Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
“Такого нет, разряжает без побаночного контроля.” У меня аналогиченно было … на трех IMAX B6 . Думаю косяк в софте.
Случилась такая ситуация, включаю зарядное -включается нормально,на экране норм.
Подключаю любую батарею - в конце заряда показывает все что угодно(кракозяблы), но не то что нужно.
Перепрошивать? или лезть в железо?
В моем случае крякозябры появляются только тогда когда я заряжен статикой и дотрагиваюсь до корпуса, думаю у всех остальных та же история, поэтому нужно корпус посадить на GND (-)
В течении зарядки аппарат не трогаю, само проявляется, питание передергиваю-появляется. Еще процессор определить не могу, маркировки нету=\ плата зеленая, + на 38, - на 39 ногах, больше нигде не звонится на процессоре.
выложи фотку процессора сюда, думаю начать нужно с прошивки.
на проце вообще чтоли ничего не написано ?
еще одна темка:
rcopen.com/forum/f8/topic189907/801
а эту тему читал:
rcopen.com/forum/f63/topic239077
Спасибо за ссылку, на проце ничего не написано, не стерто, просто черная, кварц 12 МГц. Куда ноги кварца идут не прозвонил на проце, обвязку пока не трогал.
Здравствуйте . Имею клон Imax B6 начал гонять по 3s 2200 батареям и заметил что зарядник показывает напряжение 11.4 , а мультиметр 11.7 . В меню калибровки регулируется только до “20” . Чуть позже проверю на другом мультиметре , но если это проблема в заряднике ?
Не работает термодачик в копии, Это нормально? Или можно вылечить?
А может подскажет кто? Как подкорректировать зарядник. Заряжаю 3S. После зарядки 1-4.20 2-4.15 3-4.20. Общее напряжение 12.5В. Меряю дорогим прибором “АППА” (на работе беру , для дома дороговат 10 килорублей). Раз уж доступно меню будет один раз то как же поднять заряд на второй банке до нормы. Как я понял там выходит набор символов. То ли двоичные то ли шестнацетиричные. Я не шарю в этом. Как то давно приходилось сталкиваться. Ладно бы этим каждый день заниматься. Если кто знает отзовитесь пожалуйста. Скажу еще что программатор я тоже приобрел, но вот боюсь что им делать. Как бы не убить зарядку. Уж больно мало информации по перепрошивке.
Срочно нужна помощь. сегодня хочу попробовать перепрошить. все уже подготовил. такой вопрос Достаточно ли питания от программатора USBASP или зарядник нужно включать в сеть при процедуре прошивания?
Мне хватает.
Не получается почемуто. Прога Code Vision AVR ругается и пишет что сом0 используется и программатором и терминалом. Вобщем не читает проц. А вот прога Avrdude связывается с зарядкой и фьюзы читает и тестовые коды. Что не так не пойму. Винда 7. Помогите плиз.
Как раз тоже позавчера пытался прошить USBASPом через аврстудио и т.д. ,но так и не вышло.В просторах нета нашел вот такую програмульку
khazama.com/project/programmer/
С моей 7-64 виндой все прошилось.
Сейчас извращаюсь с cheali-charger-test1
Калибровки все сделал(очень важный момент),правда пришлось с работы качественный мультиметр забрать.
Теперь показывает до тысячных вольта.
Через LogView V2 рисует довольно красивые графики.Для того ,чтоб прога опознала зарядку в архиве есть файлы.Если интересно могу объяснить подробней.
Во время зарядки с балансиром процесс происходит в четырех режимах.-
В-балансировка
b-легкая балансировка.
C-зарядка.
c-легкая зарядка.
На липо есть режим разрядка=>зарядка.
Ну и еще расчет внутреннего сопротивления каждой банки,через какое можно высчитать реальную нагрузку на пак,с помощью этого калькулятора.www.jj604.com/LiPoTool/
Уже 5 паков. 4 банки по 3000мА зарядил,глюков не наблюдалось.
Рад как паровоз.А уже собрался выкидывать,этого гадкого утенка “imax”
Спасибо за то что откликнулся. Но вот только как пользоваться этой Хазамой я не знаю.
Да вроде ничего сложного.Менюшка супер простая.
По быстрому.-
Выбираешь тип камня “мега32”
Жмешь “Ctrl+L” выбераешь хекса.
Жмешь"Ctrl+F" прошиваешь.
Замочек “фьюзы”
Таких прог море,это просто первая попавшиеся,арабская:).
Так то просто я могу залить прогой Avrdude. Только как мне потом корректировать напругу по банкам? Я понмаю что меню будет доступно после прошивки, а как им пользоваться не знаю. К тому же у меня нет акумов 6S и блока питания на 25Вольт. Я думал програмно изменением значений в еепроме подстроить.
Так ты хочешь оригинальную прошивку ставить?
Зачем?
Имхо лучше альтернативную.-
П.С. Уговаривать не буду,ведь каждый шьет на свой страх и риск.
Я так то почти ноль в этом. Мне без разницы что там будет. Главное мне чтоб добиться более менее близкие и равные уровни зарядки. Я просто не знаю как делать. В этой теме ты первый кто отзвался.
Вот смотри Александр. Я сейчас залью Хекс файл из того что ты предложил. А как мне потом поднять напругуна второй банке. У меня только 3 и2s акумы и заряжает сейчас 1- 4.2111 2- 4.1376 3- 4.2053
Рустам если хочешь,могу более подробно рассказать,как я настраивал зарядку,только с помощью альтернативной прошивки.
И для этого нужно,более менее точный мультиметр.
Очень буду благодарен тебе. Альтернативу что ты предложид скачал. Мульт японский с работы притащил вот как меряет 1- 4.2111 2- 4.1376 3- 4.2053
Это типа до десятитысячных?😃 Не хило.😒
Sanwa PC5000a Маде ин Япония. Себе бы такой
- Подключаешь правильно USBASP к плате,к юсб не подключать.
Есть 2 вида платы,
1.
2.
Проверял прозвонкой на землю.
2.Проверяешь и подключаешь USBASP к юсб. Если зарядка запищала,мол низкоё внутренее напряжение ,значит все правильно подключено.
3.Запускаешь казаму 😈
И вначале пытаешься прочесть “флеш”
Заходишь в comand => read flash to buffer . у меня выскочило предупреждение о скорости ,нажал на ок.Чтение пошло.
4.сохроняешь флеш в файл ctrl+s.
Так -же стоит сохранит епром.
Дойди до последнего пункта,и напиши ,как получилось.
Я уже пробовал казамой и скачал флеш. Только не сохранил. Но я скачива и флеш и еепром прогой Avrdude. Файлы же наверно одни и теже.
Считываю
считал, срхранил и то и то
Ок.
5.качаешь этот архивgithub.com/njozsef/…/master.zip
В архиве в папке hex\modded_by_njozsef_TEST_version берешь хекс cheali-charger-50W-5A-0.32m.hex
6
Замочек “фьюзы”
