Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
makc014
Прозвонил разъем (слева верху от экрана) и разъем символьного LCD 1602.
Пробовать считать фьюзы буду в следующий раз.
BELbX
День добрый. Приобрел себе клон аймакса на проце nuvoton(в основном для замера емкости, т.к. чем заряжать и так есть). Не могу разобраться.
  1. Заряжает литий ион нормально(по завершению зарядки пишет что заряжен), а вот с разрядкой беда, разряжаю в режиме полимера(чтоб ниже 3х вольт не садить), при разрядке одной банки 18650 от ноута, по истечению времени ток разряда падает до 0,00а и продолжает разряжать ниже 3в(за 900минут полностью заряженную банку опустил до 2,65в, высосав при этом 1600ма).
    Почему так происходит, почему не прекращает разряд при достижении 3в?
  2. Тоже самое и с NiMH. только еще и при заряде сам не отключатся. Какой дельта пик нужно установить?
Если литий разряжать в режиме NiMH то разряд останавливается при достижении 3в, почему тогда в режиме лития неостанавливается? непонятно(((
Интересно режим(алгоритм) разряда на li-ion и Nimh одинаковый?
Плата такая же как на фото
Заранее благодарю.
makc014
BELbX,
  1. скорее всего косяк в коде, либо в номиналах комплектующих.
  2. меньше дельта - более чувствителен, больше дельта - менее чувствителен к концу заряда аккумулятора. Дельта выставляется опытным путем в зависимости от состояния и емкости аккума, и тока заряда. Если не можете подобрать, то выставляйте ограничение по залитой емкости.
Алгоритмы/коды доступны общественности на github (чел - cheali-charger, ссылки были в теме), можете их проанализировать:)
Залейте кастомную прошивку и будет счастье.
BELbX
makc014:
BELbX,
по началу, зарядник через раз останавливал разряд при достижении 3в(тогда разряжал банку с ёмкостью около 300ма\ч)
что могло измениться?
а кастомая прошивка лишит меня всех этих головняков?
и еще вчера решил 3банки 18650 зарядить в режиме балансировки(были разряжены до разной емкости) отбалансировало неособо точно и зарядило не до конца 4.06 4,05 4,14(потом балансировал только первые 2 банки, их отбалансировал 4,13 4,14. правда я незнаю как точно измеряет мой мультиметр. как его проверить? интерестно кренки к примеру на 5в выдают именно 5в или ±?
makc014
BELbX
Странная у вас ситуация с зарядником…
to All
Перебрал datasheet’ы AVR, ПЛИС, STM, PIC, Nuvoton. Если базироваться относительно подключения кварца, то подходят чипы от AVR. Так же производители могут под заказ производить чипы по индивидуальным требованиям.
victor_63
На ютубе появилось видео по прошивке Nuvotona - Прошивка клона IMAX B6 на чипе Nuvoton M0517
Думаю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
На этом же канале чел описывает процесс калибровки и делает обзор новой прошивки:)
makc014
BELbX
Сначала лучше осмотрите плату, возможны сопли припоя из-за которых сбои в работе
DyGyg
makc014:
прозвонил МК Noname кроме одной ножки
и как её шить?
makc014
пока не ясно, я еще не подключал к программатору - нет времени
BELbX
makc014:
BELbX
плата на удивление чистая, даже остатков флюса нет. еще заметил когда ток разряда падает до 0,00а, если отключить акум от зарядки то зарядка не пишет что соединение потеряно, а продалжает разряжать"пустоту", хотя напряжение разрядки тоже падает до 0,00в
Vetald
makc014:
вот моя плата. Сейчас буду прозванивать
У Вашем аймаксе на фото невидно или нет мультиплексора Cd4051?
makc014
Vetald:
нет его, да и не нужен он…
mihailp
Было описано и не раз - это глюк прошивки! Решение проблемы перепрошивка, разряд в режиме никелевой или отказ от бессмысленной функции разряда полимерной батареи
BELbX
[QUOTE=mihailp;6019036 разряд в режиме никелевой [/QUOTE]
а алгоритм разрада никилиевой и полимерной батареи одинаковый? тоесть отображение слитой емкости будет показывать одинаковое?
makc014
алгоритм между типами аккумов не имеет значения на слитую емкость, важны три значения: ток, напряжение и время.
ILUHA_89
Всем привет
Сделал видео по прошивке клона imax B6 на чипе Nuvoton M0517
Может кому пригодится
После прошивки прибор стал работать лучше, правда не сразу разобрался с калибровкой.
Видео обзор прошивки cheali-charger
victor_63
ILUHA_89:
Всем привет
Делая рекламу твоему каналу на ютубе, десятью сообщениями ранее, не предполагал, что ты в этой теме. Это классно :).
Тоже хочу перепрошить своё устройство. Заказал программатора в Китае.
Пока жду, может напишешь комментарии к видео по порядку прошивки.
Я тоже распечатал листок с инструкцией, но с английским не очень дружен.
73!
Shindlerlist
Сбил калибровку Imax-а. Пытаясь заново откалибровать, перепутал “крокодилы” и подал на вход порядка 30 В. Imax не подает признаков жизни 😦. Может скажете, что наиболее вероятно вылетело?
makc014
Проверить подходить ли напряжение к МК. Например у меня стабилизатор 7805.
Самое безобидное это стабилизатор сгорел, а может все к чертям сгорело…
makc014
Забил я на идею по замене МК и по улучшению параметров зарядника пока что до летного отпуска. Нет времени.
Shindlerlist
makc014:
Нет у меня такого стабилитрона. На его месте стоит 50N06. На процессоре нет питания. Как я понимаю вместо 7805 здесь используется mbr20100ct . Схема совсем не соответствует.
