Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Из имеющейся информации почерпнутой из этого форума и из других источников, пытался всю ночь “расскусить” этот “неизвестный” контроллер, который стоит на клоне, но… пока к сожалению не понял, что за “зверь”.
Эээх… наверняка, там где эти клоны собирают, точно знают какой и как прошить этот контроллер и даже есть прошивки на нее. Может у кого есть “связи с китайскими друзьями”… Дело пошло бы намного веселей. А пока все печально.
PS. По дебаг колодке - похоже на nuvoton, но мне известные nuvotonы в корпусах с 32 или 48 ногами, а этот с 44. По корпусу похож на Atmegy, pо дебаг колодке - на nuvoton. Я в тупике. Короче, все равно надо раскопать, кто это. Мой прогер эту микросхему “вроде читает”, если подключить как nuvoton, прогер ругается, что мол, возможно микросхема не исправна или защищена от чтения, и предлагает отменить операцию или продолжить. Затем, если продолжаем, то “прочитывает” и буфер заполняется F9.
Попробовал стереть и записать другую прошивку в этот контроллер, в этом случае - выдает неисправность микросхемы и стирать отказывается. Имхо явно проблема в не правильном подключении к прогеру. Нужен “мозговой штурм”. 😃
Я где-то по форумам натыкался на информацию о человеке, который пытался по незнанию залить прошивку оригинала и убил зарядку. Отсюда вывод что контроллер ответил по интерфейсу Atmegи. Хотя из всего выше описанного вытекает что надо не аналог искать (скорее всего его нет!), а пытаться прочитать то что есть (если не закрыто) и исправить (дописать, переписать наконец).
Да, тоже читал. Мой продавец утверждает, что это атмега. Хотя вполне может быть, ведь белорусский “Интеграл” сделал копию микроконтроллера 2313 лет 10 назад, то почему китайцы не могли? А не маркируют, чтобы претензий не было.
Возможно, но на моем прогере вроде как начал “читать” эту микру, когда я в настройках программы прогера выбрал nuvoton M0516LBN. Если выбирал атмегу то на отрез отказывался и это делать. В каком то посте ранее, на этом форуме, читал что один из участников форума отписался своему продавцу Imaxb6, в котором стоит “неизвестный” контроллер. Так тот сказал лишь что это nuvoton. А что на самом деле - предстоит узнать.
А может этот безымянный процессор существует в виде нескольких, т.е. он не один?
Нужен хелп. Проблема не стандартная, не нашел решения для своей проблемы. Включается, но как подключаю аккумулятор то пишет ошибку что переплюсовка, и это не важно правильно подключен плюс и нет, отсоединяешь то зарядка в ожидание работает нормально. Если пальцами коснутся контактов балансировочного разъема то ошибка пропадает, включаю заряд, то устройство начинает перегружаться до тех пор, пока не отключу аккумулятор, с подключенным аккумулятором тоже не включается перегружается по кругу. Диод SR840 менял и два транзистора что с обратной стороны менял, не помогло.
вроде похожая проблема была описана ранее. Проверьте полевые транзисторы (восьминожки) и резисторы большие на выходе
Сейчас ищу где в городе у себя купить транзисторы IRF7413, буду менять пока их нету, ищу советы по ремонту. что бы максимально убедится в неисправности и её решение.
По ищу ещё вечером на материнках и видеокартах дома в хламе, может где есть там они.
А Вы поищите другие, необязательно транзисторы IRF7413.
Если ранее пользовались балансиром, то в некоторых случаях прогорали дорожки на этой плате и была подобная ошибка
Когда выгорает дорожка на балансире, то ошибка другая, сообщает об отсутствие контакта с аккумулятором конешен брек. Зарядка новая. Прозвонил силовые выходы, там постоянно 12 вольт, на исправное там и вольта нету. Нашёл транзистор 8 ногий, который звонится в обе стороны как замыкание, он слева вверху рядом с дидом RS540. Замерил на нем напряжение , входит и выходит 12 вольт. Думаю проблема в нем. там ставят обычно IRF7416.
Заменил транзистор, теперь пишет ошибку over voltage при начале заряда, и как успевал увидетm вольтметр показывал в режиме 1 банки лития около 9 вольт, что-то там ещё получается вылетело что мериет напряжение, кто в курсе какая микросхема за это отвечает и где она находится?
А какой у Вас процессор? Похоже на плату с безымянным. Я видел 2 такие платы: в первой через делитель прямо на сам процессор; во второй опять же через делитель, но на мультиплексор. Также такую ошибку имею, если устройство не откалибровано. Также ошибку можно получить, если проблемы в преобразователе (проверьте транзисторы VT10, VT11).
Плата на нонейме процессоре, невидно маркировки, стерта. Где на плате они находятся можете подсказать?
В сообщении №936 у Вас на рисунке из под индикатора выглядывает небольшой электролитический конденсатор. У меня прямо над этим конденсатор стоит делитель 1/6. Прозвоните к положительному выводу зарядки.
Ух ты, вижу второго человека, у которого такая же зарядка, как у меня. Ни за что не нажимайте при включении Стоп и Старт при включении. Вы попадете в режим калибровки, но данный режим не доработан в ней и после этого можете зарядку выкинуть.
Справа от стабилизатора (1) два конденсатора и два резистора. Эти 2 резистора и используются для измерения напряжения на аккумуляторе и подключены к 26 ноге процессора.
Резисторы по 10к замерил, что смотреть ещё раз они в норме? По идее должна быть микросхема, хотя я могу ошибаться. Может откалибровать попробовать?
Как по 10к. Они не могут быть с таким номиналом. Там 100к и 20к. При подключении 6 литиевых аккумуляторов (25.2 В) на выходе делителя 4.2 В. И если подключать заряженные элементы к балансному разъему, то там тоже 4.2 В будет на выходе ОУ.
Я Вас предупреждал. Будет как у меня или здесь rcopen.com/forum/f8/topic189907/1605
Здравствуйте друзья, хочу прошить свой клон IMAX B6, на процессоре не чего не написано, визуально схема похожа как в сообщении #876 и выводы один в один,помогите пожалуйста разобраться какой процессор и какой программатор нужен.
как вариант, программатор AVRISP
luxin где же вы раньше были. У меня тоже самое. Слетели настройки. Открыл спор на ebay, прод выслал новую зарядку. Теперь думаю как реанимировать старую. Может кто-либо догадается как ее прошивать.
Никто не знает, поэтому если не хотите испортить свое зарядное, то лучше оставить идею до лучших времен.
Сам попал, вот и предупредил других и также открыл спор. Но думаю, что новая зарядка не решит проблему, т.к. до нажатия “волшебной комбинации” клавиш, ошибка измерения емкости составляла 10-20% в разных режимах.
Чтобы прошить, то необходимо как минимум знать, что за процессор используется в зарядке. А это пока никто не определил
Всем привет,подскажите кто в курсе,есть перепрошитый и откалиброванный аймакс оригинал.Есть желание обновить прошиву на более свежую,калибровка собьется?Или достаточно слить еепром,а потом залить с новой прошивкой.
А есть на просторах интернета более новая версия? Или Вы про альтернативную прошивку?
