Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Тима123
Видел доработку на каком то сайте, там шунт меняли и подправляли в прошивке код что ли, и там же говорилось про мощность 5 вт.
Кто то уже ковырял код.
Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30…31Вт.
geektimes.ru/post/255400/
Либо шунт сунуть из мультиметра DT830, вроде он там 0.01 ом и подправить код.
luxin
DyGyg:
Только вот у меня был экземпляр у которого не работало зажатие одновременно никаких кнопок совсем
У Вас используется процессор нувотон. В их прошивке отсутствует калибровка (во всяком случае в тех вариантах, что я видел).
Тима123:
Странно, у меня на клоне купленный в городе и ориг с китая калибровка общего вольтметра работала на обоих экземплярах зу.
Те, что на процессоре Атмега, нет никаких проблем.
Тима123:
Хочу разрядку сделать ему в 25вт вместо 5вт
Слишком большая разница. Если бы все так просто было, то уже давно переделали бы. Даже если переделать, то Вы существенно потеряете в точности остальных режимов. Можно конечно ее использовать только для зарядки автомобильных аккумуляторов, но смысл? Ведь есть более простые варианты, например, переделать старый блок питания от компьютера.
SLYFOXNET:
проще программу с нуля написать , чем ковыряться в чужой.
Если г…код, то да, но если придерживается основных подходов к написанию кода, то не так и сложно подправить код.
Тима123:
Купите китайский клон на 80Вт там все уже сделано, но больше нет смысла без изменения схемотехники, да и прошивку придется существенно доработать.
Тима123
luxin, ага купите, не так просто все, сделано давно за нас, разряд 5.5А добился кто то без доработки схемотехники, ну чуть чуть подправили что бы совпадало напряжение и шунт от мультиметра. И код подправили но не сказано как.
luxin
Тима123:
За нас; кто-то; без доработки. Все это только слова. Ссылку, плиз. А доработка потребуется, как минимум усилить дорожки на печатной плате.
Тима123
976 пост прочтите плиз. Ни какой усилинной дорожки не видел сверху платы… А можно ли повысить зарядную мощность? Там же просто упирается в 50вт при заряде авто акб током 4-5А, дает около 3.5А. Но если заряжать допустим 2C ли-по то можно всеми 5А зарядить.
luxin
Тима123:
Зайти на указанную ссылку не могу. Хотя ранее по данной ссылке был, но нюансов не помню.
Тима123:
Тима123
Сохранил полностью страницу сайта, упаковал в зип архив, залил на я.диск: скачать
luxin
Скачал. Прочитаю и чуть позже отпишусь.
luxin
Посмотрел. Ничего особенного человек не сделал: согласовал датчики. Но как я Вам уже говорил при указанной переделке у Вас возникнут проблемы нормальной работы при работе с другими аккумуляторами, т.к. разрядность АЦП всего 10 (без учета других влияющих факторов): NiMh, NiCd- можно вообще забыть; LiXx- ошибка будет уже соизмерима с допустимым отклонением напряжения.
Пару цитат из статьи:
Теперь попробуем скомпилировать нашу прошивку (это действие не обязательно, можно взять готовую из папки «cheali-charger\hex\cheali-charger-imaxB6-original-0.33.hex», в таком случае, переходите к пункту 6).
Выходит, что править ничего не надо.
Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка)
Зачем выкинул? Не понял их назначения?
У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ …
Но типовое напряжение смещения нуля у LM2904 2 мВ, что составляет ошибку 6% при токе 5А, а при токе 1А это уже 30%.
Slom
Похоже мы первопроходцы. Купил недавно клон, как оказалось позже с зеленой платой и нонеймом завышающий напряжение на 0.11В. И полез, блин, “калибровать” разумеется после не сработки дек+старт понадавливал на все,в итоге 6 граф с нулями и режим требующий непонятно чего.Надо срочно добавить эту “фишку” во все описания зеленых клонов. Прошу выслать описание танца с бубном в личку. Разумеется я не буду добавлять эту инфу никуда пока автор танца не закончит прищючивание поганца.
SLYFOXNET
Во общем у меня ситуация такая - китайский магазин ответил мне, что бы я открывал официальный спор на али и они сразу вернут мне деньги. Спор вчера вечером открыл. Сегодня утром они его закрыли в мою пользу, сообщив что в течении 3- 5 дней придут деньги на карту обратно, попросив поставить им 5 звезд и лестный отзыв. Что ж , они все сделали четко. Как только увидели видео тут же согласились на возврат денег. То есть через 3-5 дней могу выложить в паблик информацию о восстановлении работоспособности устройства. Просьба к тем кто оживил и откалибровал свое устройство - напишите о результатах работоспособности пожалуйста. Вот у меня например врет напряжение разрядки на 0,5 вольта. А остальное вроде сносно, но работает. Уже писал об этом. Но у моей зарядки не один раз дымок шел, и может где то, что то подгорело. У всех так или только уменя. Отпишитесь пожалуйста. Интересно будет всем.
Тима123
SLYFOXNET, вы уж визуально плату осмотрите с лупой на наличие сколов, трещит, черноты радиоэлементов/деталей. Может где то дырка в резисторе или в 4-х ноговом паучке… Был такой случай, что только под лупой и хорошим освящением было видно дырку в резисторе кажется, я уж не помню.
SLYFOXNET
Никаких дырок, все четко и красиво - просто в четырехногом паучке на разряд - кз(причем затвор- сток). Заменил паучёк- все ОК. и че они полевики в soic8 ставят, блин уже заканчиваются =), надо на DPAK переходить, уже весь мир на видюшках, матерях и жестких дисках перешел. Еще раз сгорит- DPAK поставлю, правда на этой плате его к верх ногами ставить придется.
Сейчас проблемма в другом. В калибровке. Калибрую на 6 банок. Напряжение ОК. до десятых вольта. 25,16 на вольтметре 25,19 на зарядке. Ухожу на заряд NIMN на вольтметре 1,25 - на зарядке 1,15 , а большой разброс , особенно скажется на разрядке. Суки китайские. Блин. Надо что то среднее искать.
Тима123
SLYFOXNET:
А что это такое? У меня не горит даже при разряде 5вт.
SLYFOXNET
Да я и сам не ожидал, спаял с видюшки старой. Полевик в корпусе DPAK а не So8, 3х ногий на плату припаивается. загугли в яндексе =)) кстати в новой зарядке b6 mini все на dpak собрано. Вот обзор musku.ru/skyrc-imax-b6-mini-glazami-elektronika/ не реклама, если нельзя выкладывать ссылку- в яндексе найдете - SkyRC iMax B6 mini глазами электроника.
luxin
Slom:
Не для всех зеленых. Я видел три модификации их и только у одной такой глюк. Их делают несколько контор, поэтому прошивки разные, а соответственно и глюки разные.
SLYFOXNET:
Да проблема не в корпусе, а в правильности расчета рассеиваемой мощности.
SLYFOXNET:
Думается проблема в опорном напряжении, т.к. Вы калибруете 6 банок, но общее напряжение в этой зарядке не калибруется, хотя измеряется оно отдельным каналом.
Тима123:
Понятно, значит не переделать…
Переделать можно, но придется менять ОУ, усиливать дорожки и др. Для этих целей лучше подходит плата на базе процессора нувотон. Кстати, а почему Вы хотите ток разряда именно 5А? Может и меньшая величина подойдет?
SLYFOXNET
luxin:
Да DPAK не из за мощности - хотя они помощнее (у них охлаждение лучше), а из-за количества. Везде полно как грязи.
luxin:
это понятно - делать то что ? =))) может что то не так калибруем… пойду попробую через 1s калибровку …
Тима123
luxin, если поможете переделать то отлично, хотел тестировать автомобильный и гелиевый акб, а то 0.4А или 5вт мало. А вообще лучше разрядку не ниже 40вт, из клона бы сделал, он уже шитый, а оригинал пусть будет как зарядник. Да почистить от краски и налить олова на дорожки и все. И не знаете почему при разряде занижает всегда и сильнее чем заряд?
luxin
Тима123:
А подробнее, можно?
SLYFOXNET:
Менять ИОН, т.к. он вводит погрешность на все измерения, а потом и остальное откалибровать.
SLYFOXNET:
Вполне возможно, тоже думал над этим.
Realtek
Друзья! Ну сколько моно! Ну не покупайте вы больше АЙМАКС!! Ну а если покупаете , то не требуйте от него точности зарядки в шесть сотых вольта на банку ( это кста зависит от самого аккуммулятора )!! Одна банка может в силу своих специфических химических реакций зарядиться на одну десяти тысячную вольта больше чем другая!! Забейте на одну тысячную вольта , купите рабочий акум, зарядите его, летайте и наслаждайтесь полетами а не ананизмом!!!
luxin
Realtek:
Это Вы к чему? По моему последние 2 страницы обсуждается вопрос восстановления клона зарядки из-за кривой прошивки. Или мы с Вами сейчас читаем разные форумы.
dasewer
SLYFOXNET:
А можно и мне инструкцию?
luxin
SLYFOXNET:
Аналогичная ситуация 1.22 - 1.15 В.
Зарядка полный …
Погрешность по емкости, во всяком случае в режиме разряда NiMh - >25%
Не знаю, что китайцы курили, когда писали прошивку, но выставил окончание разряда при 0.9 В. В результате на индикаторе остановился процесс при 0.99 В. Режим калибровки аналогично, по факту на аккумуляторах 4.2 В, а на индикаторах ~3.5 В. 😵😵😵
