Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
- Зарядка включится на разряд всех 6(должна 6, а может и 1 и 2 и т.д.) банок - 10 сек, после этого она захочет замерить напряжение их всех.
- Это как раз тот баг который надо обойти. Когда она сначала разряжает батарею(или несколько) 10 секунд- она пишет на дисплее сколько батарей- если(6S) - то ничего делать не нужно, а вот если 1S-2S-3S-4S-5S красный, плюсовой крокодил ставим на плюс того аккумулятора который указан
Возможности выставить LIPO 6s нет, так как у меня случай как раз с 1S. В общем после всех извращений получаю неизменное “Over voltage”. И это после того как зарядка понюхала аккум… По ходу все- таки надо ждать комплектуху и менять. Может у меня действительно калибровки кривые изначально были?.. Ни кто случайно это ноунейм зарядку не перепрошивал?
Походу тебе надо будет зарядку SLYFOXNET отправить, он её тебе откалибрует:) если сам не можешь допетрить.
У меня такая же беда была, я по его совету откалибровал теперь пашет,осталось дождаться от китайца n3030ls и в паять и ваще будет супер:)))
У себя в городе ни в одном магазине не мог найти такие полевики:(
То есть Вы сейчас находитесь в севис режиме и пытаетесь выйти из него? Зарядка пытается что тоизмерить 10 сек что то разрядить и т.д.?..
Ну и правильно, все что больше 4,2 вольт для нее овервольтаж.
Возможно не в то время переносите плюсовой крокодил на 1 банку. Вернее Вам наверное надо начинать с 1 банки ,а потом переносить крокодил на все.
Сделайте видео что происходит, более подробное. А то так не возможно понять что у Вас там.
А что прошивать то? никто не знает ,кроме китайцев, какой там процессор стоит. Но те не говорят.
А куда Вам n3030ls впаивать? Они там не очень то и нужны, и в ряде клонов просто не стоят вообще. Пустые места.
Полно как грязи- только аналогов irf7413,Si4410, IRF7807,IRF7811 и т.д. , на старых жестких дисках стоят, в старых agp видеокартах, да и вообще туда любой полевик в корпусе dpak вверх ногами не плохо встает, а надежность выше.
Так точно, я же писал).
Про это я тоже думал, поэтому использовал второй комплект на них - 3.6В, видео постараюсь завтра снять, т.к. уже поздно а встаю на работу в 5 утра).
Спасибо за наводку завтра придется в гараж ехать, перетряхнуть запасы)
причем здесь комплект, Так как у Вас стоит 1S Вам просто на зарядку, в определенный момент времени, когда она опрашивает- измеряет 1S нужно ей подсунуть 1 аккумулятор от 3,5 до 4,2 вольта, а потом когда она его разрядит -10 секунд, быстро подать ей 22 вольта. Балансир здесь не участвует. Только крокодилы. Ловите момент, 1 секундой меньше - больше и ничего не получите.
У моей копии он на выходе стоит.
Я решил не заморачиватся, и воткнуть какой должен стоять;)
Да в том то и дело что она не разряжает, а сразу пишет овер вольтаж в МОМЕНТ опроса! Никакого разряда нет (на разряд она НЕ включается) - ток по нулям! И так же было ДО входа в сервис режим - то есть при старте на заряд/разряд ЛиПо, ЛиИо, Pb овер вольтаж выскакивал именно в момент опроса батареи! Если батареи нет - естественно “коннекшн брек”.
Насчет действий по выходу из сервис режима мне все абсолютно ясно!
У меня скорее всего зарядка неправильно определяет напряжение/тип батареи (в момент опроса), почему так решил: ДО входа в сервис меню проходил проверку только HiMh, зарядка заряжала, НО! Напряжение выдавала на дисплее 64-65в, а это не айс.
Вот я и спрашиваю какие компоненты участвуют именно в замере, может у меня операционник какой полудохлый или еще что)))
Да тоже самое у меня было. Я взял после того как написал овер вольтаж, замкнул крокодилы между собой, отключил балансир, включил imax,подключил балансир,через две зажатые кнопки и включение его попал в меню где показывает напряжение всех 6 аккумов.тут как говорили выше значение пофиг ,главное чтоб все шесть показывали. Далее выключаем ,крокодил переносим на один аккум ,включаем ну вообщем дальше по инструкции. Главное в самом начале между собой крокодилы замкнуть, так я избавился от овер вольтаж
Спасибо за инфу! Попробую вечером.
Я же писал про КЗ!
Переносите крокодил на 1 аккумулятор по инструкции или делайте почти кз
Почти кз это - через пару , тройку ом, но я тоже просто замыкал…тьфу тьфу - ничего не сгорело, она же здесь напряжение меряет ,а не заряжает.
Я же писал про КЗ!
Да да писал, просто человек не внимательно читал видно)
Snake93rus[/URL], вы запустили зарядку?
Заменил транзисторы по ремонтной схеме, пришлось заказывать в городе не было. По инструкции все сделал и заработало.
Но теперь другая проблема и она также не на сломанной зарядке но которая тоже на нонеймовом чипе, при разряде в 1 ампер например за час считает меньше чем 1 ампер разряда. С 8000 мач разряжает током 1 ампер до 3 вольт 4600 мач а заряжает как положено 8000 мач.
читал:), я выше написал
Вот только КЗ не далал еще
Если честно, просто “Слава, чот я очкую” не решился😁 - х.з. как оно аккумы “нюхает”.
В общем отчитываюсь зарядку запустил:), спасибо всем кто помог.😃
После вчерашней ночи выяснил - во первых моя зарядка китайцами была откалибрована х.з. какими аккумуляторами(ну точно не 4.2 на первой банке) 😃. Во вторых, после калибровки на моих на 4.2в и зарядке других разница в 0.4 в - то есть заряжаю, а аккум заряжается только до 3.8в.
Народ, посмотрите плиз какая напруга Vref при4.2в. Похоже что резисторы “плывут”.
Как только доведу зарядку до более менее приемлемых результатов выложу полную инструкцию(или эпОпию) конечно с ссылками на гуру;)
Я так думаю что Китай не только на компонентах экономит но и на коде)))
На сайте кажись проскакивала инфа что кто-то с китайцем “беседует” по поводу прошивки и МК. Если б был исходник я бы поправил баги, а с нуля писать не айс, тем паче что тут есть ветка. Теперь у меня есть пара идей как более-менее точно откалибровать нашу хрень. Как будут результаты непременно тут отпишусь это будет типа мануала - “купил китай-IMax тебе сюда” 😁.
Вообще то после первого Вами входа в сервис в этой зарядке все константы обнуляются, поэтому и виснет, со всеми багами, требуя подключения калибровочных аккумуляторов. Что ж грешить на китайцев. Другое дело если к вам из китая такая пришла.
Это мы знаем;).
Так в том и дело что “Over voltage” выскакивал ДО!! Входа в сервис. Т.е. до сброса констант калибровки.
После калибровки решил зарядить аккумы.от шурупо.аккум 1200ам дак зарядила до 2000ам смотрю и волосы дыбом шуруповерту 10 лет во как накалибровал.А ли-по акумы заряжается как хочет один 4,20 другой 4,08 третий 4,17 вот такая Байда 😉
В общем отчитываюсь зарядку запустил, спасибо всем кто помог.
Поздравляем!!! Допетрил-таки;)
Заряд, разряд,кажет правильно?
Я свою пока сильно не гонял, сжёг полевик на выходе (полярность перепутал), теперь жду когда китаец пришлёт:)
Можно ссылочку на полевик.
не))) неправильно)
сейчас просто времени не хватает - жаль что в сутках 24 а не 37 часов, на этой неделе- постараюсь выложить все мои грабли😁. Народ, помогите плиз все - таки мож кто замерит напругу на делителе VreF
Да без проблем:)ru.aliexpress.com/item/…/32316346573.html
Возможно в зарядке неточно работает таймер, есть вариант заменить кварцевый резонатор что возле процессора впаян. У меня стоит кварц на 12мгц при разряде 1А дает ~850mAч очевидно емкость занижена на ~15% и нужно сделать более “быстрый” таймер к примеру кварцем на 13.88мгц.
Ок, посмотрю какой у меня стоит и какой стоит на нормальной копии есть в наличии.
