Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
1Andrei75
Skyfox:
Почитайте мой пост №1468 1469
Почитал;) Пока работает будут косяки тогда перепаяю:)
Будет время по ремонтной схеме переделаю
Skyfox
Про вентилятор тоже подумываю - благо место под его детали есть.
1Andrei75
Skyfox:
Тоже надо чет думать:) на разряде в 1.0a сильно греется❗.
wolf170571
1Andrei75:
Может полевик передвинуть в верх,там где ребра…
Skyfox
Да, хорошая идея. Все равно ребра ничем не нагружены. Сегодня запилю.
Viktorovich
Всем привет есть Аймакс 80 ватт заряжает без проблем.НО вот какая дрянь при калибровки на дисплее пишет не по 3,2 а 2,33 2,25 и так далее после перезагрузки входит в ступор.Как и у всех на разряд 1S и всё отказ на все кнопки.Оживляю тем способом как и все переставляю клемы по банкам.Что делать с такой калибровкой может где наменал не тот?
1Andrei75
wolf170571:
Греется в основном при разрядке резистор,я оба через мягкие теплопрокладки на корпус посадил пока нормально,а у полевика свой радиатор есть нижняя крышка…
Viktorovich:
Во первых должно быть 4.20 а во вторых значит акумы не полностью заряжены!!!
rcopen.com/forum/f63/topic239077/1111 Этот пост внимательно читал???
Skyfox
Резистор в цепи разрядки стоит 0.5 ома и на нем падает 0.5 ВТ и .5 В. Остальные 11.7 В падают на транзистор.
Viktorovich
1Andrei75:
Нет с акумом всё в порядке я приборами пользоваться умею и с паяльниками дружу.А вот где бока в зарядке это я ещё не нашёл почему при калибровке выдаёт такое напряжение 2,25 и так далее в этих приделах.
1Andrei75
Проверяй транзисторы а потом калибровкой занимайся, неисправный Imax не откалибруешь я заметил такую херню что полевики у 80 ватного полное г… не успел подключить уже сгорел заказал у китайца, пришли впаял и всё заработало как часы. Моё мнение их надо сразу менять на нормальные при сгоревшем у меня тоже всякую ерунду показывал. docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2… схемка в помощь:)
Skyfox
Вот только ставить китайские полевики не стоит.
1Andrei75
Skyfox:
Всё сейчас китайское дело только в качестве…
Оригинал imax b6 skyrc тоже китай!!!
Вся электроника изготавливается опять -же в китае…
Разница на заводе или в подвале;)
Откройте крышку своего телефона, телевизора,микроволновки и любой техники и везде увидите китайские детали и везде написано “China”
RVA
Приветствую всех. Владельцы оригиналльных imax b6 skyrc подскажите они тоже плохо работают с Ni-Cd? как и наши клоны?
aridan
Приветствую Всех! Вопрос,Приобрёл imax b6AC китаец–можно ли им заряжать батареи 3KCSL11—по русски- батареи от каногонки.Испортить не хочиться!
Skyfox
раньше в каногонках стояли 11НК - т.е. никель-кадмиевые. А сейчас чего ставят - ХЗ
aridan
Skyfox:
такова маркировка ,фото не могу выложить-не получается
Pasta
приветствую! наткнулся на тему случайно, сразу пошел проверять свои аймаксы 2 штуки, оказалось, первый зарядник (оригинал) не доигрывает, забивает 4.16 вольт на банку! а второй (скорее всего подделка) жутко переигрывает! вторую банку перезяряжает до 4.30 вольт!!! общий вольтаж врет и на первой и на второй зарядке!
по калибровке общего напряжения разобрался, но возник вопрос ! почему никто не использует в качестве питания при калибровке липо аккамулятор?с чем это связано?
подскажите пожалуйста проверенную ссылочку, на то , как откалибровать зарядку по-баночно!!!
благодарю за помощь!!!
Yden
Pasta:
с чего взял что никто не использует ? по моему так даже очень удобно
Pasta
да, конечно удобно! но все видео которые на ютюбе я нашел используют все что угодно только не липошки! по этому и призадумался!
тогда первый вопрос снимается!
научите еще пожалуйста, как правильно по-баночно калибрануть! читал, что калибрануть можно попробовать один раз,вот и очкую! потом только перепрошивать! по перепрошивке я почитал- вообще не хочеться связываться!
Yden
на родном незнаю, а в альтернативной прошивке там всё удобно и просто, плюс показывает внутреннее сопротивление, я бы прошил
1Andrei75
Pasta:
Перепрошивать не требуется если сделать всё правильно выставить при балансировке все параметры 6s зарядка ,6s разрядка и поключить 6 банок к балансировачному разъёму!!!
А калибровать можно столько сколько душа пожелает лиш-бы правильно…
У наших китайчах нет калибровки вольтов так всё норм…
Pasta
о спасибо!!! . очень не хочу прошиваться,тем более не вижу смысла в новой фишке замерять сопротивление банок! знание сопротивления никак не отразиться на работе аккамулятора!
тоесть алгоритм такой
1.настраиваем все пункты в липо режиме на 6с батарею
2. втыкаем в зарядник 6с батарею, полностью заряженную и отбалансированную
3. нажимаем на заряднике стоп + инк
4. подаем питание на зарядник
5. пилик пилик и все!?
все так???
есть-ли правильное видео по калибровке банок? покажите пожалуйста!
