Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Максикон
Андрей-77:
Да дело в том что калибровку сделал я ну аккамуляторы заряжает один 4.20 другой 4.35 . Вот голову ломаю толи калибровка неправильная толи акки такие. Купил парочку тоже садятся моментально за 2 мин было 4.20 2 мин 4.17
из за качества аккумуляторов он заряжает по разному. даже как только включил аккумулятор видно какой он слабый или нормально. если как только включил заряжать литий и начало быстро расти напряжение и за минут пять уже imax показывает что 4.20 в то значит дохлый аккум. у меня дохлый после зарядки показывает 4.16 и начинает падать напряжение. А нормальный аккум после зарядки показывает 4.19 и держит напряжение. как известно слабые аккумуляторы быстро набирают и быстро теряют напряжение и плохо держат нагрузку, то есть проседают. есть пример , вставляю плохой аккумулятор в одиночный Power Bank ,подключаю телефон и буквально через 3 минуты отключается Power Bank, потому что проседает напряжение аккумулятора под хорошей нагрузкой и он думает ,что аккумулятор сел.
Андрей-77
SLYFOXNET:
Это - писал Я!
Возможно Вы все не правильно поняли.
Имелось ввиду подключаем 6 батарей калибруем 6 (шестью) батареями, а напряжение зарядки подгоняем под напряжение вольтметра измеряемого данный 1 аккумулятор.!!! Изменяя напряжение 22,5 до 21 вольта (разряжая их все) подгоняем нужное нам значение на дисплее зарядки показанное 1 (одним) аккумулятором. Читайте внимательнее инструкцию. Мы не знаем, а только догадываемся какое эталонное напряжение должно быть на всех 6 батареях. Наверное около 4,2х6 =25,2. но китайцы могли придумать и другое.
У меня все корректно заработало только с напряжением на банках 4,12-4,13 вольт = 24,72. У всех по разному!!!
А у вас не такой зарядник imax b6 80W
SLYFOXNET
Андрей-77:
У меня imax b6 80W на неизвестном процессоре без коммутатора.
Андрей-77
SLYFOXNET:
Один в один с моим
Андрей-77
SLYFOXNET:
Вы не побывали его с компьютером связать?
mikhasiok
Подскажите куда копать. Зарядка imax b6 80w клон. Была переполюсовка батареи в следствии чего сгорел полевик n3030ls, заменил его на irf7413. Проблема вот в чем - ставлю на зарядку аккумулятор на 12 вольт 7а от упсника и через 1-10 минут зарядка перезагружается. БП от 15-24 вольта 5А.
И забыл, при повышении питания до 19 вольт проблема исчезает. Может ли при неисправность повышающие преабразователе появляться такие глюки?
SLYFOXNET
Андрей-77:
С компьютером он не работает, нет никаких импульсов на контакте, хотя температуру меряет.
mikhasiok:
Может, проверяй зарядную часть - там где преобразователь и 7416 и 7413 стоит - слева. 7416 и 7413 проверяй, возможно в кз
mikhasiok
Одну банку заряжает без проблем, глюки появились с аккумулятором от упсника при питании 15 вольт бп.
Андрей-77
mikhasiok:
попробуй 12 дать ему
SLYFOXNET
Смотрим на картинку, что я выложил ранее. Внимательно смотрим надписи на ней, читаем, - возможно Ваш случай. Когда зарядные полевики (или один из них) вылетают в кз, зарядка перезагружается в ряде случаев. У меня зарядка питается от блока питания ноута 19,5 вольт и никаких проблем связанных с питанием с ней не было.
mikhasiok
Вот, и я когда даю 19 вольт он начинает заряжать
Андрей-77:
Нет такого бп
SLYFOXNET:
Да и в моём случае 7413 нет, стоит 78м05. Спасибо, завтра буду смотреть их.
Андрей-77
Все теперь я решил свою проблему на счёт перезарядка аккумуляторов понял в чем была причина я давал ему 19,5 в. От ноута он заряжал аккумуляторы до 4,50 мог и больше пока сам не выключиш поставил китайский регулятор напряжения сделал ему ровно 12вольт и все песня щас заряжает как положено 4,17 и отрубает ну можно ещё подкалибровать до 4,20 и все понял чем больше току мы ему даем тем больше он начинает глючить.
mikhasiok
SLYFOXNET:
Мосфет 80n70f4 это на повышающий? На что можно заменить?
SLYFOXNET
Практически на любой N канальный полевик не менее 70 вольт 80 ампер. 60nf10 ,STP75NF75, STP80NF12 например.
mikhasiok
Irf 1407 подойдёт? Я так и не понял, этот транзистор в цепи провышающего преобразователя?плата клон на 80 ватт
SLYFOXNET
Да должен вроде, по характеристикам подходит. Да, и стоит в узле силового преобразователя напряжения заряда АКБ.
В оригинале кажется стоят 40n05 и 40p06, но оригинал на 50W
mikhasiok
SLYFOXNET:
Проблема решилась после перепайки 80n70f4 на IRF 1407, спасибо за помощь.
Sergey_Samara
Всем доброго! Тоже стал “счастливым” обладателем зарядки на ноунейм проце.
Сразу же как появилось время решил проверить её. при зарядке NiMh стартует, заряжает, но выдает вольтаж на дисплее (справа вверху) 64-65в - это нормально? Далее при попытке заряда, разряда, балансировке ЛиПо, ЛиИо и Свинца вылетает “Over voltage”… Питание пробовал и от БП 12в и от лабораторного БП в диапазоне 11-19в, не помогло. По карте ремонта заказал комплектуху, но ждать долго. Помогите плиз локализовать компоненты, которые нужно проверить. (естественно делитель проверю сегодня вечером).
Кстати, Snake93rus, вы запустили зарядку?
Вот моя зарядка, вроде та же что и у уважаемого SLYFOXNET.
SLYFOXNET
Sergey_Samara:
А заряжает ли? Нет не нормально - должно быть то напряжение которое на аккумуляторе, измерьте тестером - какое напряжение и ток на аккумуляторе при заряде?Да заодно и при разряде. Должно совпасть с тем что на дисплее. Овервольтаж - это и есть превышение напряжения выше нормы на аккумуляторе, по крайней мере зарядка так думает. Оттого и все проблемы.
Sergey_Samara
SLYFOXNET спасибо за оперативный ответ.
В том то и дело что замерить могу только в момент заряда. т.к. я валенок тоже наступил на грабли “старт” + “стоп”😵😁 - т.е. попал в сервисное меню. Теоретически проверить напругу и ток могу в момент когда зарядка стартует на разряд (пытается разрядить одну банку пишет (1S)). А с кнопками игрался когда хотел попасть в калибровку напряжения на банке и входе. В общем у меня всё плохо))). Часа через два приеду домой - отпишусь о замерах.
SLYFOXNET
Ну для начала попробуйте выйти из сервиса по инструкции… 1S Все остальное делать пока бесполезно, калибровочные константы все сбиты, дисплей показывать может что угодно.
Sergey_Samara
Отчитываюсь: выйти из сервиса не могу, т.к. зарядка сначала нюхает аккум а потом выдает овер вольтаж. Замерил напряжение - скачков нет, напруга аккума. Ток по нулям. Интересная штука на делителе происходит, измерял относительно земли входа и выхода.
3.7 на выходе
  • на делителе относительно выхода 0.93в , отн вх. 0.45в
    24.8 на выходе
  • на делителе относительно выхода 1.75в , отн вх. 1.01в
    Все таки предполагаю, что проблема именно в опознавании аккумов вернее в напряжении на них. Может ткнете носом какую часть проверить?
SLYFOXNET
Тыкаю:
Инструкцию по выходу из сервис режима читали???
Вы по инструкции пытались выйти из сервис режима??? У вас же стоит 1S - 3,7 вольт, а подаете 24 вольта она и должна писать овервольтаж. Переносите крокодил на 1 аккумулятор по инструкции или делайте почти кз. Выходите из сервис режима, выставляйте 6S и калибруйте.
Sergey_Samara
SLYFOXNET:
Эмм… конечно читал именно так и делал:). Вернее что только не делал😵. Вот только КЗ не далал еще😈. Сейчас вспомнился еще такой момент (до залета в сервис-меню) - при попытке зарядить, разрядить одну банку постоянно вылетал вольтаж, так я поключил 2 или 3 банки последовательно, сейчас уже не вспомню - экспериментов много было, а на зарядке выставил 1S так проверка банок процем прошла, а вот в момент после подтверждения овер вольтаж… Я вот думаю, мож у меня прошивка глючная…
В общем склоняюсь к мысли у меня зарядка неправильно определяет вольтаж в момент определения батареи. Пока писал пришла идея подпихнуть вначале 2-3 банки вместо одной а потом уже на балансировку крокодил переносить, хотя думаю на балансировку не выйдет, если и выйдет то балансировка не пройдет (аккумы 6 шт ЛиПо имеются и заряжены точно до 4,2в)…
SLYFOXNET
Давайте так, сначала- есть ли возможность выставить заряде разряде(везде) LIPO 6s? если есть - выставляем. Подключаем 6 аккумуляторов, к питанию(крокодилам) и балансировочному разъему, входим в сервис режим старт +стоп ,смотрим показания,(что на них), выключаем, включаем. Что получилось?
