Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
RVA
У меня такая, работает отлично, жаль, только, что к компу подключить не удалось ещё никому, как я понял.
Приветствую всех. А вот мая В6 тоже с неизвестным протцем, что скажите с ней можно что то сделалать или только мусорка? У кого такая, как работает?
Добрый день!
Спрашивал здесь на форуме ни кто не ответил. Можете подсказать что за микруха в левом верхнем углу возле разъема питания, какая у нее обвязка и вообще для чего она служит?
У меня такая же, вроде работает, только есть проблема с залипанием подсчета мАч.
Так и есть, сначала думал, что сигнал инвертированный идет, но обследовал осциллографом- сигнала ноль, даже с ноги проца. Жалею, что не почитал данный форум перед покупкой подделки.
Добрый день!
У меня стоит DMN3030LSS защита от переполюсовки. Такая же стоит и в нижнем правом углу. Заменяется на любой полевик с похожими параметрами.
Добрый день! Спрашивал здесь на форуме ни кто не ответил. Можете подсказать что за микруха в левом верхнем углу возле разъема питания, какая у нее обвязка и вообще для чего она служит?
От себя остается добавить только - что в данной зарядке- есть 2 защиты от переполюсовки, а то все кто не понимает что и как - путают. Я сам когда читал - то же не всегда сразу врубался. 1 защита от переполюсовки питания подаваемого на зарядку, ну перепутали вы плюс и минус- эта микруха( транзистор полевой) вас защитит. Зарядка просто не включится, а у того кого стоит перемычка вместо этого транзистора- песец. 2 защита от переполюсовки аккумуляторов подключаемых к зарядке - она программная ( у большинства) и не у всех сразу срабатывает - особенно на клонах, поэтому тут повнимательней (рекомендуют сначала зарядку включать , потом аккум подсоединять)- может пойти дымок и вылететь резистор(зарядки или разрядки), или транзистор полевой(зарядки или разрядки) в правом нижнем углу. Поэтому когда пишем переполюсовка- желательно писать переполюсовка чего.
Калибровал на всех 6S а измерял переключив в 1S,ну и измерял на одном аккумуляторе соответственно. Погрешность зарядки нелинейна. Если калибровать на 22 вольта- то сильно врет на 1,5 вольтах , если калибровать на 1,5 вольтах то врет на 22 вольтах. Поэтому калибровать наверное надо в середине всего диапазона, около 10 вольт. Но так как чаще всего заряжаем литий и кадмиий - старался откалибровать по точнее именно их. Поэтому и калибровал по 1 литиевому аккумулятору. из - за не точного измерения самой зарядки - калибровал на 0.1 больше чем на вольтметре, на всякий случай. Кстати - попробуйте входя в сервис режим 2 мя кнопками - не отпускать их, а подержать секунд 10 -15 и отпишитесь - что получится. На дисплее 3.2-3.5 должны выравняться в 4.2!!!
В процессе калибровки сломалась кнопка “stop” и теперь при включении на дисплее белые квадратики. Похоже прошивка слетела окончательно. Хотя не понятно как так совпало. Как сделать RESET похоже пока никто не знает.
Поверьте питание, кварц, индикатор - чтоб просто так слетела прошивка, даже при неисправной кнопки, на наших клонах- пока не встречал. Вы первый. А вот в неисправность индикатора- поверю запросто.
AMikeA, SLYFOXNET
спасибо за консультацию. Поставлю этот полевик.
Пример хадверной доработки моей зарядки, платы 1.8
Спрошу заодно специалистов. У транзисторов между землей и радиаторами через прокладку сопротивление 2-4 МОма. Скажите терпимые ли токи утечки будут при таком сопротивлении или какая нибудь микросхема в заряднике со временем загнется?
Да вообще то сопротивление в данном случае чем больше тем лучше, сопротивление изоляции, бесконечность на мультиметре- хоть слюду подложите. Тоненькую полоску. Может быть вы намерили ваше внутреннее сопротивление прикасаясь к щупам пальцами?
Да нет не прикосался. Прокладки вот такие www.aliexpress.com/item/…/32331352154.html . А у них всегда есть какое то сопротивление, хоть и большое. Думаю утечки все таки есть, просто при сопротивлении в мегаомы эти же утечки не очень большие …
Не могу откалибровать балансир, все делал по описанной выше инструкции, но при калибровке балансира зарядка выдает cell connection err. При нажатии start-stop выдавала по всем 6ти банкам 3.4-3.5в.
Горелая на выходке как я вижу, чинил кто то? Провод белый видно…
Нафига такой радиатор? у меня оригинал 1.8 плата вроде, промазал пастой и стандартный радиатор зарядки держит разряд 5вт спокойно хоть и тепло в квартире. Разряжаю гелий акб на 0.5А при 12в, все нормально, ночь стоит и держит. И не надо изощрять зарядку. Можно было пасту лучше кпт-8 промазать, но кпт-8 срок службы больше всех паст.
5V на 7805 есть, кварц перепаял. Индикатор проверить -как? Да и думаю, что дело не в нем. Когда зарядка была рабочая, при подключении питания раздавалось “бип” и начиналась загрузка прошивки. Сейчас молчок. Пичалька.
[QUOTE=Тима123;6118584]Горелая на выходке как я вижу, чинил кто то? Провод белый видно…
Ктож ещё, сам на скорую руку 😁 припоял что было под рукой, проводок после переполюсовки оплавился.
5 вольт на проце смотри 38-39 нога на нонейме… на индикаторе посмотри 1-2 нога кажется,
Ктож ещё, сам на скорую руку припоял что было под рукой
Я так понимаю просто полевик в корпусе d2pak, а чтоб нормально встал - вверх ногами ,а проводок от подложки на плату?
просто были лишние радиаторы, куда то девать надо было. Удобно то что на его ребра теперь зарядку поставить можно.
И что вы туда влепили в зарядку?
Это да, а у меня красивее на ношках стоит.
Тима123, вообще странно, писали про значительный нагрев imax-а при зарядке большим током
вообще странно
А чего странного? Промазал пасты тоненько, прокладки вроде используются, не помню, и при макс разряде только полевичек греется сильно а верх нормально, терпимо, оставлял не один раз разряд на долго, все нормально.
Да
fdb7030bl Другова нет, этот нашёл в старой материнке.
Понятно, а резистор горелый почему не поменяли?
SLYFOXNET Огромное спасибо!!!
Поспорил с китайцем деньги вернул!!! А при помощи твоей инструкции получилось во становить.
Батареек набрал на роботе вместе с фонариками там же их и зарядил.Аккумуляторы также как и фонарики китайское Г… зарядил не равномерно но за ради теста получится или нет решил пойдет, выбрал два аккумулятора на которых напряжение около 4.2В(4,18В и 4,12В) и начал калибровать. Промучился с секундной задержкой для переключения ну а потом получилось.
Ссылка на фото.
drive.google.com/folderview?id=0B8v4E3HMHIa-dUJhS2…
Взамен разъема для калибровки взял обычный многожильный кабель 2,5-1,5мм.
Погрешность вольтметра 0,28В. думаю заменить резисторы на более точные. правда не знаю когда.
Так он вроде только с виду горелый, как я понял работает в цепочке на разряд, акумы разряжает но больше 1,6А не ставлю сгорит. Как нибудь заменю на 5Вт-й. 0,5 Ом керамический, щас просто нету.
Скорее бы, как это разряд 2А? Зу китай клон с разрядом 2А?
Да, есть 80Вт китайские аймаксы. Я Вам ранее давал ссылку. У них заряд 6А, а разряд 2А.
