Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Кстати - попробуйте входя в сервис режим 2 мя кнопками - не отпускать их, а подержать секунд 10 -15 и отпишитесь - что получится. На дисплее 3.2-3.5 должны выравняться в 4.2!!!
Вы уверенны, что в нашем экземпляре такое возможно. В варианте с нонейм процессором и компараторам действительно значения потихоньку изменяются до 4.2 В, а в нашем экземпляре такое впечатление, что измерение происходит только в момент включения питания. Возможно, что у Вас более новая версия прошивки, т.к. пробовал удерживать до 30 с, но изменений не наблюдал…
Я , к сожалению, не пробовал, аккумуляторы ( которые более мение балансируются одинаково) доставал из шуруповерта и уже вернул их туда обратно, поздно ролик на ютубе увидел. Поэтому и спросил.
Балансировали ni-cd?
Использовал для калибровки зарядного устройства.
Выложите фото Вашей платы с обеих сторон.
Я думал что нувотон аналог Atmega406.
megalis, вот это жесть зу китайщина.
у меня шуруповерт на литии…
Блииин… я думал, что хуже чем на нонейм процессоре не бывает…и ошибался…
Все плохо, восстанавливать не стоит?
В чем конкретно эта китайщина хуже другой?
Так то вроде ничего ,но первое что бросается в глаза отсутствие мощных резисторов заряда разряда балансировки, значит по току засада… у нас тут 2-5 ватные горят только пшик вместе с дорожками… а с этими что будет? Хотя если по 1 батарейки заряжать…но долго.
А Вы можете подписать все микросхемы на рисунке, а то плохо видно некоторые. Например как здесь rcopen.com/forum/f8/topic189907/640
Все нормально, просто все сравнивают со своими устройствами.
Все плохо, восстанавливать не стоит? В чем конкретно эта китайщина хуже другой?
Не все так уж и плохо…С моей точки зрения если smd резисторы разряд - заряд - балансир снять и помощнее поставить, место вроде должно хватить, хотя странно на разряд и заряд по 0,05 ома стоят. Просто всем хотелось у китайцев купить подешевле - но поближе к оригиналу… =)) и ничего не переделывать.
P.S. Можно открыть картинку в новом окне там она будет детальнее.
Стоят одноваттные смд резисторы. Организовали охлаждения с помощью медной фольги, хотя шунт в цепи заряда будет работать на пределе. А вот второй, то он вообще будет холодный, т.к. Вы уже заметили:
В балансирующем узле разрядные резисторы будут работать близко к пределу (увеличили сопротивление), поэтому согласен, что поменять желательно, если будет заменяться на мегу32. Оставить можно будет только шунт в цепи разряда и то зависит от коэффициента усиления сигнала с данного датчика.
Что Вам сказать по Вашей плате? Как и предполагал, схемотехника абсолютно аналогичная зарядке на меге32.
Все зависит только от желания и Ваших знаний.
я керамику на 5 ватт поставил.
Это не помеха, улетает вместе с системой охлаждения , дорожками то есть.
Судя по плате - стоит принудительное охлаждение, вентилятором- вот это должно спасать. Если правильно дует.
Че там увеличили,на 1,5 ома? Лучше заменить или на бутерброд( но дорожкам это не поможет) или на 1-2х ватные - вертикально. Места хватит - у многих так сделано. А то как начнете пачку от ноутбука балансировать- только дым пойдет =)
Почему, в два раза. А если управление балансиром импульсное, что вполне допустимо, то рассеиваемая мощность еще уменьшится. А вот если переделывать под мегу32, то явно придется их заменять.
Желание у меня есть и есть хороший опыт в паяльном деле, а вот со схемотехникой у меня слабо. Если бы Вы согласились этот проект поддердать, я был бы вам сильно благодарен.
Всем добрый день. Имею копию imax b6ac. На боксе замеченны следующие проблемы. Показание емкость зависает на показаниях 1024, 2048, 4096, изредка на произвольных показаниях. Это происходит на любых типах аккумуляторов. Со свинцом бокс вообще не работает.
Решил перепрошить. Вот фото платы.
На чипе под экраном никаких надписей нет.
Я так понял эти штыри производитель любезно впаял для перепрошивки.
Пришел вот такой кабель для прошивки.
Подскажите пожалуйста. Какой программой выполняется прошивка, какая прошивка нужна для данного бокса, какая распиновка контактов на плате данного типа.
Imxo, такая же плата с нонейм микроконтроллером как и у остальных. Не повезло, прошить пока не удастся.
У вас присутствуют выше описанные проблемы? На ютюбе люди пишут о таких же глюках.
Нет, у меня работает нормально, если так можно назвать. Просто хотел перепрошить на альтернативную прошивку свои imax b6 (клон с нонейм микроконтроллером), но не тут то было. Короче засада. Так и лежат без дела. Пользуюсь только одним, с atmega 32 на борту.
Посмотри повнимательней- они стоят парой по 43 ома в параллель- 21,5 ома получается. Или я что то не так увидел?
А почему и нет, праздники все таки! 😃
Для начало скачайте схему и проверьте все номиналы резисторов (в схеме подпишите измененные номиналы)
Подозреваю, что это еще один клон. Вот здесь аналогичная проблема rcopen.com/forum/f8/topic189907/1619. Возвращайте Ваши деньги.
А зачем Вы этот программатор купили? Лучше бы сначала форум почитали.
Да, не обратил внимание, спасибо. Но так даже лучше выходит. Если бы я писал прошивку, то так и оставил бы, а вот под атмегу32 придется в любом случае менять.
Не удобно читать форум об аппарате которого нет на руках, ничего не понятно. Тем более во многих местах читал и смотрел, что нет никакой разницы между оригиналом и клоном. Деньги возвращать поздно, защита закончилась.
А что с ней? Какая у Вас модификация трудно сказать: может с мультиплексором (рядом с процессором), а может и нет.
