Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Тима123
luxin
А подробнее, можно?
Ну, как можно тренировать акб токами в 0.4А? Хотя бы 3-4А нужно.
luxin
Тима123:
Вы имеете ввиду процесс десульфатации? Если да, то как раз такой ток и используется.
SLYFOXNET
luxin:
Аналогичная ситуация 1.22 - 1.15 В.
Зарядка полный …
Погрешность по емкости, во всяком случае в режиме разряда NiMh - >25%
Не знаю, что китайцы курили, когда писали прошивку, но выставил окончание разряда при 0.9 В. В результате на индикаторе остановился процесс при 0.99 В. Режим калибровки аналогично, по факту на аккумуляторах 4.2 В, а на индикаторах ~3.5 В. 😵😵😵
Точь в точь как у меня. Идеальная калибровка на большом напряжении получилось на аккумуляторах 25,16 вольт. Но врет на малых напряжениях. При идеальной калибровке на малых значениях 1,2 вольта - врет на больших. Откалибровал на средних. Для лития. 4.17 на зарядке 4,17 на вольтметре, калибровка получилась на 6 аккумуляторах 24,95. На марганце 1,27 зарядка 1,32 на вольтметре, что думаю не так критично для них, тем более что по программе зарядка заканчивается около 1,4 вольта, а они до 1,5 спокойно заряжаются. На 6 банках лития - 24,8 вольтметр ; 25,2 на зарядке, что думаю тоже не очень критично, не большой не дозаряд не повредит. Хотя не думаю, что когда с нова была, показания лучше были. Поэтому и полез сервис режим искать. Думаю на этом пока закончу. Все равно без паяльника ,наверное,не добиться лучшего.
Тима123
luxin. Уважаемый, а литий 3.7в можно толкать в режиме ni-xx батарей когда там сброс заряда происходит?
rey6805
Уважаемый SLYFOXNET !Буду очень признателен за инструкцию.
luxin
Тима123:
К сожалению нет.
SLYFOXNET
А почему нет? Объясните? Если литий разряжен до 0.5 то она его должна толкануть до 3.1 -3.7 запросто , потом перейдем на зарядку LIPO. Только за напряжением следите. А то толкать до 25 вольт будет. =)) На ютубе даже ролик видел, нестандарт конечно.
rey6805 - отправил, смотри личку.
Вот нашел, как и говорил televizor2.ru/…/kak_vosstanovit_akkumulyator_18650…
luxin
SLYFOXNET:
Объясните?
SLYFOXNET:
… толкануть до 3.1 -3.7 запросто , потом перейдем на зарядку LIPO.
Потому, что “толкать” имеет смысл только аккумуляторы с защитой (как раз до 3.1 В и выше). Защита срабатывает при переразряде аккумулятора, поэтому его подключение к Imax даст ошибку “connection break”.
SLYFOXNET:
Ну, если там уже 0.5 В, то его можно выкинуть в мусор. А вообще-то такие аккумуляторы без защиты можно сразу запускать в режиме заряда LIPO (во всяком случае в нашем экземпляре Imax).
SLYFOXNET
Ну толкать или нет, имеет смысл или нет, пусть решает сам владелец такого аккумулятора, мы лишь обсуждаем возможность. Может он к нему светодиод повесит и ему на сутки хватит - 10 ма в час. Сразу в режиме LIPO у меня не получилось- пишет нет аккумулятора.
Ну да не суть - не будем спорить об актуальности данного процесса. А вот термодатчик или подключение к компу у кого нибудь работает. У моего в режиме USB ENABLE нет никаких импульсов на среднем контакте, хотя вроде дожны быть. Есстественно logwiew ничего не видит. Термодатчик пока не подключал , где то валялся - пока не нашел. Вот и спрашиваю - имеет ли смысл(искать) или данная опция не работает?
Тима123
luxin:
К сожалению нет.
Толкаю до 3-3.1в и все нормально, потом перевожу в li-po и заряжаю нормально. Друг даже восстановил литий ноутбука. Правда ёмкости мало из-за того что было меньше 3в на батарее.
makc014
Кто нибудь начал делать франкенштейна из imax с неизвестным МК? Сегодня получил плату и атмегу32, буду мучать на нг imax
luxin
Тима123:
Впечатление, что Вы читаете сообщения выборочно. Все пояснил подробно в следующем сообщении rcopen.com/forum/f63/topic239077/1062.
makc014:
Думаю, но так и не определился с МК.
makc014:
Мультиплексор тоже будете добавлять? Прошивку будете сами писать или адаптировать существующую?
luxin:
Выяснил причину. Суть в том, что в нашем варианте используется разряд не стабилизированным током, как в оригинале, а импульсным (~ 2 A). В результате момент окончания разряда “расплывчатый”. По этой же причине такая большая ошибка оценки емкости.
makc014, что с этим моментом будете делать?
makc014
luxin:
Не знаю, если нужда будет. Сам буду писать прошивку. Не хочу в чужих кодах разбираться.
Планы: экран посадить на i2c и использовать внешний ADC 16bit.
luxin:
Скажу так, как напишешь код так и будет работать устройство.
Кстати возникла идея, вместо нашего noname МК впаять атмегу (сменить кварц на 16мгц) и написать код. Если это возможно.
У меня большие вопросы по схеме устройства, что и куда дорожки идут…
SLYFOXNET
makc014:
Imax b6.rar
makc014
Этой информации мало, нужна схема всей платы, чтобы не спалить все.
Про резистор я знаю, но я искал только до какого места идут.
krynigr
rey6805:
Большая просьба скинуть и мне инструкцию.
Подпаивал прямо на плату более мощные провода, подбирал разрядный резистор (при показании тока 0.3А реальный был 0.25А). Потом собрал не прикручивая боковушки. В результате не посмотрел, что кнопки зажало и включил. В результате надо реанимировать. Проц без опознавательных знаков.
SLYFOXNET
luxin:
SLYFOXNET, Вы будете смеяться, но данный материал подготовил makc014
Действительно смешно =). А я уже и не помню где это нашел, просто напомнил. =)
kryniqr - в личке.
mihailp
Можно и мне инструкцию? Если я правильно понял затевается модернизация платы с неизвестного МК на Мегу? А каким образом оно будет выглядеть?
Не проще новую плату изготовить? (ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html) При определенном спросе можно наладить производство.
luxin
mihailp:
Нет, не правильно. Просто каждый думает как свою “непутевую” зарядку привести в порядок.
mihailp:
Если бы хотели, то не покупали бы. Лично я хотел получить на меге, но продавец обманул, за что поплатился копейкой.
dima_ua
SLYFOXNET
ваш способ подходит для неизвестного МК ?
у меня он одну из банок перезаряжает. что уже привело к двум возгораниям аккумов.
а откалибровать не получается.
mihailp
luxin:
Я не понял!? Не затевается или у Макса мысли вслух? Фото с платой для экспериментов. Что имеется ввиду? Какой порядок?
luxin:
Опять не понял. Я когда покупал меня тоже уверяли что клон на Меге ведь в меню есть пункт про датчик и USB! Я и поверил. Уже после разборки всплыл сюрприз. Я спросил не просто так. Есть возможности и время. Мог бы помочь чем-нибудь. (еще не умер старый радиолюбитель 😃)
luxin
mihailp:
Это я вероятно не понял. Ваша фраза не конкретизировала одного человека, а множество. Несколько человек собираются модернизировать зарядное, но у каждого свой путь.
mihailp:
Меню копия. Я понял, что это не копия на атмеге, когда не попал в калибровочное меню и сразу открыл спор с продавцом. Кроме того, мой клон (аналогичный у Макса, SLYFOXNET) врет по емкости процентов на 20, что считаю недопустимо.
dima_ua:
А Вы уверены, что у Вас экземпляр зарядки аналогичный SLYFOXNET? Может следовало бы сначала поинтересоваться?
007Agent
SLYFOXNET Буду признателен за инструкцию.
