Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Добрый день.Желтый клон на атмеге. Подскажите есть схема с точной маркировкой элементов (интересуют мелкие ключи которые разбросаны по цепям балансировки ну и в других местах). А то те схемы , что видел имеют наименование транзистора, а модель не указана.Спасибо за помощь.
а модель не указана
Гугл яндекс вам в помощь. Набираете marking code… и находите в зависимости от схемы.
Такая щедрая помощь… Там постом выше есть ответ на ваш тезис. Удачи.
Очень признателен за ценный совет!!! При первом же удобном случае им воспользуюсь! Только объясните мне , старому дураку, что вы понимаете под
а модель не указана
? А то живёшь-жуёшь, а что такое “модель транзистора” и не знаешь… На исходе жизни, хотелось, понимаете ли, узнать!
Не можете помочь идете дальше молча, не засираем ветку. Я за 52 года своей жизни таких учителей повидал. Самые никчемные люди. Одно эго и тролинг.
Вам уже помогли, если бы приняли к сведению и попробовали разобраться, чем устраивать распри, то с большой долей вероятностью у вас бы это получилось. На SMD компонентах указана маркировка условная т.к. полную, вместить на маленький корпус невозможно, еще ее называют SMD кодом. Полная маркировка указана в схеме, либо тех документации на радиоэлемент. В тоже время по SMD коду можно выяснить полную маркировку изделия.
Вам уже помогли, если бы приняли к сведению и попробовали разобраться, чем устраивать распри, то с большой долей вероятностью у вас бы это получилось. На SMD компонентах указана маркировка условная т.к. полную, вместить на маленький корпус не возможно, еще ее называют SMD кодом. Полная маркировка указана в схеме, либо тех документации на радиоэлемент. В тоже время по SMD коду можно выяснить полную маркировку изделия.
Мне помогли на другом ресурсе , четким и кратким советом. А по схеме пока молчат. Жду и ищу сам. На большинстве элементов не читается и под микроскопом. Я смогу транслировать маркировку, тока ее нет во многих местах. Поэтому и попросил Форумчан.
Напишите SMD код.
Вот вам ссылка на описание работы и схема IMAX B6 - ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html?page=…. Там у блогера не один пост по IMAX B6. Надеюсь, вам не составит труда пройтись по блогу и найти всё , что вас интересует. И не обиду будет сказано, а совет на будущее - чем конкретнее ставится вопрос , тем конкретнее будет ответ. И извините, если обидел.
Спасибо. Всяко бывает. Я и сам резковато ответил.
Друзья! Помогите определить что за зверь! и как его калибровать? в инженерные меню не входит ни в одно! перепробовал все комбинации кнопок!😕
Нужна калибровка, потому-что при заряде лития показывает 4.2 а по факту 4.09. свинец вообще ни заряжать на разряжать не хочет, пишет “connection break”. Очень хочу привести сие чудо к нормальному поведению
вот фото “зверька”
Вам удалось приручить зверя?
Может поделитесь как войти в инженерное меню и откалибровать это чудо?
У меня такое же на ABOV MC96F6432; ни кварца, ни мультиплексора нет.
Доброго дня, господа моделисты,
сможете объяснить для “темного”, с какого то перепуга 4-х портовый клон начал заряжать не равномерно и пока не предсказуемо по банкам, я думал LiPO старые нужно менять взял обычный IMAX B6 и все банки ровные и на старых и на новых. Есть ли вариант нормально запустить клон. или заказать такую работу кому либо, так как сам не сдюжу.
На сколько неравномерно?
Ощущение, что он не “балансирует” 4,16-4,19 а местами до 4,22, новые заряжает лучше, почти ровно.
А вы в каком режиме работаете? - “заряд” или “баланс”
в “баланс” 1/10 от емкости по току.
Мне кажется,что это результат разбега свойств банок со временем.(внутреннее сопротивление, емкость и т.п.)
Попробуйте почистить спиртом балансировочные разъемы.
Спасибо, попробую, по поводу банок, да естественно, только обычный в6 зарядник однопортовый, их практически выровнял у половины lipo, a остальные разброс в 0.1В вывел.
То есть я сейчас заряжаю " грубо’ на 4-х портовом, а довожу до готовности на 1 портовом еще мин 20-25 и все оч хорошо. Но геморойно.
привет народ! есть две зеленки с процем nuvoton
так вот у одной все время при попытке зарядить, выдает сообщение “connection break” на кнопки реагирует, в режим калибровки не входит , кнопки перебирал, все равно не входит, с железом 100% все в порядке, процы перекидывал местами, так вот вопрос
можно ли слить с рабочего девайса прошивк у и залить в нерабочий?
прогеры имеются и Stlink в том числе и TL866
готов по экспериментировать, если подскажите инструкцию.
либо подскажите инструкцию нормальную для переделки на другой проц, я так понимаю клонов куча, пытался найти как переделать, запутался совсем, у меня одна микруха операционника, на других три и тд.
на радиокоте видел, но там плата совсем другая
Всем привет. Приобрел вот такую версию:
Знающие люди, подскажите плиз, можно ли его прошить на кастомную прошивку?Проц Atmega32A.
Пока даже не смог подружить его с компом (пробовал через конвертер на СН340 и программатор на СН341А).
Приколхозил вот такое простенькое охлаждение:
Нижнюю пластину перевернул выемками вовнутрь и сместил мосфет. Включается при 60 градусах, корпус из состояния “горячий” становится как “остывший чай”. На вентилятор идет 9в, дабы не сильно жужжал.
Не забудьте потом рассказать нам об опыте эксплуатации, особенно интересует глюки из за наводок на длинные провода. Это всё таки импульсная техника.
Пользуюсь IMAX B8 уже почти 10 лет, ничего не переделывал, а гонять гонял в хвост и гриву. Работает без проблем. Ничего не греется. Правда у восьмёрки допустимый ток на разряд больше, чем у шестёрки.
P.S. вспомнил, менял дисплей, вышел из строя.
Да вроде нет никаких глюков. Правда, честно говоря, я на всякий случай проложил экранчик между платой и днищем, на котором мосфет с кренкой. Хотя основной целью было не экранирование, а термоизоляция от платы.
Знающие люди, подскажите плиз, можно ли его прошить на кастомную прошивку?Проц Atmega32A. Пока даже не смог подружить его с компом (пробовал через конвертер на СН340 и программатор на СН341А)
Поддерживаю вопрос LessNick. Шил кастомную прошивку для оригинала (программатор на СН341А). Прошивка завелась, основные калибровки сделал, но когда запускаешь в рабочем режиме (на 2 банки лития) напруги измеряет не правильно (на одном сильно больше, на другом сильно меньше). И еще не удалось пройти калибровку DENGER: Когда калибруешь 0 (напряжение 1,5 В) - IMAX показывает что-то около 0.3 В и кнопками не корректируется.
Может быть кто-нибудь из многоопытных товарищей подскажет, какую прошивку можно попробовать?
