Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Отлучался на недолго, Жену с работы забирал. Сейчас заливаю файл. О блин надо было на замок нажимать? я не нажимал. или надо нажать после заливки?
Залилось. На заряднике написано Оптионс в другой строке1: Замок надо нажать? на проге
Нет, не надо.
Поздравляю,у тебя все прошло нормально.
Начнем калибровку?
Начну писать,английские слова русскими буквами.
Начнем.
6.5 отсоедини программатор и подключи зарядку к нормальному питанию.
7.Выбери “опции” нажми на “ентер”
8.Выбери "калибрайт"нажми на “ентер”
9.Подключи акк к “выходу” и к балансировочному конектору.
Теперь стало опасно.
Выбери "вольт"нажми на “ентер”
пишет коннект бат. Поцепить акум. есть только 3S
Почитай выше поправил.
Если будешь заряжать до 3 банок тогда пойдет.
Пишет Vin: 12.495 Vb1 4.191 первое показание мигает стрелками по бокам
Ок.
Померь мультом входное напряжение ,то чем зарядка питается.
Выбери “в ин” нажми на “ентер” средними кнопками выстав ,что мульт показал.нажми на “ентер”
готово. Думаю сейчас переходим на 1 банку, потом по порядку 2 и 3ю. Сейчас все подгоню, когда подгоню напишу. 1-я банка это та что от минуса?
сделал
Теперь самое тяжелое.
Надо проверить напряжение каждой банки,и балансир должен быть подключен к зарядке.
На картинке выше есть точка В0,это земля поиши в разводе ,выход на первую банку.
Очень осторожно померь,(коротыш сожгет все дорожки.).
Выбери “вб1” нажми на “ентер” средними кнопками выставь ,что мульт показал. на всякий пожарный прибавь значение еще на 0.005-0.007 нажми на “ентер”.Пусть лучше занижает,чем завышает.
Тоже самое надо проделать с остальными банками.
Если тяжело,не парся,вытащи балансировачный разъем и померь,просто я на схеме люблю проверять,и так более точнее.
Подогнал все 3 банки. Наверно не стоит обращать внимание на 4.5.6 банки. На них какието сотки кажет. V оут не корректируется, но оно точно показывает
Да оставь их пока,перейдешь на 6 банок ,тогда и займешься,главное не забыть.
Забыть будет невозможно. По тому что ты такое большое дело сделал сегодня. Это не только для меня. Твоим трудом воспользуются многие. Ты все расписал по буковкам. За это тебе огромный респект. И если что забудется можно посмотреть тут и вспомнить.
НУ а мне теперь что. Следующие действия
Выходишь из меню"вольт" кнопкой “стоп” переходишь в" I charge"
*Отключаешь акк.
*переводишь мульт в мА. отключаешь красный кабель ,подключаешь в разъем мА.
*подключаешь щупы в “оутпут” красным к красному…
*нажимаешь ентнр.Выбераешь вначале 50мА.
*Средними кнопками играешь до тех пор пока на мульте не покажет 50мА.
*Жмешь ентер
*переводишь мульт в А(амперы). отключаешь красный кабель ,подключаешь его в разъем А.(мой мульт в миллиамперах измеряет до 600мА дальше предохранитель сгорает,поэтому надо переходит в Амперы)
*нажимаешь ентер.(Выбераешь 1000мА.)
*Средними кнопками играешь до тех пор пока мульт не покажет 1000мА. или 1А.
*Жмешь ентер
П.С.Сразу вытащи провод из разъема “А” в мультиметре,и верни на место.😉
Не изменяется ток. Сразу 110 мА течет и не меняется. А вот получилось.
В начале не идет ток,нажми стрелку “>” доведи до значения 500 тогда и увидишь.
По идеи 50мА должны быть в раене 500.
У меня 440.
Если все таки предохранитель,померь через высоко Амперный вход.
Может микроамперы?
Вроде сделал и на 1 ампере. Только непонятно с этим мультиком. Показывает тысячу но после запятой. С током всё
Будем надеядся,что все правильно выставлено.
Теперь надо настроить разрядку.
У тебя случаем дома лабараторного блока питания нет?
Это облегчит настройку.
Если нет,понадобиться двух баночный акк.
Самодельный есть БП. Но на нем ступенчатое изменение. 1,5 3 5 6 9 12 15 вольт. Да и спят уже все дома Хрен знает где его искать, я им сто лет не пользовался. А акум 2-х баночный есть.
Понял.
Задачка не для слабонервных.
Теперь надо подключить Акк к выходу в зарядку,и в разрыв подключить ампепметр.
Вот так.
Перейти в меню " i discharge" и повторить туже процедуру,что и с зарядкой.
*нажимаешь ентер.Выбераешь вначале 50мА.
*Жмешь ентер*переводишь мульт в А(амперы). отключаешь красный кабель ,подключаешь его в разъем А.(мой мульт в миллиамперах измеряет до 600мА дальше предохранитель сгорает,поэтому надо переходит в Амперы)
*Жмешь ентерП.С.Сразу вытащи провод из разъема “А” в мультиметре,и верни на место.
К входу? (откуда питается) или к выходу?
Выход,куда акк подключаешь.Сори исправил.
После коррекци обоих значений разряда и запоминания нажимаю стоп. Выдает сообщение Cal. err F:3 через какое то время F:4 и выходит в меню I dishardge
Что то новенькое,надо подумать.
Попробуй передернуть питание зарядки и повторить процедуру настройки разрядки.
какие значения выставил в 50мА должно быть в раене 600
и в 1000мА в раене 10000.
Проверь какой хекс выбрал.
надо
cheali-charger-50W-5A-0.32m.hex
Рядом лежит похожий.Но он не подходит.
cheali-charger-50W-6A-0.32m.hex
Это очень важно.
Еще может быть,что в еепроме читеть мусор,тогда надо в ресетить через настройки.
Тоже самое после снятия питания. 5Амперный 50ватт выбирал. Я при коррекции разряда балансировочный разъем не подключал. Может из за этого?
Александр. может спишимся как нибуть завтра или еще когда. Завтра на работу. Если не трудно напиши что там еще нужно делать. Заранее спасибо тебе большое.
