Регуляторы Castl Creation Ice
А что такое “Current Limiting” ? Рекомендуют выставить disabled -типа для вертов.
И кстати; какой тайминг и PWM выставлять в разделе “мотор” ? Чёта у Всех по разному: на видеоинструкции castlecreations.com/…/instructional_videos.html поставили low0 и 12KHZ , но хотелось бы понять, как это определяется…
Вроде по количеству обмоток считают, так у меня их 9, а там только парные числа…
Ограничение по току. Я оставил. Вдруг заклинит что-то? Но у меня регулятор оч. большим запасом по току.
Ну чего-спасибо Всем за исчерпывающие ответы, тоже помогу-обращайтесь 😂
По поводу установок тайминга и PWM нашлось вот здесь: www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Для тех кто не знает что такое тайминг (как я), или как сказали изменить PWM Switching Rate расскажу грустную, поучительную историю.
Мотор ГАУ 850kv, рег. Castle 125 б\у. Ну газ как мог типа настроил, или нет. Настройки 0-25-50-75-100 (тестовые) Старт, стик на 25%, мотор резво раскручивается, но через 2 секунды начинает дергаться и после останавливается, рег чего то там пищит, типа мотор не тянет, мотор нагрелся и пошел не здоровый запах Добрые люди подсказали, виноват тайминг. Покурил инструкцию, нашел как программировать с пульта, поехали. 13kHz - Описал выше. 26kHz - секундный старт и финиш, легкий дымок с мотора. 52kHz - я только тронул стиг, двигатель дернулся и повалил с него густой белый дым, делов секунды 2, отрубил силовую батарею. Итог: Двигатель сгорел, в реге. вздулось 3 чипа, причем один другого больше, сейчас рег. в ремонте. Изначальная причина дерганья мотора и последующия его остановка, нагрев, так и осталась не ясна.
Кирр, еще бы узнать, откуда Эсприт берет эти цифры, если Алайн не указывает диапазон частот PWM для своих моторов. 😉 Я пробовал 12кГц на скорпионе 3026-1210 - летал нормально. в режиме PWM outrunner mode мне показалось, что реакция на газ нелинейная. от 80% до 90% обороты вообще не меняются, затем вяло растут, а при 100% резкий скачек оборотов вверх. На 12кГц обороты регулировались более линейно, хотя скачек при 100% присутствовал и там. Выше 12кГц PWM не поднимал. Чую, что там уже потери в железе мотора будут больше чем польза более точного управления мощностью мотора.
На мелком Скорпе 2221-10 ставить PWM 16кГц - мотор работал очень плавно и гувернер очень хорошо держал обороты. Чрезмерного нагрева мотора и регулятора замечено не было.
Касательно тайминга: на Эсприте указано от 5 до 18 градусов. Интересно, как это соотносится с понятиями Low, Normal, High таймингами у Кастла? 😃 Могу предположить, что 5-18 градусов на Эсприте примерно эквивалентны Кастловским терминам от Low до High. Т.е. какую ставить? Ценность информации на Эсприте получается нулевой?
По идее, чем выше тайминг, те больше мощности отдает мотор, но растет потребление тока и нагрев мотора/регулятора. Сейчас я летаю на рексе 500 на среднем тайминге и PWM Outrunner mode в режиме гувернера. Не сказать, что я прям счастлив. Ощущаются запоздания гувернера с подгазовкой на нагрузках, но уже забил и летаю как есть, чтоб не морочить себе голому частыми сменами настроек. Просто, сейчас нужен налет, а не возня с железками.
У товарища Zont (он сейчас read only) возникли некоторые траблы с регулем ice 75 и мотором Z-Power Z30A 1110Kv. Далее цитирую:
Новый мотор не заработал - дёргался и всё, но регуль включался и “пел песню”. Решил обновить прошивку: скачал с инета, залил 3.20 (была такая же). После обновления регуль не инициализируется (не поёт песню 😃), когда подключаю к компу - все его настройки видно, но изменить что-либо нельзя, соответственно и в default сбросить тоже, другая версия прошивки не закачивается, т.к. при всём этом он выдаёт “Connection Break”. Когда подключил к нему карту программирования - она не горела зелёными лампочками, а мигала красными по периметру.
Вот такие пироги, нид хелп.
начал настраивать свой сс50 . крайние точки получились -78 и +97 . такое допустимо?
(мотор скорп 2221-8)
hold выключает мотор при -3
А какой поставить тайминг? Я летаю с такимже мотором, только под 6s. Сейчас тайминг Normal (5), после полёта мотор горячий.
я оставил normal(5). после полета мотор едва горячий. если прижать палец к корпусу и подержать, то начинает жечь секунд через 5-7. Т.е. на моторе около 55-60С.
Ну в принципе у меня тоже самое) Оставлю 5.
помогите please с настройкой крайних точек . еще раз все переделал по инструкции - все равно получаются такие значения :нижная граница 78 , верхняя 98. почему спрашиваю - здесь у всех ,кто об этом писал ,нижняя граница больше 100 получалась .верт первый ,поэтому и вопросы такие …
А для чего вы вообще их настраиваете?? Какую цель преследуете?
вопрос понятен(чтобы в холде и нормале регуль взводился , а при включении холда движок останавливался ,это получается). просто смутило то ,что получился такой нижний лимит. или я ошибаюсь ?
Какая версия прошивки? На новых он там сам авто калиброваться вроде должен. Какие у вас стоят эндпоинты на канале газа?
v3.20 эндпоинты -78 +98
а при 140 (120) холд работает?
попробую вечером
Народ, подскажите новичку как вывести график на комп и как можно настроить вольтаж на выходе и бек на castle creations Phoenix 45A. Проблема в том что машинки похрустывают и иногда сервы начинает дергаться особенно которая на хвосте стоит, при взлете начинает моргать гирик в режиме удержания хвоста и хвост начинает жестко колебаться из стороны в сторону когда чуствительность стоит на 0. Такое подозрение что не хватает напряжение. Bec в регуляторе стоит на 3А. Мой вертолет: T-rex 450 se v2, futuba 401 с гирой S9257 EP Heli Digital Rudder Servo, 3 сервомашинки на перекосе E-Sky EK2-0508 цифра, пульт с передачиком пока родной от кинга 2 стоит, в дальнейшем плонируется прикупить спектрум дх7. Зарание сасибо.
Вот подумываю поставить вот такой бек www.rclive.ru/index.php?productID=20 что вы о нем думаете или можете что по интереснее посоветовать ))
Народ, подскажите новичку как вывести график на комп и как можно настроить вольтаж на выходе и бек на castle creations Phoenix 45A…
В просто Фениксе логгера нету, есть в Феникс АЙСах.
BEC неплохой, попробуйте.
Имею CC 80 HV ICE на T-rex 600 12S на моторе Scorpion 630
Кто юзает похожий девайс с включенным гувернером - выложите пож. настройки
Спасибо
вчера поставил на атома 6 но гувернер пока не включал.
тоже буду благодарен за инфу
В прошивке 3.20 гувернер работает отлично в настройках по-умолчанию. Единственное, я бы поигрался с PWM частотой. на 500-ке хорошо работает 12 кГц, на 450-ке 14кГц. На больших моторах PWM надо делать меньше. Если с PWM играться, надо следить за температурой мотора и регулятора.
А вот PWM режим Outrunner mode я попробовал без гувернера - очень нелинейно газ регулируется, отказался от него пока.
А в чем она заключается, и при работе гувернере она вообще несет какое либо значение?
Я не встречал информации о том, что именно кастл сделал в PWM outrunner mode, но сейчас этот режим идет по умолчанию для ICE контроллеров. Может для гувернера это режим и лучше, но по кривым получается нелинейное прибавление оборотов. 70%-80%-90% обороты почти не растут, а ближе к 100% резко подскакивают. В PWM с частотой типа 12кГц обороты линейно меняются. По крайней мере эффект с скачком оборотов я наблюдал на комбинации CC ICE 75 + Scorp 3026-1210. Сейчас на рексе 500 летаю с гувернером и PWM 12кГц и результатом очень доволен.
