Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
О точно, а на клоне/оригинал с права какой стоит? 0.05 или 0.5 ом ближе к выходу бананов?
А вы не пробовали по дорожкам отследить что куда и на проводах впаять мегу со своей распиновкой?
А коммутатор 4051 откуда взять, его тоже на проводочках…=)
Встроенный горит, потому что он слабенький очень.
У оригинала ничего вроде, другое дело что у меня блоков питания от ноутбуков полно и не хотелось переплачивать, вот и ищу или оригинал подешевле или клон на атмеге.
у меня мультиметр Sanwa PC520M, резисторы с лева на право 0.1 и 0.15 Ом.
Не годится, может у меня 0.5 лево и право 0.05… Я не помню где видел, но видел шунт кажется 0.5 ом левый. В каком то обзоре зу оригинал и клон.
Для измерения низкоомных сопротивлений необходим прибор с 4х проводным подключением. А так у Вас пальцем в небо.
и 0.15 Ом
Он не может быть такой, т.к. мощность рассеивания его должна быть в районе 5 Вт. Он у Вас на 5 Вт, сомневаюсь?
0.05
Идет к LM2904 через R55, C18. Там где Вы резисторы смотрели:
Кажется стоят 1002 и 1501 резисторы смд. На 2 ноге LM2904, резисторы 1.5к+10к.
Куда ж подробней то? Ну попробую…
Я калибровал по 1 литиевому аккумулятору , добившись на аккумуляторе 4,16 по эталонному вольтметру и на дисплее зарядки 4,17.
PS Напряжение лучше сравнивать не на всех аккумуляторах, а на одном литиевом - точнее получается.
Приношу извинения, невнимательно прочитал вашу инструкцию, поэтому задал такой глупый вопрос.
Сделал по инструкции - получилось как-то откалибровать напряжение.
Сейчас показания вольтметра на 0.1V больше, чем на приборе. Я припаял толстые провода прямо на выход платы и замеряю напряжение прямо на разъеме, поэтому падение напряжения на проводах незначительны.
Проблема в том, что эти 0.1V остаются и при зарядке - разрядке одиночных аккумуляторов. А при напряжении 1.2V это значительная погрешность, да и для 1S Li - не есть хорошо.
Вы написали, что калибровали по 1 литиевому аккумулятору. Вопрос такой: методика калибровки такая-же, как и для 6-ти? То есть выставляем везде 1S, подключаем на балансир 1 банку и далее по инструкции?
Спасибо за инструкцию оживил зарядку, но в процессе выяснения что за проц - развалилась микрокнопка “stop”, я подумал что это просто обычная пипка и купил за 8р, припаял. Оказалось что комбинация stop+enter работает, а сам по себе “stop” в меню не работает, остальные кнопки работают. Что я мог еще повредить?
А вы на 100% уверены в своем эталонном вольтметре? или у него тоже погрешности есть? Постарайтесь откалибровать на эталонном на 0.1 вольт меньше чем на зарядке. Никому не повредит.
Калибровал на всех 6S а измерял переключив в 1S,ну и измерял на одном аккумуляторе соответственно. Погрешность зарядки нелинейна. Если калибровать на 22 вольта- то сильно врет на 1,5 вольтах , если калибровать на 1,5 вольтах то врет на 22 вольтах. Поэтому калибровать наверное надо в середине всего диапазона, около 10 вольт. Но так как чаще всего заряжаем литий и кадмиий - старался откалибровать по точнее именно их. Поэтому и калибровал по 1 литиевому аккумулятору. из - за не точного измерения самой зарядки - калибровал на 0.1 больше чем на вольтметре, на всякий случай.
Кстати - попробуйте входя в сервис режим 2 мя кнопками - не отпускать их, а подержать секунд 10 -15 и отпишитесь - что получится. На дисплее 3.2-3.5 должны выравняться в 4.2!!!
Вообще то это обычная пипка за 8 рублей =) Может не правильно впаяли? и она на замыкании все время? или сопля где нибудь, или от активного флюса плохо промыли.
У меня беда, достался зарядник на Atmega406 с неработающей кнопкой ‘-’.
Оказалось что кнопка рабочая, а выгорел ввод PA4 (9 нога).
Удалось кому нибудь прочитать прошивку из Atmega406 или чип есть прошитый?
Во ,как. Оказывается еще и на 406 меге есть, аналог нувотона что ли? Попрбуйте ввод PA4 (9 нога) к плюсу через резистор ом 100 -600 подтянуть.
А фиг знает, есть даташит на нувотон?
Пробовал через 1кОм - не работает, поробую дома через поменьше. Но думаю что не судьба.
В верхей и нижней паре по 0.3-05В между лап нестабильное,при нажатии 0В , у остальных пипок 4.89В стабильно и 0В при нажатии. Может флюсом залил действительно.
Схему посмотри- должна быть подтяжка к + через резистор 10 кОм, может смахнул когда паял или треснул. Фото с хорошим разрешением давай- обведу в кружочек искомое…
А с чего Вы решили, что на Atmega406, у Вас маркировка имеется? Хотя читал, что такая модификация существует.
Не встречал. Как вариант проверить схемотехнику, если полностью совпадает с оригиналом или клоном на Atmega32, то сделать переходную плату и припаять Atmega32.
Чип маркирован, вот он:
Где посмотреть схему на Atmega32?
Вот здесь можете скачать rcopen.com/forum/f8/topic189907/1646
Вот полная схема зарядки imax b6 разделена на куски, DC-DC повышающий и понижающий, цепи заряда/разряда, и т.д… схема
По схеме теперь понятно, что правый шунт разряздный и там должен быть 0.5 ом с IRFZ44N.
luxin, можно ли в прошивке откалибровать по падению напряжению на шунте или на разрядном транзисторе что бы не сильно врало при большом токе со старыми акб?
В прошивке это учитывается и в родной и в альтернативной. Не учитывается падение на проводах, поэтому желательно, чтобы они были толще и короче. Для их учета необходимо делать 4х проводную схему подключения.
С ли-по нормально разряд идет, а когда дашь разряд акб ноутбука, ну дохленькие, падает до ~3.8в а по мультиметру еще 4в это на 0.5а, а при 1а вообще молчу, занижает вольтаж на 0.5в или больше
На Atmega32 схема не очень похожа. А есть что нить про нувотон? Его распиновка хотя бы?
Согласен, схема не точная но совпадает не много.
Так это падение на китайских проводах, т.к. Вы измеряете на аккумуляторе, а зарядное после них. У меня был блок питания китайский, который уменьшал напряжение после проводов на 0.5 В при токе 100 мА. Не мог поверить, что такое может быть.
Как Вы определили? Вам Тима123 указал схему, разделенную на узлы, вот их наличие проверяйте. Распиновка очевидно не совпадет. Поэтому я Вам писал:
Выложите фото Вашей платы с обеих сторон.
Там схемотехника аналогичная. А так смотрите выше в этой теме и там, где я показал схему.
На проводах 18 AWG и короткие? Дак с теми же проводами с разными акб по разному ведет себя, разряжал гелий 12в падение меньше чем с акб ноутбука, на шунте меньше потерь с нормальными акб, а с полу дохлыми потери больше, вот и занижает зу, это исправить можно в прошивке?
Так же разряжал одиночные ли-по, потери составило около 0.08в.
Кто собрался зу оригинал покупать вот ссылка
В прошивке ничего такого не может быть, т.к. падение на шунте зависит только от тока (закон Ома). Вы забываете про внутреннее сопротивление аккумуляторов. У хороших оно малое, а у старых на порядок больше. Но в альтернативной прошивке оно тоже учитывается.
Теперь понятно.
