Мотор Align RCM-BL500m
KOV
ну вы знаете у меня типа Алайновский мотор нормально работал, я думаю что вы или упали неудочно или брак.
fff-z
McMaxicus:
На Гиперах написано “KOYO”. Вот это - точно япония, причем еще какая…
alex_plus:
У нас в Москве - www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4569&pPage=3 У нас в Питере - www.planetahobby.ru/product_i...ducts_id=10780
Враньё, ни какое ни KOYO. Сегодня ездил смотрел в магазин - стоят STK. Было бы KOYO точно бы взял мотор, а так какой смысл.
OSM
Не знаю, что вы смотрели, но у меня на гиперионе стояли KOYO.
Это факт.
Мотор отлетал 14 полетов.
Пока никаких проблем с подшипниками нет.
fff-z
OSM:
Подшипники смотрел на моторе HS3026-1600 в магазине www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=1… , а не бирки и руководство. Четыре цифры партии, и на противоположной стороне STK.
22 days later
Lord_Nazar
Вобщем вал на моторе у меня опять проточило. И при этом с хорошим подшипником.
Отлетал буквально 30 акков.
Так что что то елайн с етими новыми моторами перемудрил.
Еще как вариант надо вал в верхний подшипник чемто вклеивать намертво. Но чем?
KHDV
Lord_Nazar:
Я думаю зеленого локтайта вполне хватит.
Lord_Nazar
KHDV:
Можна то и красным, вопрос неотпустит ли при температуре?
KHDV
Lord_Nazar:
Можно, но не нужно. В скорпионах прекрасно держит зеленый локтайт, а я не думаю Элайн горячее скорпиона. Скорее всего при сборке мотора чуть перекашиваете подшипники в посадочных местах. Здесь у человека такое встречалось rcopen.com/forum/f63/topic195462 пост №5.
20 days later
KOV
Установил новый комплект в мотор, отлетал наверно пару часов - пока люфта нет, посмотрим что будет дальше. Ничего ни на что не сажал - там и так все в натяг.
Dmitryi
Всем доброго дня.
Инфа больше для статистики.
С данным мотором (RCM BL500m) моя пятисотка отлетала 40 полетов. Когда собирал тушку, знал про проблему. Умышленно ничего не сажал на локтайт. Оставил все как было. После 40го полета разобрал двиг, т.к. появился значительный горизонтальный люфт. Вал, в районе контакта с верхним подшипником, сожрало капитально. Сейчас в ожидании ремкомплекта. При сборке вал посажу на фиксатор. Но скорее всего до следующего ремонта не доживет. Махну на скорп.
Lord_Nazar
Dmitryi:
Всем доброго дня.
Говорят там валы прям в полете разваливаются 😃
KOV
Ничего там не разваливает у скорпа, помоему вал съедать может у Алайн еще из за неправильного зазора между шестеренкой и пиньоном + скорее всего брак партия, локтайл там не поможет температура слишком большая…
aarc
По моим наблюдениям если вал жрет, значит подшипник - труп. На оборотах под 30000 малейшее заедание подшипника приведет к проскальзыванию вала во внутренней обойме.
KOV
О не кисло так в пике, только это явно для любителей погорячей и что то сомневаюсь я что штатный регуль они не поменяют, если правильно помню так как раз на 110 -120 отсечка:)
3 months later
HORSON
vladirur:
tefal Align думает о нас
500MX Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500MX
●Max continuous current:75A/110A(5sec)
●Max output power:1600W/2300W(5sec)
Про испытания мотора все молчат , наверно никто никто не решился купить . Не будетли при такой мощи при перегрузках на пластмасовой шестерне слизывать зубья , 2300W (пчти 3 лошади) в пике на такие крохотные пластмасовые зубчики.
5 months later
Саныч67
vladirur:
Накрылся именно такой мотор.
Около 70 полетов.
Пока не разбирал.
По похоже не то что как минимум капец валу и верхнему подшипнику.
Это так везет только мне или старая проблема с валами и подшипниками переехала на новую модель мотора?
HORSON
Пост какой-то не живой Trex-500 вымерли как мамонты !!!
Саныч67:
Около 70 полетов.
Пока не разбирал.
У меня такой мотор но не дам ладу какой к нему регуль купить , если не секрет какой у тебя Александр ? и действительно он в два раза мощьней старого (черного) или это только на бумаге , разница ощютима .
Саныч67
За регуль ни чего сказать не могу тот что из кита.
Работает нормаль.
Кстати мотор сделал.
Оказалось проще чем казалось.
HORSON
Саныч67:
Я понимаю регуль и мотор шли внаборе с вертолетом тогда регуль наверно родной Align RCE-BL70G www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67… , как работает гувернер ? и ли вы летаете по кривым газа , у предыдушей версии 60А пишут что гувернер плохой некакой , уменя газ настроен по кривым гувернер и непробовал.
Саныч67
HORSON:
огда регуль наверно родной Align RCE-BL70G www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=3506 ,
Да такой.
HORSON:
Да по кривым, планирую настроить да нет времени. Наверное плотно возьмусь за гувернер после 10-12 июля.
За мотор.
Идеально подошел вал от ПРОшки450-ки.
Старый съело почти до половины диаметра.
Вклеил подшипники на локтайт.
Дел оказалось при грамотном подходе и почти полном отсутствии инструмента, ровно на один час.
Теперь надо протестить, сколько пройдет мотор с таким апгрейдом.
HORSON
Саныч67:
Около 70 полетов.
Пока не разбирал.
Подшибники оба разбило или один ? Если периодически мазать подшибники может дольше проходят , вот только верхний видно можно помазать а нижний не видать .
Саныч67
HORSON:
Подшипники оба целые - валу капец.
Притом капец очень сильный, страшный и от этого ещё более не понятный.
Такое ощущение, что вал из говнолина.
trex500
vladirur:
Сожрало нафиг вал за 50-60 полетов на 2600 оборотах. Летаю не то чтобы аггресивно, но и не без нагрузки…
Поменял на Hyperion 3026-1600. Вполне доволен, поставил на него 15T пиньон.
25 days later
HORSON
Что за регуль стоит ? Hyperion 3026-1600 это 1600 оборотов 15Т не перегружает систему и какие у ротора обороты стаким пеньеном? при такой системе летаеш с гувернером или по шагам?
trex500:
