Регуляторы Castl Creation Ice
Иван! Можно поступить проще. Задать “минусовое” значение газа в “холде”, и подключать питание в нём. А триммер не трогать.
Это они похоже перемудрили с режимом для авторотации…
Вы имеете ввиду опцию в настройках?
По настройкам эндпоинтов, авторотации и гувернёра - новые инструкции от кастла.
Там нет новой прошивки.
Ну так перепрошейся обратно и посмотри, как на старой будет показывать.
Приехала модель - СС ICE 80 50v
Вопрос - зачем в ESC на 12 банок они встраивают BEC рассчитанный на 3 банки (то есть использовать его априори нельзя)? Или может в этой модели BEC будет работать с 12-ю банками? (прям очень хочется надееться на это чудо)
И еще - там талон на USB СС бесплатный шел - а доставка в Россию дороже самого адаптера… могу в личку код прислать - кто в США живет и у кого доставка минимальна…
а разве в ICE HV 80 есть BEC?
А Вы оформите заказ до конца, и всё увидете, в самом конце… 😃
Тоже стал обладателем девайса. Не могу понять, что обозначает периодическое попикование. Где то раз в пол-минуты раздается синал.
Предупреждение, что регулятор включен и готов к работе. В целях безопасности. Если что отвлекло, прервался, то можно и забыть. Оч. разумно. В настойках можно отключить.
Спасибо. И ещё вопрос, его настраивать обязательно или он-автомат. В дальнейшем, конечно, буду мучить, но сейчас хочется полетать.
Нет не получиться, если даже говернер не настраивать, придеться выставить крайние точки газа. Да и с настройками стоит разобраться, даже если сразу очень хочется полетать. Но кроме этих крайних точек и настройки говернера, там все достаточно прозрачно.
А без юсб это можно провернуть, через пульт так сказать?
Да. Настройки крайних точек делаются на передатчике. Основные параметры можно настроить, насколько я помню, то же с пульта.
А какую кривую (прямую 😃 ) газа надо ставить, при использовании функции “говернёра” ? У меня АЙС 75, мотор стоковый ( пятисотка) патарейки 6s 2200 мач.
Пост: rcopen.com/forum/f63/topic157137/156
Документ Setting Up Set RPM Governor Mode, пункт Setting Up The Throttle Curves In The Tx.
Всем доброго времени суток!
Перечитал всю тему, “скурил” всю инструкцию, кроме как выставить кривую газа 0-25-50-75-100 (в моем случаи, futaba 7С) больше так и не понял, как программировать газ? Про конечные точки, вообще молчу, дуб я в пульте и настройках.
Если не трудно, дотошно и поэтапно опишите пожалуйста.
Спасибо!
Камераден, а просвятите подробно в вопросе получения “халявного” линка. Кто нить получал его? Сколько нужно на это времени? Или проще сразу его купить с контроллером и не ждать потом ещё линка? (Ежели линк “халявный” то зачем его продают? Или он тока с айсом “халявный”?)
Спасибо!
Я Оформил заказ в субботу, “халява” только в доставке, по купону доставка бесплатная -25$, сам линк 24.95$, обещали ответить на почту, до сих пор тишина, даже денег не сняли с карточки.
Ага, то есть не бесплатный USB линк, а бесплатная доставка его.
Итого получаем:
- доставка CC ICE ESC 75A с towerhobbies стоит 8,95$
- если добавить в покупку castle link то стоимость доставки возрастает до 11,47$
- стоимость доставки выросла на 2,52$, а castle link на towerhobbies стоит на 2,96$ дешевле
Вывод: castle link проще сразу купить на towerhobbies.
Нигде я не ошибся?
Моя история с получением бесплатного линка. В декабре купил ТУТ новый ICE50, в комплекте был купон на получение линка и адрес сайта СС, откуда заказывать. На сайте было сказано, что линк высылается даром, доставка же бесплатна только в пределах US, всем прочим предлагалось заплатить $24 (нехило так). Решил воспользоваться. На сайте код купона не принимался (код неверный или уже использован). Написал письмо в СС с фоткой купона, просил разобраться. Сказали, что я могу выслать свои контакты, и мне его отправят в течение пары недель. Тут же выслал контакты. Почта работала сами-знаете-как, приготовился к ожиданию. Но в феврале не выдержал, и написал очередное письмо с просьбой сообщить дату отправки для общения с почтой. Ответ был такой : ваш линк отправляется сегодня, и буквально через полчаса - стандартное письмо робота службы доставки СС 😂 В прошлую пятницу полностью бесплатный линк был получен в почтовом отделении.
А есть где-нибудь целиком инструкция на Айс75? А не кусочками в АдобРейдер ? На их оф. сайте что то не нашёл.
А вообще прочитал всю ветку, но вопросов по настройкам стало ещё больше 😦 Например, что даёт режим “авторотация” ? Раньше дёрнул холд и ротируй, а здесь какие удобства и на что влияют настройки в данном разделе?
В этом режиме, при выключении холда ротор раскручивается быстрее. Предполагается, что это позволит, в случае чего, прервать авторотацию.
