Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
DJ_URAN
может. проверьте пины на плате. верхний ряд первый слева контакт - это + питания чипа (должен звониться с питанием после стабилизатора на плате), остальные 4 пина - это земля. если так - то программатор подключен правильно. можете попробовать запитать чип от программатора. перемычку ставим на 3.3 вольта на программаторе и припаиваем + пин, который описывал выше. соответственно, питание на зарядник с блока не подаем!
vals55
DJ_URAN:
Ура! Все получилось - считал чип!!! Через питание свистка все получилось. Спасибо вам огромнейшее!!! Буду читать тему, заливать прошивку и калибровать.
DJ_URAN
Ок! Поздравляю! При калибровке ТОКА заряда/разряда - будьте внимательны! В прошивках есть нюанс, Стандартные значение для eeprom сильно завышены (взято из прошивок мощных зарядок), поэтому при уменьшении значений, я, например, отключал батарею, дабы не спалить её родимую большими токами, да и не спалить разрядные резисторы (при калибровке тока разряда), так как они, как и у вас (резисторы) SMD. У меня и дым даже был.
Успехов вам в освоении.
11 days later
Тима123
Что делать с первым калибровочным меню? Может дадите еепром настроенный от желто-оранжевого клона B6?
Как откалибровать вольтметр что бы при любом токе показывало ровно напряжение на акб? А то ставишь ток больше и на зу вольты падают сильно а по тестеру на акб не сильно. Разброс большой.
Тима123
Прошивал имакс б6, прошивки с выше ~92кб уже не работают, брал от сюда: github.com/stawel/cheali-charger/tree/master/hex
Вот эта прошивка заработала: 80W-20140725-0.33m.hex, качал это: github.com/njozsef/…/master.zip
Подправил входное напряжение и стало писать коннект батареи, и не откалибруешь.
И еще пишет ошибку калибровки Ф1-2. И не калибруется зарядка моя.
SileNTViP
Тима123:
Так при калибровке напряжений нужно чтобы балансировочный был подключен разъем (хотя бы одна батарея) иначе он откалибрует ее на 0 и будет писать “Подключите батарею”. Вам надо сбросить в меню EEPROM и по новой калибровать.
Тима123
А как я подключу к балансеру 1 батарею если там на 2-6c?
SileNTViP
Тима123:
Рекомендую это делать только, если вы не собираетесь пользоваться балансировкой и будете заряжать максимум 1 аккум. Посмотрите где баланс разъемы у вас должна быть маркировка + и -. Берете любой разъем и от - идет 1 пин. Значит берете 1 и 2. К первому - аккума, ко 2 - +. И задаете в калибровке напряжение на аккумуляторе. А если собираетесь заряжать последовательно несколько аккумуляторов Lixx то все же надо баланс настраивать как положено.
Тима123
Как бы я не калибровал, пишет ошибка калибровки ф1 и ф2.
SileNTViP
Тима123:
А вы ток заряда/разряда тоже калибровали? Правда писали, что выдавало F1 и F3…
Тима123
Да только делал ток заряда и разряда, и оно выдало F1, F2. Я так понимаю прошивка чуть кривая?
Когда калибровал полностью, делаю заряд/разряд (без разници), процесс стоит на месте, ток 0. Показывало проценты, и выбранный режим, вольтаж. Все как полагается а не работает. А сама зарядка полностью исправна. С прошивкой какой-то копии imax b6 работает.
Вахтанг
Тима123:
Тимофей. Вы путаете понятие одна батарея с одной банкой.
Вам порекомендовали подключить батарею, т.е. несколько банок. А значит у него уже будет от 2-х и долее банок, и соответственно балансировочный разъем.
Тима123
Я подключал 2 батареи в балансер и не работает.
14 days later
MSF
SileNTViP:
Тоже приобрел клон B6 на Nuvoton и по началу расстроился, не хотел работать со свинцом и глючил порой. Нашел кастомную прошивку cheali-charger и снова расстроился… ведь она под Atmel… снова покопался и нашел ветку форума создателя прошивки и на все же создается под этот проц и находится в тестировании. Вообщем приобрел порядка ~600р. себе Bu-link для прошивки, скомпилил последнюю версию, залил и о чудо оно работает! groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/VAT…
Мне тоже “посчастливилось” купить клона на nuvoton. Пробовал заряжать Ni-Mh, врет по напряжению, по току правильно. Попробовал подобрать резисторы в делителе. В результате при разряде с током 100 мА разница в показаниях до 0.02 В, а на токе 1А до 0.3 В. При подборе на токе 1А уплывают показания на токе 100 мА. Вероятно кривая прошивка.
Выложите пожалуйста ту прошивку, которой прошивали Вы.
MSF
У меня есть J-Link. Насколько я понял CooCox его поддерживает. Буду пробовать.
Спасибо.
SileNTViP
MSF:
Спасибо.
Если держит нувотон, то можно попробовать и сторонним ПО залить скомпилированный hex, если CooCox не сможет.
MSF
Я пробовал подключать через J-Flash. Подключается по SWD Только шить было нечем
AndreyI
HATUUL:
Через LogView V2 рисует довольно красивые графики.Для того ,чтоб прога опознала зарядку в архиве есть файлы.Если интересно могу объяснить подробней.
Если не трудно то объясните пожалуйста как это пользовать?
У меня сейчас IMAX с прошивкой cheali-charger-test1. В настройках зарядки режим работы UART - normal, SPEED - 9600. Кабель USB-RS232 нашел от какого то старого телефона. При запуске HyperTerminal, данные с зарядки в нем вижу. А вот LogView ни чего не видит и в логе работы ком порта ни чего не отображает…
MSF
SileNTViP:
MSF, для начала надо приобрести Bu-link, через него подключать зарядник к компу. Установить www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm и launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download. Скачатьgithub.com/stawel/cheali-charger/…/arm_draft.zip и через CoIDE он скомпилит и зальет в зарядник.
Не получается скомпилировать. Ругается на адреса памяти. Как привильно настроить СооСох?
SileNTViP
MSF:
Я его не настраивал. Поставил IDE и GCC ARM, распаковал arm_draft. Запустил IDE и открыл проект из этого архива. При компиляции спросил у меня путь к GCC ARM и потом скомпилил.
MSF
SileNTViP:
У меня компиляция как таковая проходит, но при попытке включить отладку ничего не происходит, появляется ошибка связанная с адресами памяти. J-Link не поддерживает прошивку напрямую в CooCox.
SileNTViP
MSF:
Тогда и отладка работать не должна… А так в папке CoIDE\cheali-charger\Debug\bin есть готовые файлы. Попробуй залить. Там и бин и хекс
MSF
Пробовал родной утилитой j-link. Выдает ошибку с адресами памяти. В настройках J-flash есть м0516. При его выборе устанавливаются настройки автоматом, но не шьется. Чего-то я не понимаю.
SileNTViP
MSF:
А так пробовали? www.coocox.org/CoIDE/How_to_use_J-Link.html
