Регуляторы Castl Creation Ice
Пурумпумпум…пик-пик-пик
Ну вот, это значит, что регулятор не “взвёлся”, потому что не увидел нуля газа. Надо настроить эндпойнты газа в передатчике.
Когда он взводится, он говорит “пурлурлум” после “пик-пик-пик”.
накидывал после контрольных писков ещё 2%
Внизу надо вниз накидывать, т.е. вычитать, Вы так и делали?
И газ надо выставлять именно тот, который написан в рекомендации гувернера,
30
70
100
Насколько я помню.
Не, написано 0-50, 50-99 и 100.
эмм…вот уж не знаю. Есть сомнения. К слову сказать аппаратура Futaba 8FG. Тогда такой вопрос - после повторной калибровки основные настройки нужно по новой залить? И может кто нибудь может расписать как правильно откалибровать?
Вот опять же, ввели всех в заблуждение этим “калибровка регуля”. Ещё раз повторю, регуль ничего не запоминает по газу, поэтому не надо никакие настройки заново вводить. Опускайте нижний эндпойнт газа в аппаратуре (ручка газа в 0, кривая газа 0-100 диагональ), пока регулятор не издаст звук “взведения”. После этого настраивайте холд, опять же в аппе.
Сначала ставите на экране холд 25%. Заводите двигатель, включаете холд переключателем. Двигатель должен продолжать вертеться. Если остановился, увеличиваете холд, передёрнув предварительно батарею. Опять заводите двигатель, включаете холд. Двигатель вертится. Уменьшаете медленно, по единичке холд, пока двигатель не остановится. Всё. Передёргиваете батарею, проверяете, что холд работает.
Владимир, а звук взведения как звучит?😃
И как изменится холд? Откровенно говоря, я не до конца разобрался с настройкой холда, поэтому для режима Холд=Айдл3 просто сделал кривую газа 0-0-0-0-0…Глупо наверное но смысл тот же, как мне кажется
Я же написал выше, после пиков по количеству банок будет ещё “пурлурлум”.
А ещё у меня есть серьёзное подозрение, что это всё уже раз 5 разжёвывали. Не спешите, прочитайте всё, что найдёте.
У T8FG Super есть прикол. Даже если в режиме айдл, после выключения холд надо двинуть стик газа до упора вниз, тогда двигатель начнет раскручиваться. Не знаю с чем это связано. У меня раньше была просто T8FG, там такого небыло. Столкнулся с этим именно в супер версии.
Давно мы на “ты” перешли?
Я не умничаю, просто называю вещи своими именами. Многие думают, что это регулятор должен что-то там запоминать и это им кажется магией. А когда говоришь, что это в пульте надо эндпойны подогнать, сразу всё понятно.
Вова, вообще мы и на Вы не переходили, правда?
И там я еще смайлик поставил - означает ШУТКА - внимательнее надо быть…
И почему ты сразу подумал, что “многие думают” - относится и ко мне тоже??? Пусть себе думают…
Ура:) Заработало:) Последний вопрос - те же манипуляции с верхним положением стика провожу - звуки такие
пурурм…пурурмурум…не верно?
Написано вот так:
Am not at home at the moment, will get the settings for you. You just have to do the setup for the motor/gearing in the CCLink software and then enter the desired rpm values into the three “boxes”. Throttle curves will now determine which one is used, 0-49% TC will govern at SET RPM one, 50-99% will govern at SETRPM two and 100% will govern at SETRPM three.
Дмитрий, не смущайте. Проверю дома, но мне кажется, что у меня такого прикола нет. Та же Super.
Да я сам удивился, но взлет у меня уже давно такой - включаю Idle 2, выключаю холд. Раньше начинал раскручиваться в любом положении стика. На “супер” даже в idle 2 надо двинуть стик до ноля, тогда двиг начинает раскручиваться и потом уже ставклю его на чуть ниже середины, чтобы на раскрутки не подрывало вертушку.
Ребят, на предыдущей странице мой последний ворпос:) И я буду вам бесконечно благодарен:)
Так непонятно, что именно вы делаете… Пытаетесь взвести регуль в максимальном положении?
Вверху ставите 75, включаете. Поднимаете по единичке медленно с паузой в 2с, пока не раздастся этот вот “пурурм…пурурмурум”. Увеличиваете на 1-2. Выключаете. После этого при включении со стиком вверху должен раздаваться этот звук с небольшой задержкой. На самом деле он означает вход в режим программирования с пульта, но это уже другая история.
Вот здесь лучше посмотреть видео… есть там и калибровка.
castlecreations.com/…/instructional_videos.html
Все можно услышать “живым звуком”…
P.S. А то эти “интеллигенты” будут долго обьяснять - пум-бум-пум-пурум… 😉
А “мужик”-то находчив… 😃 Где же Вы раньше были со своей ссылкой?
Значит всё заработало:) Спасибо большое, товарищи:) Вы безумно быстро и оперативно помогли
Governor Gain - поставь по умолчанию - там кажется значение 15. Обычно потом все уменьшают это значение до 10 или даже до 5 - но это индивидуально…
На вкладке MOTOR - PWM Rate - ставь пока 8 кГц, если будет все нормально летать, можно и 12 попозжа поставить - я на 12 летаю с этим мотором, все нормально…
И галочку Auto-rotation Enable сними… нафиг оно нужно???
нафиг оно нужно?
Кажется, лучше бы объяснить, что она делает, а пилот уж сам решит, нужно оно ему, или нет. Разве не так?
Вы, Олег, как-то очень легко команды раздаёте, ты не умничай, ты галку сними… 😃
Регуль ICE 75 прошивка 3.2
Не работает мягкая отсечка - Soft cutoff. Ведет себя так-же как и при жесткой отсечке , полностью вырубает двигатель.
Т.е. Soft cutoff и Hard cutoff ведут себя одинаково.
В чем причина ?
У остальных как ?
Я всего один раз правда летал до отсечки - забыл сменить батарею - но она сработала плавно.
Oops, service advisory для Phoenix Ice HV:
castlecreations.com/…/sa1103-icehv-mambaxl-hydraic…
Какая прелесть, только приехал новенький CC 80HV, и сразу обратно? Понравилась “рекомендация” на этой страничке, что-то типа “если не хотите отправлять нам на ремонт, подключайте ESC с использованием огнеупорных перчаток”. Пора бы включать их в комплект…
