Регуляторы Castl Creation Ice
да
Приехал только что Феникс Айс2 АшВе80… Приклеен стикер, что сконфигурирован с Элайновскими настройками по умолчанию. Что это за настройки?
Элайновские настройки www.castlecreations.com/…/align_heli_files.html
Хм…там под 120ый… или все без разницы
Мы летали на 700ке на СС 85HV - даже не айс серия!)) А тут айс… - значит хватит!)
Кирилл, да я не в том плане - хватит или нет… Меня волнуют что за параметры там настроены: гувернер, тайминги, отсечки, шим, старты, остановки.
Нет пока линка, а полетать хочется. Вот и пытаюсь узнать. Может он уже там - включил и лети.
Нууу… все же склонен думать, что настройки АЛИГНовские для алигна вертолета, который ТОЧНО не 450-550 размер:) Т.к. серия HV и к тому же ICE, значит это мотор либо 600MX либо 700MX. Эти два мотора имеют одинаковые настроечные параметры, значит можно смело ставить и лететь:) Единственное, что может быть не так в этих настройках по-умолчанию, это то, что 600 pro вертолет с 600MX имеет 13Т пиньен, а 700МХ имеет 12Т. В идеале, если на наклейке не указана МОДЕЛЬ ВЕРТОЛЕТА АЛИГН, то скорее всего там будет govrenor high - проверить можно подключив к приемнику регуль, а к нему мотор, и задавать разные полки для говера-если меняется, то все в ажуре-можно уже наверняка сходу лететь:)
Хелик - 600ка…сегодня буду включать…если мягкий старт будет и газ откалибруется, то попробую подлетнуть в выходные.
Для какого конкретно Элайна - на стикере не указано.
Линк только через пару недель будет… не получиться, то придется ждать…*)
Мягкий старт будет 100%😃
Обломил случайно один элетролит на Phoenix ICE 75A, подскажите нужно искать именно с такими же характеристиками или можно чуть большей емкости, например?
Никто не сталкивался с заменой кондеров?
Посмотрел по плате, они вроде бы в паралели стоят…
Два (а можно и больше кстати!) одинаковых по напряжению ставь. Емкость можно бОльшую ставить, так даже лучше будет.
Если посмотреть на регуль шульца, так там вообще 6 штук на входе подряд стоят! И кастл нынче даже набор выпустил из нескольких бачонков кондеров, призванных сделать питание более стабильным.
Вобщем, нет там никаких Элайновских настроек…*)…все установки заводские по инструкции… полетим на кривых.
Газ вроде откалибровал, но запускается с 15% в нормальном режиме… Конечные точки получились 121% и 97%… hold на 10%
Странна, а зачем тогда надпись элайновскую залипили? Фуу… обманщики кастловские (или элайновские?)!😃
полетим на кривых
Какой смысл в касле, если летать на кривых?!
Персонально для вас - смысл в отсутствии на данный момент линка.
Вот и я тоже… не понял. Нарыть бы еще инструкцию от 600Про… вроде как в этом ките регуль значится. Может там чего написано.
Ой, извиняюсь, забыл, что линк в пути еще, а без него, действительно, только на кривых летать.
Может быть настройки Align как раз и есть установка гувернера, мягкого старта и мягкой отсечки? Ибо больше там под вертолет настраивать по сути дела нечего.
Сегодня полетал на пятисотке с регулем 75A Lite и мотором Viper 1800kv. Максимальная температура регуля была 68 градусов. И это при -10 за бортом.
Какую вообще максимальную температуру этот регуль может пережить? Боюсь что с потеплением придется поставить все-таки полноценный Phoenix 75A, хоть он и влазит с трудом (а в новую пятисотку вообще не знаю куда его пихать буду - там рама уже на 4 мм).
Какой шим (pwm)? Я на 50а когда с 12 снизил на 8, сразу перестал греться. Может пиньон не соответствует? Для 500-ки 11-12 для 500efl 9-10 с таким мотором. www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
PWM 12, как по дефолту шел
Пиньон 14 стоит. С ним чтобы держать 2600 оборотов гувернер газ до 90% использует.
Сегодня попробую этот же регулятор но с гиперионом 1600, на котором весь прошлый сезон отлетал практически с 15Т пиньоном (правда регуль был полноценный, с радиатором). Пиньон конечно можно было и 14 для 2600 оборотов поставить, но 15Т сидит на локтайте - снять его будет непросто 😃. А тест без лопастей дома уже показал холостое потребеление в 3 раза меньше: пик 1.9А на раскрутке и от 0.1 до 0.9 дальше. А с вайпером 1800 тот же тест дале 6.3А на раскрутке и 3.0А на поддержании оборотов. Похоже весьма прожорливый моторчик Viper 1800…
Проверил по калькулятору (спасибо за ссылку) - для гипериона 2728 оборотов нормальный режим с 15Т пиньоном. Так что в самый раз, так как хотел как раз переходить на 2700 оборотов.
А с вайпером получается 13Т - 2659, 14Т - 2864. Попробую его позже с 13Т пиньоном. Но с полноценным регулем, дабы не рисковать. Только конденсатор припаять надо в замен отвалившегося 😃
Проверил лайтовый регуль с мотором Hyperion 3026-1600 и пиньоном 15Т. Максимальная температура 42 градуса, пиковое потребление 52А, за 5 минут израсходвано 1.27 а/ч, против 1.9 а/ч Viper 1800. Получается Viper слишком прожорливый моторчик.
Честно говоря непонятно тогда предназначение вайпера, если мощности гипериона хватает с головой, за сезон ни разу не смог на нем просадить обороты даже на очень жестких виражах.
Зажигалка в помощь! Локально, быстро, безгемморойно!
Видать злой на самом деле!😒
А регуль я сбоку вешаю на раму. Хай обдувает, даже если не очень греется.
У меня его братан - скорпион который 3026-1600 на логе400 трудится. Регуль поскромнее HW100A Platinum тайминг 3.5 шим 8 - ничего не греется, ни мотор, ни регуль.
У меня с гиперионом вроде бы тоже все нормально. Так что пока на нем летать буду. Viper оставлю на будущее 😃
А 15Т пиньон снимать не буду - хочу все ж на 2700 оборотов перейти. Я уже летал на 2800, но потом начал учится летать в инверте и понизил обороты, чтобы верт менее аггресивным стал 😃
Здраствуйте счастливые облодатели Castle, поленился читать все 17 страниц, поэтому решил написать в конце. Имеется регуль Castle Creations Phoenix Ice Lite 50, как и какие настройки можно в нем настроить через передатчик DX7 (ну или без него). заранее спасибо.
Вместе с регулятором идут 2 буклета. Тот который не глянцевый, а из простой бумаги разворачиваешь (он в виде гармошки) и на обратной стороне подробная инструкция по настройке с передатчика. Правда на английском 😒 Начинается со слов: 1.Enter Programming Mode. Процедура не сложная, приблизительно как и в других регуляторах.
Можно скачать отсюда castlecreations.com/…/Phoenix_User_Guide.pdf , скопировать текст в переводчик (если туго с английским) и разобраться самому раз и навсегда.
У меня шнурок, поэтому подробно читать необходимости не было.😒
Ну буклетиков таких у меня нет потому что я не первый владелец регуля, и провода нет, так что спасибо за ссылку сейчас буде читать и переводить. Спасибо большое!!!
