Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Короче лажа, залил, откалибровал, при попытке заряда пишет, что ошибка в калибровке
если калибровать токи заряда и разряда то все ок, как только трогаешь входное или калибровку балансира, да же на 0.001, все выдает ошибку
А вы балансир подключали при калибровке напряжений? Если нет - то будет ошибка при выходе из меню. Потом только сброс и снова калибровка.
Может я не так делаю, я на выход подрубаю аккум 12в, а на на вход балансира 1 литивый акум, так как сборки нет у меня, балансирую один вход, а потом поочереди остальные
Тем же аккумом
Написано же как делать github.com/stawel/cheali-charger/…/README.md#calib…
да. для первой калибровки обязательно акб сборка.
А почему то же самое происходит когда я калибрую входное от блока питания он у меня завышает на 0.2в
И выходное завышает на 0.2
Подскажите пожалуйста программатором J-Link v8 можно прошить Nuvoton?
Насколько я понял шьют еще стм дискавери но он дороже китайца в 2 раза
По идее www.azlina.ru/download/JFlashARM.html там есть M051 серия с версии 4.70
Ну это вариант для тех, у кого уже есть данная плата (чтобы не покупать отдельный программатор) и смысла брать ее отдельно нет.
Прошился, откалибровал, принялся заряжать-разряжать все подряд, посмотрим, что да как
www.ebay.com/itm/…/271601614366 а вот этим можно nuvoton прошить?
Если считать с залоченой атмега32 еепром, его можно будет в клон imax зашить?
У меня имеется оригинал и клон прошитый, клон без еепрома стоит.
Для чего нужен нувотон?
В теории да. Вот ссылка на форум cheali-charger groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/P8e… вроде как через OpenOCD
Нельзя. Программы совершенно разные + похоже клон у вас на другом микроконтроллере. Нувотон - это фирма. А в девайсе у одних из клонов стоит чип M0517LBN. Получше по характеристикам чем Мега.
нувотон это проц вместо атмеги который стоит
спасибо закажу тогда этот девайс ато нулинк покупать смысла нет, проще было оригинал сразу взять)
Понятно, у меня мега32А стоит, как и в оригинале, я клон ремонтировал, менял микроконтроллер (проц).
Тогда проще шейте cheali-charger, калибруйте и пользуйтесь.
Дело в том что калибровка там сложная а мультиметр с точностью 0.5% всего, точнее нету, и как соорудить балансировку 6S без батареи? С ровным напряжением 4.20в? И как узнать в какую сторону мультиметр врет?
На крайний и таким можно, если не собираетесь заряжать литики до 4.2 с точностью (программа Lilo там заряжает до 4.1, а Lipo до 4.2), как вариант заряжать до 4.1 (не полный, но и проблем нет с ±). Балансировку можно провести любым литиком. Если например будете заряжать только 3S. Вроде даже 2S можно на калибровку. И там не нужно ровно 4.2 для балансировки (указываете реально напряжение)
Понятно.
Подскажите пожалуйста, где на ебее или алиэкспр и тд
Можно купить оригинальный аймакс.
Какая лучше версия B6AC или просто B6 ?
Вот здесь глянь: проверенный магазин, бесплатная доставка.
Не оригинал, но отзывы пользователей, купивших именно эту позицию, отличные.
После покупки проведи калибровку, как описано в этой теме, и пользуйся наздоровье твоих аккумов. 😃
Лучше бери B6AC - в нём встроеный блок питания (от того он и больше размером, чем версия B6) - без проблем и лишних проводов будешь заряжаться от 220. Ну и вход для зарядки “в поле” от авто-аккума, например, конечно тоже имеется.
AC идет с болком питания в корпусе сразу а плата такая же
…Какая лучше версия B6AC или просто B6 ?
Я читал в Инете, что лучше брать IMAXB6+ внешний блок питания. Встроенная даёт наводку на схему, да и лишнее тепло. Из этих соображений я и брал оригинал и клон с внешним блоком питания.
Это не компас, чтоб бояться наводок. 😃
А тепло можно отвести копеечным (оставшимся от чегонить) кулером.
кто то прошивал этот nuvoton? может инструкцию соорудить для собратьев “по несчастью”? есть USBASP, если кто растолкует с фото отчетом даже сделал бы.
