Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
DJ_URAN
SAN:
так называемая 4-хпроводная схема включения
SAN:
ТКС - отдельно прописываемый параметр.
ну есть же люди грамотные на форуме. 😃
вроде, проскакивало тут где-то про замену резисторов на прецизионные?
Peter49
DJ_URAN:
ну есть же люди грамотные на форуме. …вроде, проскакивало тут где-то про замену резисторов на прецизионные?
Тогда это будет совсем другой прибор, не сопоставимый по стоимости. IMAX-ЧИРАША 😁
Krys
JIexa21:
По сути это тоже самое что и я написал, только общими словами.
Не выкручивайтесь, ТКС к допуску номинала отношения не имеет, это совсем другое.
Peter49
Krys:
Мы здесь не ищем наград и званий, а просто делимся знаниями. Если кто ошибся, то от этого ни одно дерево или животное не пострадало 😛
Krys
Peter49:
Или незнаниями )) Типа включения ТКС в допуск номинала ))
Peter49
Krys:
Здесь много специалистов такого уровня, но как говорят с кем поведёшься…
JIexa21
Krys:
Как раз наоборот - я не выкручиваюсь, а говорю то что есть. ТКС к этим циферкам имеет самое прямое отношение.
DJ_URAN
так все же, имеет ли смысл заменить резисторы на более точные?
Krys
JIexa21:
Успехов в лженауке. Далеко пойдёте.
JIexa21
Krys:
Ну так опровергни.
Krys
уже двое опровергли.
Доказательство находится том, как даётся определение допуска. Это допуск на номинал при нормальных условиях. Т.е. если взять кучку резисторов, все они будут при одной и той же температуре, а разброс сопротивления у них будет не более 5%. Нигде здесь не говорится о разбросе при разных температурах. Все резисторы измеряются при одной температуре. Но разброс при этом всё равно есть. Следовательно, ТКС вообще другая песня.
JIexa21
Т.е. по вашему взаимосвязь между точностью и ТКС нет? Я так понимаю что вы мне это пытаетесь доказать. Я вообще имел ввиду как бы немного другое. 😃
Просто я ни разу в жизни не видел резисторов с точностью 0,1% и низким коэффициентом температурной стабильности. И они как раз укладываются в 0,1% практически в любом вменяемом диапазоне температур. С чего бы это?
Krys
JIexa21:
А мы говорим о резисторах 0,1% точности? Вы уверены, что их легко купить в любом радиомагазине?
Я подразумевал, что мы говорим о реальных резисторах повышенной точности, которые реально поставить в аймакс, купив их в радиомагазине. А это резисторы 1% и 5%.
Вот например металлоплёночные: platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=843440046
Документация там же. ТКС указан один и тот же для обоих допусков, 100ppm. И этого с лихвой хватит даже для обоих допусков. Даже для 0,1% с натягом хватит в диапазоне несколько десятков градусов.
JIexa21
Вообще ТКС приплел не я. Еще раз прочитай мой пост.
Расшифровываю что я имел ввиду:
Какой допустимый рабочий диапазон допустим того же 1% резистора? Вот его изменение сопротивление от температуры в его рабочем диапазоне всегда укладывается в его погрешность.
Что опять не так?
SAN
JIexa21:
допустимый рабочий диапазон допустим того же 1% резистора? Вот его изменение сопротивление от температуры в его рабочем диапазоне всегда укладывается в его погрешность. Что опять не так?
Это неверно. По определению.
Возьмём пачку резисторов. Выберем резистор с сопротивлением равным верхней границе допуска.
Нагреем его (в пределах допустимых температур 😃)
JIexa21
Как это не покажется странным, но мы не найдем такой резистор, у которого при изменении температуры в рабочем диапазоне сопротивление выйдет за пределы погрешности. Поэтому мое утверждение верно.
Krys
JIexa21:
Как это не найдём, если ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ такой резистор существовать должен?
Peter49
Народ! Спор не о чём. Почитайте по ссылке _http://radiofun.ru/resistors/constant.html_. ТКС сопротивлений вообще измеряется не %. В процентах измеряется разброс по номиналу сопротивления. Высокоточные сопротивления есть, но к нашей теме (IMAXb6) это не относится. Так как чтобы получить стабильные результаты, надо либо поместить IMAX в термостат, либо калибровать перед каждым измерением (кому это нужно). Ещё раз повторю мысль- IMAX это просто зарядка.
aviatoravi
Ребят, что то не могу понять, сегодня пришел нулинк, законектился, прошил.
все заработало, не калибруя зарядил немного и разрядил цинковый акум вроде пашет все показывает, решил откалибровать, зашел в меню подрубил литивый аккум.
мультиметр показал 4.03, а зарядка 2вольта, вошел, догнал до 4.03, жмякаю ОК! И тут зарядка просто виснет и все, проделывал несколько раз виснет и не запоминает калибровку.
еще заметил что при зарядке завышает на 0.2 ,а при зарядке занижает на 0.2 вольта
Krys
Peter49:
Ну в ppm на градус, что равно 0,00001% на градус. Хоть в попугаях.
Peter49:
Ну почему же. 1% резисторы вполне могли бы пригодиться.
Peter49:
Вы неправы. Если посчитать 100ppm ТКС, то окажется, что никакого термостата не требуется, т.к. температурный уход будет ничтожный. Особенно в домашних условиях.
Peter49:
И тут несогласен. Ну и что, что просто зарядка. Она должна исполнять свои функции как надо. Если из-за промаха напряжения она перезаряжает аккумуляторы так, что те перегреваются и в лучшем случае просто выходят из строя, а в худшем устраивают фейерверк - то такую зарядку надо выкинуть, функций своих она не исполняет. Чтобы хоть как-то ей пользоваться, нужно, чтобы напряжения были допустимыми. А если они не в допуске - нужно калибровать или подбирать резисторы.
aviatoravi:
Измерение делаете прямо на батарее? Померьте на бананах, как я советовал. А ток какой?
aviatoravi
Да замер делаю на батарее, что значит на банках?
ток разряда ,0,4, заряда 1А вроде
А кто подскажет почему виснет зарядка?
Krys
aviatoravi:
На БАНАНАХ, т.е. нужно штекеры слегка вытащить из гнёзд, туда ткнуть вольтметром и тогда наблюдать, какое будет поведение разницы показаний. Не забудьте сюда отписаться по результатам.
