Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Я планирую переделать/модернизировать зарядку. Ради спортивного интереса. Зарядка у меня норм работает.
Вот здесь нашел видео, где человек сделал зарядку для LI-Ion. Если у кого есть сгоревший Imax с исправным корпусом и дисплеем можно сделать в корпусе от Imax, правда функционал тут поменьше.
Схема и прошивка в описании видео на ютубе.
Видел это видео. по мне немного не продумана схема и исполнение. Если кому-то нужна только функция зарядки, то лучше купить BMS модуль.
Сомневаюсь я, т.к у нас одинаковые экземпляры. Ошибка в районе 20% по емкости, хотя токи и напряжения в норме. Сравнил с оригиналом. Если есть возможность, то сравните и будете сильно удивлены.
Такую штуку можно сваять за пару дней. Хочется универсальное. Если делать, то вот более серьезный проект.
…blogspot.com/…/universal-battery-charger.html
Но делать лень, иначе не покупал бы Imax, есть более интересные проекты. Разве, что прошивку написать.
Что-то прошивки и схемы не могу найти для этого проекта.
Есть там. Вот ссылки сразу на скачивание:
Плата+схема: dl.dropbox.com/u/…/MultiBatteryCharger-pub.zip
Документация: dl.dropbox.com/u/…/BatteryCharger-doc.pdf
Прошивка:
luxin, хочу клон зу имакс починить, шунты там 0.5ом и 0.1ом 5%?
Не совсем, на моем экземпляре 0.5ом и 0.05ом 1%, но учтите, что клонов несколько модификаций, поэтому лучше фото платы показать.
Уважаемый SLYFOXNET! Буду очень признателен за инструкцию.
У меня другой клон с нонейм процессор. В сообщении №876 можно увидеть rcopen.com/forum/f63/topic239077/928
У Вас клон другой, на процессоре атмега, версия платы 1.8 (может не иметь значение, но лучше обратить внимание). В ближайших сообщениях нашел в №918 rcopen.com/forum/f63/topic239077/971
Напишите автору поста, чтобы он Вам подсказал или ищете в поисковике изображение Вашей платы и смотрите по цветовой кодировке номиналы датчиков тока.
Искал, подбирал полоски так что бы расчет был похож на 0.5-0.51 ом, не получилось, там ~5 ом выдавало. А мультиметр 0.1 не может проверить, вроде 0.5 или 0.51 даже а второй видать 0.1. Я клон прошивал и мегу менял т.к запорол первую. фюзами, не подскажете как программно в прошивке увеличить общий показатель напряжения? А то еепром мне давали, все равно занижает кажется, но изначально даже при 00 калибровке было почти как оригинал зу. Я решил прошить на поддержку 4,35в батарей. У мобильников такие батареи…
Как Вы подбирали? Можно сделать номинал из нескольких резисторов. Я так и хочу сейчас реализовать в испорченном одном экземпляре.
а второй видать 0.1
У меня в руках был клон как у Вас и там были 0.5ом и 0.05ом, но версия платы 08. Можно проверить какой у Вас номинал. Скачайте схему в сообщении rcopen.com/forum/f8/topic189907/1646 и найдите номиналы R70 и R77 на плате. Если их номиналы как в схеме, то значит, что у Вас 0.05ом, а не 0.1.
Не понял фразы, поясните. Если это то о чем я думаю, то это выполняется аппаратно, а не программно.
Это правильно, т.к. прошивка более функциональная. Сам хотел это сделать, но прислали мне г… полное.
Благодарю. Кажется стоят 1002 и 1501 резисторы смд. На 2 ноге LM2904, резисторы 1.5к+10к. Значит “0.5 ом 5%” и “0.05 ом 5%” резисторы?
Выходит, что да. Резисторы поставьте 1%, если есть возможность. Проще будет откалибровать. Если не найдете резисторы, то можно из нескольких смд резисторов сделать датчик тока.
luxin, а оригинальные резисторы 5% идут? В параллель 2шт подойдут “С2-10-1-1 ОМ-0,5% 2шт” и “KNP-5-0,1 ОМ-1% 2шт”?
luxin, почему 1065 ма заряд? Акб дохлый? Что за зарядка у вас? Видать у меня imax b6 оригинал ёмкость правильно считает, ну приблизительно к настоящей.
Может потому, что перед зарядкой, батарея не была полностью разряжена а имела какую то емкость?. Была ли батарея перед зарядкой полностью разряжена?.
Подойду, главное, чтобы влезли.
Я видел только 1%, но где-то упоминали, что стояли 5%. Клоны, одним словом.
Нет, это китайский аккумулятор.
Imax B6, но с неизвестным процессором (китайцы свою прошивку написали).
Видать у меня ёмкость правильно считает, ну приблизительно к настоящей.
У Вас все хорошо, т.к. у Вас копия оригинала.
Была полностью заряжена на другой зарядке, потом полностью разряжена на Imax (результат 1205ма\ч), потом заряжена (результат на картинке), а потом снова разряжена (результат на картинке).
Понятно, а 1% что даст? точнее токи заряд/разряд? И будет точнее ёмкость считать?
Да в городе продавали, и купил, а потом ориг с китая на али, оказался таким же, но точнее и калибровка напряжения открыта. Стоит ли менять везде на 1%?
Да, конечно. Хотя, если Вас устроит, то и 5% пойдет.
то и 5% пойдет.
Да ладно, пока есть 0.1 и 1 ом 1%, возьму в 2 зу, это на каждую по 4шт надо в параллель 2шт, итого 8шт. А как подправить калибровку вольтметра в прошивке?
А зачем в прошивке, есть же режим калибровки? Войдите в него и откалибруйте.
Да, но по мультиметру ниже чем по оригинал зу, клон после прошивки показывает меньше не много, и при макс +20 даже не доходит по мультиметру до оригинала зу с 00 калибровкой. Резисторы проверял, те же самые, я их и не менял, видать в прошивке занижено. В еепром вроде бы максимальное значение было. Но этого мало…
