Регуляторы Castl Creation Ice
что-то производители электроники не радуют последнее время.
Хочется покупать то, что гарантированно не доставит проблем в полете.
Только уже никакой уверенности что даже контроллеры за 100500 долларов не сдохнут также как китайские за 20.
В тексте отзыва есть фраза “This recall includes all controllers labeled as V3.” Кручу-верчу свой CC 80HV и не могу понять, как определить его принадлежность к “V3”. Но отправил таки в CC запрос на ремонт, жду ответа, пока только e-mail confirmation для ихнего спама пришел.
господа подскажите пожалуйста почему греется движок 600мх 510KV с рег ice hv 80 верт t 600pro летаю на полках без гувера тайминг 0 PWM 12 KHz
Тайминг стоит жестко 0 или Low(0)? Кастл рекомендует второе значение.
Возможно, нужно проверить зазор между пиньёном и основной шестерней. На всём обороте шестерня должна слегка постукивать в пиньёне.
Любая вещь через которую течет ток и имеет ненулевое сопротивление греется. Если мотор до100 град то это приемлемо
тайминг стоит low 0 зазор на новой 600pro не регулируется он там уже предустановлен зазор в норме движок греется но руку держать можно а рег итого меньше если это норма то за ответы спасибо
Если руку держать можно, то это не более 60 градусов, что вполне нормально.
Не подскажите какие настройки для кастл лайт 75 под мотор пилотаж 4123-14? (самолет).
После глюка алайна 70А купил кастл 100лайт.верт рекс500FBL(микробист),двиг500МХ(14пиньен),акки нанотеки 2650 ,510М и на хвост620я.
Чайнику с настройками пока не справиться.настраивал без гувернера,выставил лимиты по “газу”.при подлётах при переходе в айдл микробист сходит с ума.уже два раза уронил верт.
Буду благодарен за помощь в настройке!СПАСИБО.
Привози - поглядим.
Привози - поглядим.
соберу-привезу.наверное в понедельник.
Сейчас там такой текст: “This recall also includes all controllers labeled as V3.”, т.е. “также и V3”.
Так и знал 😃
Кастл так и не ответил мне на запрос ремонта. В итоге отправил регуль Алексею Жукову, спасибо ему за организацию. Сам прикупил аналогичного Маркуса.
Дело было в бисте.
Спасибо за помощь
Вчера мой ICE 100 тихо помер. Посадил вертушку, подождал пока остынет, повесил новый акк, а он песенку не пропел. Переподключил аккумулятор еще раз, заработал. Снял холд, двинул стик газа вперед и… тишина. Дома проверил, BEC не работает и мотор не крутит. Мозги при этом работают, можно настройки и прошивки с компа менять.
У нас их где нибудь ремонтируют?
попробуй откалибровать газ
При чем тут газ??? Если БЕК помер! Вскрывай и тестером звони, может отделаешся заменой стабилизатора.
вот тут попробуй- www.thermik.ru/index.html не реклама.
Олег, спасибо за ссылку, ребята взялись посмотреть.
Мне тоже так кажется, после посадки случайно дал в максимум отрицательный шаг лопастям. Думаю перегрузил 5 амперный BEC и он накрылся.
Просто какойто ппц с заменой регуля у кастла! (по ихней программе отзыва и замены регулей)
Был регуль айс 160ХВ. Сгорел сразу при первом включении. Списался с кастлом, они сами написали что заменят по программе обмена как раз таких регулей.
Отправил им в штаты и 26 августа регуль уже был у них (по трекингу)
вот прошло уже больше двух месяцев. Если еще в первый месяц когда я им писал письма - они хоть отвечали бесконечными извинениями и просьбами понять их и подождать (отвечал товарищ Thomas Porfert <thomas@castlecreations.com>), то теперь уже месяц не отвечают ВООБЩЕ
Пробовал теперь слать письма на ВСЕ ихние адреса какие есть на сайте: тишина…
Кто нить в курсе что там с кастлом - может они уже банкроты? а мы просто не знаем про это 😦
Или может кто отправлял-получал регули 160тки от них?
Вы не одиноки, некоторые и в США с августа ждут: www.helifreak.com/showthread.php?t=335896
вот сегодня пришло письмо после месяца молчания…
“I apologize for the delayed response to your e-mail. We have received your ICE 160 HV controller and are currently waiting on replacement stock and parts for the ICE HV controllers. We are repairing and replacing them on the order they were received. We will be repairing your controller as quickly as possible. It has taken longer to get the parts for the ICE 160HV controllers than the 120HV. Your ESC is at the top of the repair list and will be one of the first ones we ship out.Our shipping department will send you an e-mail confirmation when your package is shipped. Please let me know if you have any additional questions or concerns.”
вот жеж брехуны - в моем регуле все выгорело - чинить там нечего, это у них стандарная отмазка такая. Просто видимо для нас (стран третьего мира) замена регулей будет в последнюю очередь. И скорее всего уже в следующем году 😦
вот жеж брехуны
Это тут называется Customer Service:)
Всем привет!Вот,приобрёл себе Castle Creations Phoenix ICE ESC 50A 33.6V.Надоели дешёвые поделки за 15-20$.Купился на малые размеры и вес.Также масса настроек😆Да и внешний вид уж больно симпатичный.Уже после проштудировал эту ветку,и понял,что без ЮСБ-линка делать нефиг!Заказал и его.Регуль уже пришёл.Собираюсь использовать совместно со Скорпионом 2221-8 или 2221-6.Прочитав про возможные косяки,разобрал и…😮.Правильно сделал-коротыш через какое-то время был бы обеспечен!Изолирующий клей нанесён тонюсеньким слоем.Измерительный резюк 0,05 Ом одним концом касался радиатора!Поставил прокладки оз трубочек,резюк изолировал.Делайте выводы,господа,-после приобретения необходима профилактика.В обязательном порядке!❗Хотя,может просто мне такой попался?
