от него если есть чем, почитал про глюковатости и сгоревшие гиперионы и стало не по себе. я не пугливый но пару тройку печальных опытов о Гиперионе отпугивают если честно. та и темболее у меня у самого сейчас Bantam BC6 я им собсна в работе доволен.
morro_lucky
Тогда уж FMA Cellpro 10s Charger взять.
она за $170 по любой дешевле чем Bantam BC8DX за $350
Да и характеристики круче : Continuous Power 312W input 250W output at 15V
У меня вот такой INFINITY-960SR = $153
Правда балансир отдельно пришлось взять LCB-12S DELUXEPRO Li-Po Balancer за $49
Но 12S…
Если бы надо было не более 10S брал бы FMA…
tyber
morro_lucky:
Но 12S…
скажите а как на нем заряжать одновременно 2 пака по 6s там нада чтото перепаивать в балансире или тупо воткнуть разьемы и все
morro_lucky
Так на фото c балансиром видно же
Ничего паять в балансире не надо.
переходник нужен под корпусные бананы.
типа этого
или под T - коннекторы
tyber
morro_lucky:
типа этого
а в заряднике выставляеться как 12s1p я так понимаю?
morro_lucky
Конечно 12S
а на P -ему пофиг
Два по 6S 5000 mAh заряжать будет но только не забывай
Charge current: 0,1 … 10 A (max. 180 Watt)
tyber
вот она засада одноканальных зарядников ограничение в 180 ват тоесть два пака на полтора часа заряда.
morro_lucky
Да еще пока балансир отработает.
Идеально ровно редко аккумы садятся…
а канала два. Но один только под RX/TX
tyber
+еще время отработки балансира, вот 2 часа и выйдет тоесть смысла нету вижу выход тока в двухканальнике
morro_lucky
Повторюсь - я бы тогда брал зарядкник от FMADirect.
Хрен ли толку от лишних 50W в Китайском исполнении?
Да еще и питание д/б > 13,5V чтоб достигнуть 300W.
заряжать будешь только 6S а это 11А MAX у FMA и 13,6A MAX у китайца. Куда столько?
Мой опыт говорит: “Маде ин США - Зер Гут!”. Не в пример Чайне…
Но решать конечно же тебе.
Если есть деньги- бери по распродаже ДУОС2 за $238 и все пучком будет.
Там будет 360W для 12S т.е. по 8A MAX на канал.
И не надо балансировать разные АКБ и ждать пока вторая батарейка сядет.
… А еще по распродаже есть EOS 0720i NET 7S 250W 20A
 В паре дают 14S 500W
 Цена конечно уже 2 x $148USD…
AlexN
morro_lucky:
  1. С импульсным блоком питания 13.5В не проблема.
  2. Li-Fe 😉
tyber
ребят всем спасибо за советы решил взять Bantam E-Station BC8dx по 8s на канал за глаза хватит, почему не Гиперион? про гиперион в нете пару отзывов с глючными прошивками видел и про то как балансиры горят поэтому и отказался от него
ну а на 10s когда доросту возьму отдельный зарядник
еще раз всем спс осталось тока БП купить под зарядник может есть мысли?
TomCat
tyber:
…еще раз всем спс осталось тока БП купить под зарядник может есть мысли?
Как вариант SP-200 или аналогичный.
AlexN
ИМХО, от MeanWell-а будет надежнее.
tyber
да там то это понятно что есть мне бы сдесь найти бы. Вот смотрю на MeanWell тока где его в москве купить чота по яндексу порыл то нету то еще что нить
TomCat
tyber:
… Вот смотрю на MeanWell тока где его в москве купить чота по яндексу порыл то нету то еще что нить
Елки-палки, жаль!!! У нас они на каждом “углу” продаются. Потому и посоветовал, у меня самого BC8DX и MeanWell S-350-12.
PS А с заграницей дружите? Купите там, а точнее тут например.
tyber
TomCat:
вот как раз его взять и хочу MeanWell S-350-12
