Регуляторы Castl Creation Ice
moonchild
crv:
Ток в 90А мог возникнуть при питч пампинге.
Ну если от упора до упора - то вполне.
crv:
А чего с ним может быть, КЗ?
Типа. Понаблюдать просто. Регулятор и двигатель на предмет нагрева/перегрева.
crv
Температуру двигателя на ощупь не определял. А регуль по логу аж до 26 град. нагрелся.
moonchild
По регулятору - до 60*С можно считать нормальным.
crv
В выходные летал с перепаяннами коннекторами, та же хрень, просадка ниже 3.2V. Наверное всё дело в уставших акках. Жду через месяц новые акки, тогда и сравним.
Логи.rar
ruslan_mironov
у меня такая же ситуация с отсечькой на любых акках т 600 про поставил отсечьку 36 в и все нормально и в полете и по логгам
crv
А чутье гувера у тебя какое стоит?
ruslan_mironov:
любых акках т 600
И на каких акках летаешь?
ruslan_mironov
чутье поднял до17 акки турниджи 2650 40с аккам уже полтора года и меньше 7 комплектов от 40 до 120 циклов
crv
ruslan_mironov:
до17
Больше не пробывал? И как обороты держит? Можно на лог взглянуть?
ruslan_mironov
больше пробывал начинаются колебания оборотов обороты держит + - 50 логг выложить не могу не умею чайник я
crv
ruslan_mironov:
Но сам лог в природе существует?
crv
На почту можешь скинуть?
crv
Интересует сам лог. А чего здесь сложного. Ты же лог сумел скачать, а переслать его по почте по моему еще проще.
Руслан, ты когда нибудь фото цифровое отправлял по электронной почте?
crv
Печально. Ладно, и на этом спасибо.
7 days later
Vovets
Новости от Кастла:
Если кратко, то регули в очередной раз переработали, в частности чтобы исключить проблемы, которые иногда с ними случались. (Ну мы-то понимаем, что это были за проблемы. 😃) Регули получат новый проводок, который может быть входом или выходом. Как вход он будет работать для задания чувствительности гувера с передатчика (будет использовать отдельный канал в приёмнике). Как выход (Ура!) будет работать датчиком оборотов для В-бара и подобных FBL.
Также обещают суперских моторчиков, которые, правда, будут немного дороже.
Anike
Разбрал свой HV2 80.
  1. Перепаял провода мотора - расплющил выводы, чтобы изоляция меньше тёрлась об их острые края.
  2. Промыл всё в спирте и прочистил щёткой, чтобы убрать возможные остатки припоя.
  3. Посильнее прижал плату с ЦПУ к разъёму.
  4. Пересобрал на КПТ 8.
Vovets
Anike:
К сожалению, горят они не от этого…
Anike
Ещё решил полностью укоротить провода регулятора и мотора (HK 4025).
P.S.
Если не умеете паять лицендрат, то провода мотора резать не стоит.
ppzaec
Подскажите, а нужно ли подавать питание на регулятор (Talon 90) что б подключится к нему через Link ?
23 days later
Конструктор
Добрый вечер всем!
Большая просьба поделиться проверенными настройками castle ICE 75.
Вертолет Align 500 ( Microbeast)
Мотор Scorpion HK-3026-1400 ( шест 15)
Батареи 6S
м.б не точно под мои параметры, но проверенные.
С регуляторами пока подробно не разбирался (летал на сотоковых рег).
Прочитал всю ветку, но не нашел настроек.
На сайте производителя есть только на 600 и 700.
Kvit111
Конструктор:
Добрый вечер всем!
Батареи 6S
Здравствуйте! абсолютно такая же силовая и вертолет, но тоже руки до настройке еще не дошли… так что давайте настраивать вместе 😃 а так глядишь может кто подскажет… вот неплохой пост по настройку каслов heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
levon_2005
Конструктор:
Добрый вечер всем!
Батареи 6S
Шим 12 тайминг 15. рпм-2800-2900. Ацкий вертух получился)) Аки нужны от 40С только… Вертух был ГАУИ 425.
Vovets
Kvit111:
Если конкретные вопросы будут - конечно подскажем. А так это звучит как “настройте мне верт, пожалуйста, и заодно объясните что такое ESC, гувернёр, тайминг, throttle и куда втыкать сервы в приёмнике AR6200”. Вы не обижайтесь только, конкретные вопросы, желательно по одному за раз.
