Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Vals55 Вам необходимо узнать, для начала, на каком контроллере собрана Ваша зарядка. Он находится под экраном. От этого зависит что (тип программатора) и каким образом (интерфейс) к ней подключается. Отогните экран, сделайте фото так что бы была видна маркировка чипа.
На стоковой работает. В чем дело?
а калибровать-то кто будет???
Вот фото
а верхний ряд по фото это + питания на первом слева контакте, а все остальные - земля.
я не использовал + питания на программаторе, чего и вам советую. Шейте с подключенным блоком питания к заряднику.
Я так и сделаю в выходные. И вообще-то, эта зарядка пришла ко мне с хоббикинга уже неработающей еще 3 года назад - при включении питания никаких буковок нет, только желтые квадратики на всех местах, т.е. все пиксели засвечены. (Плату смотрел под лупой, никаких отклонений не заметил, только под дисплеем не смотрел, отгибать побоялся - там целый ряд не очень гибких контактов…)
Я надеюсь после прошивки, если она получится, зарядка оживет.
Может надо яркость подрегулировать?
Это как подрегулировать? На кнопки не реагирует никак, ни писком, ничем.
Она вообще себя странно ведет - когда подключаешь джек работающего блока питания - искрит, видимо, большой ток в холостом режиме, и дисплей загорается, если же б/п отключить от 220в и снова подключить, то дисплей не загорается вообще. Думаю, что чип вообще не прошит, вот и собираюсь попытаться оживить её.
это криво прошитая арядка. аппаратная часть скорее всего в норме. Шейте не бойтесь. там по-любому atmega 32
если зарядник на 50 ватт (а я вижу, что именно такой) то и регулировки подсветки там не предусмотрено.
Hу, вобщем, посоединился я и начал читать-шить, ни в какую не видит чип. Драйверы всякие пробовал, khazarma говорит, что чип не отвечает и много еще всяких слов, а Code Vision AVR требует СОМ порт, но ни в одном драйвере нет порта.
Осерчал я, думал, что может не тот чип выбираю, отогнул дисплей, а он дремелем так основательно зачищен… ((((
Что делать? Куда копать?
Чем шьете?
да. подляна.
бьюсь об заклад - там мега 32A
Чем шьете?
USBASP 2.0 3.3/5v с ибея. Пытался и казармой и code vision AVR. Вторая требует марку программатора и сом-порт. Так что ничем не шью… На платку зарядника подпаял колодку (снял со старой комповой платы) подключился аккуратно, питание подал, как советовали на зарядник, а не со свистка. Чип выбирал atmega32.
так у вас программа не видит программатор. фото программатора можете сделать?
не тот?
знакомое чудо.
я не уверен, что вы вообще им прошивали хоть что-то. ибо мой аналогичный не видится казармой и прочими ISP программами.
Вам нужна программа Progisp под него. распространяется бесплатно с китайского сайта. Сама ставит дрова. Интерфейс на английском.
web2110575.w218.badudns.cc/…/progisp20.rar
В программе самое главное - не трогать фьюзы. Чип сначала нужно ресетнуть (erase chip), и только потом шить.
Все манипуляции делать не из главного меню, а из вкладок сверху.
Чип сначала нужно ресетнуть (reset chip), и только потом шить.
в смысле erase chip?
Да. Поправил. А у вас точно этот программатор (синий)? А то у продавца в шапке одно фото, в описании совсем другое.
Да, синий, только ниже USBASP V2.0 написано LG Technology
Что-то у меня не ставятся драйверы к этой программе (win 7)
Тоже не видит программатора… ((((((((((
там в папке есть дрова
Чем шьете?
да. подляна.
Ну почему… У клонов с Нувотоном тоже были сточены маркировки… Не у всех конечно…
У меня тоже спилена, что за чип - не понятно. По ногам не разобрался. Но т.к. работает нормально (кроме выхода на комп), то больше не трогаю.
Вот тут выкладывал фото.
Чип нувотон появился сравнительно недавно. У человека зарядник уже давно. Вот я и думаю, мега там.
Да. Вы правы. Выходы на ISP у Nuvoton в другом месте. И странно, что выводы порядком отличаются от меги32.
это потому, что разводка старого типа. роли не играет.
первая группа контактов с какой стороны? ( не вижу точку на чипе) Юг, север, запад или восток?
Возможно программатор не правильно к плате подключили.
