Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
А какие значения в разрядке вышли?
50 в первом и 300 во втором. В обоих случаях с небольшими сотками.
Вот я мудак. Выставлял 300мА в амперах. В итоге получалось 30мА. Теперь в милиамперах делал. Все получилось.
попробуй выставить value: 4300 на 300мА
и value: 600 на 50мА
Прочти выше со слов где я мудак
Все не могу больше. Пошел спать. Иначе завтра не встану.
Ок.
Попробуй зарядить.
Выходишь из “установок”.
Выбираешь 1: заходишь , спускаешься вниз выделяешь “edit batery”
*Ставишь кол-во банок
*Ch: Ставишь емкость акка.
*Ic:Сила тока зарядки
*Id:Сила тока разрядки
*Time: Зачем так и не понял(отключил(
:create name:…
выходишь из “edit batery” поднимаешься верх выбираешь заряд+баланс “ентер” если акк не подключен или не правильный будет пощелкивать,и моргать на месте неисправности.
Если все правильно нажимаешь и держишь 4 сек “ентер”,все заряд пошел.
Средними кнопками можно гулять по данным об акке.
Удачи.
Тоже ушел спать.
Вот что вышло. по мультиметру: 4.1965 4.1861 4.1967
по индикатору: 4.195 4.187 4.192
Это после первого цикла заряда. После пары циклов разряд примерно на 0.05В - заряд с балансировкой. Банки выравниваются идеально.
Про отсутствие индикации в первой банке при разряде я тебе в личку написал. При заряде индикация есть.
Главное я понял что да как. Еще раз спасибо за помощь.
Тебе бы Александр создать дневник по всему тому, что ты мне писал. Я по поводу альтернативной прошивки и методике действий. О ней я только от тебя и узнал. Хотя эту же тему перечитал не раз. Тебе благодарны будут половина начинающих увлекающихся РС хобби. По любому процентов не менее 30 любителей пользуются Аймакс зарядками.
Ок попробую написать в дневник,хотя по нашей дискуссии теперь каждый сможет установить самостоятельно .
Насчет отсутствия индикации в разрядке,на первую банку это нормально,все работает просто индикации нет.
Будем надеяться что в дальнейшем исправят.
Да походу можно еще на капельку увеличить точность зарядки.
Проверь сопротивление между черным на выходе, и В0(т.е. землю,общий) на балансире (без акка. и выключеной зарядкой)
Напиши если больше 1Кома.
Александр. мужду минусом (черным) и ВО (общим минусом на балансировочном разъеме) 312 Ом. Я прочел это Calibration - Expert (IMAX B6) туда не полезу.
Ещё один огромный плюс этой прошивки - это зарядка NiZn. Как раз у меня они имеются.
Здравствуйте. Что нужно для калибровки балансира ImAx B6? Имеется ли подробное (пошаговое) описание в сети (мне не нагуглилось, мож кому попадалось)?
Вижу, что мой экземпляр (оригинальный от SkyRC) скорее нуждается в побаночной калибровке, чем не нуждается. Так как меню калибровки балансировки вызывается только однократно (если без шаманств с прошивкой), то хотелось бы заранее как следует подготовиться для успешного проведения процедуры калибровки. Из приборов имеются: мультиметр с погрешностью 0,025 % DC, ЛБП для подачи напряжения в 25,2 В, программатор AVR+софт. Что еще необходимо?
Еще вопрос, по какой величине напряжения правильнее калибровать общий вольтметр аймакса? При подаче на вход 25,20 В (в режиме многоразовой калибровки показометра) вольтметр успешно калибруется (поправка +5), данные сохраняются. При повторной калибровке общего вольтметра, но при подаче напряжения 4,20 В, показометр нагло врет на 0,02 В, показывая 4,18 В. Ввожу поправку +20 и только тогда вольтметр отображает значение 4,20. Как выполняется калибровка и вообще возможна ли она, если значение поправки достигло одного из крайних значений (от-20 до+20), но значение показометра попрежнему не совпадают с показаниями эталонного вольтметра?
Я спросил что-то очень сложное, на что никто не может ответить? …или это наоборот настолько просто, что даже ответа не требует. Товарищи, м.б. Кто-нибудь поможет разобраться с данными вопросами? Пожалуйста.
Поверь мне Александр. В этой теме я задавал точно такие же вопросы. На которые никто не ответил. Спасибо одному человеку. Тоже Александр. Он подсказал о наличии альтернативной прошивки и подробно объяснил все действия. Теперь я очень доволен зарядником и его возможностями. Читай в этой теме на 4 стр. с сообщения 138. Он все подробно описал. Там идет наша дисскуссия. Много всякой воды но суть уловить можно.
А по поводу побаночной калибровки родной версии программы. То как она производится видимо незнает никто.
Возможности новой прошивки. Она кстати намного понятней и проще родной. Icluded Features (from Pawel Stawicki)
Li-ion, LiPo and LiFe:
charging
fast charging
charging + balancing at the same time
discharging
balancing
storage
storage + balancing
NiCd and NiMH:
charging, method: -dV/dT
discharging
cycling (not implemented yet)
NiZn: - not well tested!
charging
fast charging
discharging
balancing
Pb: - not well tested!
charging
discharging
Internal resistance display
single cell resistance
whole battery resistance
battery leads resistance
Internal and external temperature monitoring
Overcharge and overdischarge monitoring
Input voltage monitoring
Memory for 32 batteries
LogView support
CALIBATION!
Как я понял, оригинальную прошивку не прочесть и не сохранить, т.к. кристал залочен фьюзами? …и оригинальных прошивок в сети нема. Т.е. возврат к оригинальному SkyRC Imax B6 капут?
У меня Imax B6. Оригинальная прошивка прочиталась и я её сохранил. В инете есть оригинал. Вот тут например github.com/njozsef/cheali-charger-test1 папка HEX. в ней и альтернативная и стоковая.
Albeanec у вас Imax оригинальный или клон?
Вы уверены что прошивка по вашей ссылке и оригнальная прошивка от SkyRC - это абсолютно одно и то же?
Всем привет!
Решил сэкономить, прочитав что клоны в основной массе работают нормально, поэтому тоже заказал клона.
В принципе по работе нареканий нет - после зарядки 3s на банках 4,20 практически ровно. Если долго сидеть и пялится в тестер, то иногда дергается до 4,19 или 4,21. Т.е. балансирует идеально.
С NiMH и NiCd проблем в принципе тоже нет - раскачал пару акков 14,4 от шуруповерта и восстановил уже готовые отправиться в последний путь ААА и АА от плееров и фотоаппаратов. Причем один АА 2100 прокачался до 2300 с копейками.
Есть пара проблем. Первая - не запоминает настройки. Жму ентер, начинает пищать пока не выключишь питание.
Вторая - не работает связь с компом.
Хотел перешить, открыл…
Там явно не мега: GND идет на 6 и 24, +5в на 5 и 23, кварц посажен на 7 и 8, на разъем сверху платы (слева на право): 1 - 9 нога, 2 - +5в, 3 - GND, 4 - 12 нога, 5 - 3 нога, 6 - 4 нога. По питанию на этом разъеме напоминает PIC, но пока ничего похоже в даташитах не нашел.
Маркировка с проца стерта…
Для начала: может кто знает что это за процессор?
Связался с продавцом - тип проца не сообщает, предлагает отправить зарядник ему обратно…
Вот фото платы:
Похоже, но не совсем. Если смотреть по ней, то разъем имеет следующую цоколевку:
1 - RX
2 - VCC
3 - GND
4 - INT1
5 - SCK
6 - RESET
И земли не все сосуществуют… Так что не все так однозначно.
Да я понятия не имею оригинальная или нет. Никакой наклейки с номером нет, но плата такая же как первая в сообщении 148 в этой теме. А там вроде сказано что это оригинал. Лично мне фиолетово оригинал, не оригинал. Лишь бы работала.
Кстати, а где в этой теме про замену резисторов говорится?
Резисторы менять не требуется.
Вопрос к тем кто уже прошил зарядник альтернативной прошивкой. Предыстория… Принесли зарядку Accuell6 на ремонт. Проц сдох (включили 3S от аппы в разьём температурного датчика)), поменял и соответственно встал вопрос о прошивке. Вообщем перепробовал все имеющиеся прошивки под Imax B6 (плата кстати оригинал, сравнивал по фоткам) проблема одна - нет звука, на родной прошивке звук есть. У кого как?
Не, звук всё таки есть, только при окончании программы или при ошибке, но тихий совсем.
Это у них типа фичи,многих громкоголосость зарядки раздражала.
Лично мне не мешало.
Заодно прошили Turnigy MEGA 400W прошивкой cheali-charger-GTPowerA6-10-0.32.hex - откалибровался - работает) Со звуком там кстати чуток получше)
- Всем доброго времени суток. Вопрос простой и в тоже время не однозначный для меня, что выбрать для прошивки этот девайс или какой-то другой (может ссылочкой поделитесь)?
Нормальный девайс. Такой же только на Хоббикинге брал. Аппы, зарядники и регуляторы шить - дешево и сердито)
