Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
У меня нет сборок лития, это замер 12в свинца
там написано что калибровать можно и одной банкой, но меня заботит проблема зависания зарядки при калибровки
Есть у кого более старые прошивки м517, а то у меня нет калибровки в последнем
Сори сразу не дошло, так как прочитал вместо банан, банка, бывает 😃
на бананах отличие меньше 0.14-0.15В
Ребята, ну что тестил кто прошивку v1.0?
Зарядил ей свинцовый, взамен 7ач залил примерно 5.5, наверное верю так как аккум хоть и новый, но стоит 7$.
Заливал литивый, одну банку, залил почти 2.2 как и надо, но уходил с работы пришлось отрубить до конца не дошло.
Ща еще поставил одну банку, вот тут мне, что то не очень нравится, так как разрядил ее, а поставил заряжать через минуту показывает, что полная почти ток упал с 1А ДО 0,5 и продолжает заряд.
То ли батарея сдохшая то ли чет зарядка мутит
Завтра никель еще попробую
Возможно банка у тебя была не полностью разряжена.
Проверяй и выставляй всегда настройки зарядного/разрядного при смене вида батареи. Ток при заряде будет снижаться до капельного, который будет составлять (как я понял при тестировании) 1/10 от выставленного стартового тока заряда. В твоем случае, конечным должно быть 0,1А. При разряде - то же самое 1/10.
Если выставить стартовый зарядный ток 0,5А , то конечным (капельным) током , на котором закончится и отключится зарядка будет 50мА. и.т.д., можно хоть батареку от наручных часов емкостью 10мАч заряжать.
Что к чему тут, я не понимаю. У меня оригинал, врет - как же без этого, но заряжает по мультиметру 8.40в аккумулятор видео камеры. А разряд был всегда без балансировки, разряжаю в Ni-Cd режиме.
Свежие новости по прошивке, если появятся, то вперед на фонаревке наверное…
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21170&page=5
Проверяй и выставляй всегда настройки зарядного/разрядного при смене вида батареи. Ток при заряде будет снижаться до капельного, который будет составлять (как я понял при тестировании) 1/10 от выставленного стартового тока заряда. В твоем случае, конечным должно быть 0,1А. При разряде - то же ïсамое 1/10.
Не тут походу банка сдохла было 2 одинаковые, разряжал и заряжал одним режимот в одну нормально влил в другую 0.5А взамен 2.2
заряжал металгидрид 6в 1.2 А залило 1340 но, ток был постоянным 0,6 А, отрубилось по дельте
вроде все нормально, аккумы были немного теплые
Всем Привет!Хотел бы поделиться своим опытом с клоном Imax B6.Пришла зарядка быстро,с Китая.Стоимость 1200руб,начал тестировать.Понял,что есть расхождения 0,2 В.Пытался зайти в меню калибровки,не чего не вышло.Методом тыка попал в меню где 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20😁.Выключил зарядку и начались проблемы.При попытке зарядить NcMh аккумулятор,зарядка начала отключаться БП 12,4В 3А,подумал что не хватает тока,взял аккумулятор от ИБП.Заряд пошёл,но не на долго:).Спалил выходной полевик,и транзистор который им управляет.Потом прочитал здесь,как откалибровать 25,2В подать на выход зарядки.Получилось вернуть,частично зарядку к жизни.Заряжала LiIon только в режиме быстрой зарядки,на обычном режиме через 1-2 минуты отключалась,не залив в аккумулятор тока.Сегодня пробовал режим балансировки,он тоже не работает.Пришла идея,взять 6 резисторов 220 Ом соединить их последовательно,подключить балансировочный разъём,как при балансировке 6 баночного аккумулятора,и подать 25,2 В. Зарядка стала заряжать в режиме обычной зарядки(CHG) Баланс не пробовал.Резисторы прибором отсортировал 221-222 ом.Показания зарядки ±0,02.Всем успехов.Оригинал в пути,эта останется для экспериментов,ну как разрядник😒.
а на каком чипе?
Чип без имени
о привет ты в наших рядах!!!
братья по несчастью!
знаю как откалибровать! расскажу как я делал вчера я взял источник питания на 32 вольта из двух переменников сделал делитель чтоб на выходе было 25,2 вольта! подключил в выходу Imaxса и зажав кнопки подал питание после того как все цифры стали 4,20 вытащил питания и отключил 25,2вольта от выхода включил зарядку в обычном режиме и о чудо все как было! а нет вру на была разница 0,1~0,2вольта врал стала в 0,03
У меня так не получилось ,то есть получилось но прибор стал жить другой жизнью и я попробовал подключить набор литиевых аккумуляторов от ноута и подключил балансировку по банкам на 6s, после этого включил старт стоп одновременно и подключил питание ,вот тогда стало всё хорошо но для полного счастья мне надо lipo c ,балансировочными выходами на 6s,так как от ноута это liio где напряжение 3,6 а надо 4,2
Вот вот и я о том же говорил, что нужен балансировочный источник питания с выходами на 6 и на главные провода аймакса подавались 25,2 вольта
прошу помогите вот такая плата
чип nuvoton. дайте ссылку на схему,прогу и прошивку. плиз.
на 15 странице все написано
usbasp программатор подойдет или другой надо?
я купил булинк на алли, пришел за 2 недели, все прошил, все работает кроме балансира
почему балансир не работает? мне его и нужно
он может и работает, но не калибруется, зависает зарядка на калибровке
ссылку на прграмматор и ссылку на прошивку можно?
Странно. У меня все ОК. Хотя на форуме автора есть такая тема groups.google.com/forum/#!topic/cheali-charger/L16…
у меня подвисает именно когда нажимаешь сохранить значения после калибровки, повторное включение показывает, что изменения не сохранены
я так понял что ему не хватает памяти
вот тут кто то снял, у меня точно так
Добавлена новая прошивка
сегодня буду пробовать
github.com/…/cheali-charger-imaxB6-clone_1.00-2015…
Браты по несчастью! А не завалялся ли у кого зарядник на ATmega406?
Очень нужно фото платы в хорошем разрешении, чтобы было видно какие дорожки куда идут от микроконтроллера.
Ещё круче если бы фотка была с обеих сторон.
