Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
konstr
Привет всем. Стоит прошивка cheali-charger-imaxB6-clone_1.99-20160306_atmega32. Заряжаю NI MH, 1C, 0.3A напряжение на экране на 0.2- 0.3в завышается, чем на батарее показывает мультиметр. Доходит до 1.8в и зарядка прекращается, а на самой батарее 1.5в. При разрядке на 0.2 понижается. Напряжение при калибровке показывает правильно. Или так должно быть?
Skyfox
Неслабая погрешность - 20%. Все таки дело не в калибровке - а в подборе элементов на плате.
konstr
Восьминогие транзисторы менял согласно карте ремонта. Не менял 4 трёхногих транзистора.
RVA
Приветствую. кто-нибудь знаком с такой зарядкой HobbyKing ECO6-10 200W 10A?
konstr
konstr:
на 0.2 понижается.
Дело было в проводах с крокодилами . Сделал их 6 см и всё исправилось.
Skyfox
Либо поставьте провода большего сечения - 2,5-4 мм.кв.
Gramkin
Доброго всем времени суток! Имеется клон В6. После первого же разряда током 1А зарядник перестал заряжать аккумы вообще. То есть он включается, позволяет выбрать тип аккума, силу тока и т.д., и даже включается и начинает отсчёт времени. Но при этом в аккум практически ничего не заливается. При разборке обнаружился слегка мокрый SBL1660, остальное вроде всё целое. Может из-за одной детали быть такой трабл?
P.S. У всех в клонах плата зелёная, а у меня жёлтая. Хрен пойми что…
Gramkin
Добавлю: мой клон оказался на Атмеге, что уже само по себе очень неплохо. А где взять ту самую пресловутую карту ремонта? И еще вопрос: с такой проблемой, как у меня, если зарядка не идёт, то разряд будет идти?
Skyfox
Проверь транзистор около правого разъема.
Gramkin
Skyfox:
Этот? А за что отвечает SBL1660?
Skyfox
Gramkin:
Да. Между левыми 3 и правыми 4 выводами.
alex_g_by
Доброго дня всем !
Нужен совет. Клон imax b6, тот что с безымянным процем. Пользовался пару раз на заряд и разряд (storage). При разряде грелся конечно, что заметно по разрядному резистору. Хоть и ток был вроде 0,5А. После разобрал (хотел глянуть нельзя ли туда вентилятор как в турниге вставить), промыл в пару местах флюс с обратной стороны платы спиртом и собрал обратно. Теперь включается, по меню ходит, но ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ (даже на разрядку) после нажатия Старт для запуска появляется надпись BATTERY CHECK WAIT и выключается блок питания (защита в БП срабатывает). Пробовал 3 разных блока питания с которыми раньше работало. Результат один и тот же.
Может ли быть причина только в подгоревшем разрядном резисторе ? Или все хуже ?
Заранее спасибо за ответ
alex_g_by
Дополню свой же вопрос. Прозвонил полевики.
1 - N3030LS - R бесконечн.
2 - 4407А сопротивление меняется от 0 до примерно 50 кОм
3 - N3030LS - 62 кОм
С обратной стороны:
4 - IRFZ44N опротивление меняется от 0 до примерно 150 кОм
5 - FQP 50N06 - сопротивление 0
Я правильно понимаю, что все это надо менять?
И не факт, что это окажется все ? Может и еще где чего подгорело ?
Skyfox
Прозванивать надо переключив тестер в режим “ДИОД”. И полевики имеют внутри диод с обратным включением.
alex_g_by
Прозванивал в режиме омметра между истоком и стоком. Про диод внутри знал. Поэтому прозванивал дважды в прямом и обратном направлении. Не правильно ?
1Andrei75
Попробуй 1 и 3 й поменять и далее по цепочке
alex_g_by
1Andrei75:
Я как раз таки думал, что первый живой. Не коротит ведь
alex_g_by
Skyfox:
прозвонил по новой.
1 - 569/больше предела измерения (прямое и обратное измерение)
2 - 562/значение увеличивается и становится больше предела измерения
3 - 560/больше предела измерения
4 - 222/значение увеличивается от 0 и становится больше предела измерения
5 - 0/0
Самый явный кандидат на замену наверно пятый ? FQP 50N06 И на что его менять ?
Или другие тоже под замену ?
Skyfox
На любой с током 50А и рабочим напряжением 60 В
alex_g_by
Skyfox:
ОК. Спасибо. Так заменить только его для начала или все ?
alex_g_by
а IRFZ48NPbF 55В/64А думаете не подойдет ?
иначе в в магазине альтернатива IRFB4510PbF - 100В/62А
alex_g_by
спасибо еще раз. Попробую IRFZ48NPbF. (если я правильно Вас понял)
Думаю сгорело от статики. Иногда при касании пальцем кнопок или за корпус искра слабая проскакивало и на экране квадраты светились. После сброса питания все работало.
