Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Клеммы авто это конечно хорошо (уже давно всё насоветовали, но народ упорно ищет клеммы 😃 ), но по теме может кто подскажет…? От чего на 3S одна из банок не дотягивается при балансировке (китайский клон б6), а даже наоборот, напряжение начинает падать, когда две другие доходят до 4,2?
Аймакс мини оригинал (пока здравствовал) заряжал ровно, а клон (правда тоже после ремонта своими силами) как-то не хочет дотягивать… особенно он на неё забивает, если на ней напряжение просядет до 3,5 в, когда на других 3,8-4.0.
Все получилось! Заряжался сегодня 2 пака 1800ма заряжал одновременно двумя С. Все без проблем. Спасибо всем за советы;)😛
Другую батарею подкидывать пробовали? Тут вариантов не много, либо дохлый элемент, либо пробой транзистора в балансировочной схеме(причем просто потыкав тестером его неработоспособность определить невозможно), возможно нарушение работы микросхемы управляющей балансировкой, плохой контакт (маловероятно но не исключено). Можно в разрыв между банкой и балансировочным разъемом imaxа воткнуть амперметр и посмотреть что происходит с рабочей и не рабочей банкой, проверить потенциал на базе(затворе) балансировочных транзисторов.
либо дохлый элемент
Элемент явно уже полуживой… начал вздуваться, да и сновья он просаживался через 5 минут полета коптера. Но повторюсь, мини оригинал его вытягивала, а эта стесняется…
Транзисторы я уже в курсе как проверять )) Научили ребята здесь. Выпаивать конечно. Думаю, что клон просто не готов вятягивать такой элемент, интересно почему только он начинает наоборот как бы разряжать. Может срабатывает какой то её мозг, типа если она слабо берёт или разница в банках велика, то она её вообще игнорирует, а разряд идёт сам собой?
Амперметр попробую… На сколько китайтестер сможет мне показать.
Может и мне кто сможет помочь, зеленая плата 4 элемента на обратной стороне, не хочет заряжать мезинчиковый li-ion 600 mah, в течении секунды набирает 4,2В и отключает заряд, замер напряжения правильный, питание 18В. Большие паки заряжать не пробовал.
Попробуйте зарядить каждую банку до 4,1В и посмотрите что зарядник творит во время баланса с рабочей и нерабочей банкой, гдето на форуме проскакивало что подделка не заряжает корректно умирающие или дохлые банки, он делает с ними все что угодно но только не заряжает. Обзаведитесь новой батареей и тогда все сразу станет ясно, или одолжите у кого нибудь, думаю он батерею не уничтожит.
Так и делаю. Заряжаю отлельно первую до 3,9-4 и ставлю на баланс. Вот уже пол часа как равномерно заряжает, на всех 4-4,01 (пока), но как только на здоровых дойдёт ближе к 4.2 первая начнёт разряд. Может просто она отключает подачу напруги и она просто разряжается.
Новая уже в пути. Жду недождусь. Надоело пытаться летать по 5-6мин вместо 15.
Может он только по надписи 600мА? Я клоном пытался заряжать только приехавшие из чины никелевые 600мА… не удачно )) Оригинал, кстати, к таким акумам более лояльно относится. Надеюсь починю оригинал когда-то… жаль его.
Она скорее всего просто разряжается через балансировку вместо того чтобы брать заряд, видать совсем банка сдохла.
Я кстати из метал-гидридов делал сборку, такая-же беда (при заряде в режиме li-ion). На клоне зарядка метал-гидридов или никель-кадмиевых это геморой, если он и отключает заряд, то только на хороших аккумах и то не факт, с китайскими нужно вносить коррекцию, хотя если под присмотром, то можно заряжать. А что с оригиналом?
Ставлю ограничение по мА, но сейчас стараюсь вообще не связываться с “Ни”. Валяются. Может дело не дошло. Зря покупал, да и подделки всё. Купил несколько 18650, оригинал (специально продавца предупредил, что проверять буду). Они работают в поделках ну и теперь вот… от коптера батарея Ли-по.
А что с оригиналом?
Замкнул выход. Сгорели пара транзисторов. Заменил на имеющися в магазине аналог, но уж очень он аналог видать оказался. Поставил на зарядку новый липо 2s и как всегда и ушёл. Видать что-то пошло не так.
Остатки зарядки работают, но даже снова заменив отвалившиеся от температуры транзисторы (и сгоревший тот, что далёк от аналога по параметрам А) она показывает на внутреннем тестере напряжения входа, соответственно на выходе тоже постоянное напряжение входа. Чота еще погорело.
Пока жду из китая 40P06 и 40N06
Заставить себя проводить целый ритуал по упаковке элементов я просто не смогу…
Правда после того случая я устроил импровизированный несгораемый “шкаф” ))
И сразу же спаял/поставил датчик температуры.
Imax имеет макс, зарядный ток 5 A - разве нет? Качественного “папы” в прикуриватель должно быть достаточно.
Это о чём?
Это о чём?
О том, что написано страницу назад.
Так там уже зачинщик офтопа давно всё решил… Смысл снова поднимать этот вопрос? Тут бы с починкой справиться (вроде тема про ремонт)… 😉
Думаю следует копать в сторону преобразователя, выходной полевик который идет к катушке(они оба к ней подключены), на который подводится напряжение питания(по плате посмотри, потому-что сейчас через открытый транзистор к ним обоим подведено Uпит) либо пробит, либо открыт(тогда придется лезть в схему управления)
А интернет и поиск у вас для чего, оба ищутся без проблем. Слева линейный 5 Вольтовый стабилизатор, а справа сдвоенный диод. Легко найдёте даташит на оба.
Я сразу и не искал. Только сейчас сделал фото и увидел, что внизу стабилизатор. Подобные у меня даже есть. Только мощностью поменьше, но сначала проверю, вряд ли он неисправен. А вторая деталька тоже найдётся, просто пока нет 4006 транзисторов (даже не отправили еще китайцы) то и суету разводить пока не стОит. Я не мастер, по этому проблемы решаю постепенно, методом тыка… (
Я вами восхищаюсь. Мечта нашего директора, что бы я написал такую инструкцию, по которой любой человек с улицы сел и отремонтировал подобный прибор. И ведь интересно, у многих получается. Зачем пять лет в институте учиться.
Такого куска схемы я не нашёл, но нашел похожий кусок в другом месте, там сразу с номиналом, правде без схематичного названия VT.
Вопрос…По схеме эти транзисторы ММВТ3904 3906, я в этом месте платы вижу 1АМ, т.е. по китайскому обозначению это ММВТ3904 (второго пока не вижу рядом. Ах да… вопрос: могу я заменить их на ММВТ5401 и 5551 соответственно? Они у меня кучей остались после ремонта клона б6. По даташиту я смог понять только, что они расчитаны на бОльший ток между переходами. Это не страшно?
На выходе, рядом с полевиком 40N06 сгоревший транзистор с маркировкой 64. Нашел его обозначение - DTC114YKA. По даташиту смотрю, это не обычный транзистор… в смысле не как другие просто биполярные или полевые. Похоже придётся искать и на него аналог или тоже покупать кучку. На нём без прозвона (его звонить не так же как полевик или биполярный, просто переходы как диод?) видно, что п.п.ц.
Больший ток это не страшно, они по идее должны стоять парой, главное чтоб по переходам совпали. Проверьте тестером что где соединено. Лишь-бы реверсивной схематики небыло, а то у кого-то на клоне было вроде.
А можно фото платы где преобразователь находится?
тут не как на клоне б6 обычном… не парами. Попробую сейчас впаять W04 с материнки. Вроде тоже нпн )) А цифры…всё равно особо не соображаю. Хуже уже не будет. Закажу на али кучку потом, какие нужны.
А вообще вот хороший обзор мини, с хорошими фото и схемой и полным описанием запчастей mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
Судя по схеме и сгоревшему DTC114YKA, смею предположить что у вас поджарился почти весь преобразователь, судя по фото 40N06(один из них) тоже поджаренный. По предложенной мной схеме VT9-VT12 у вас находятся с другой стороны, тоже почти все поджаренные(если не все), за операционный усилитель lm393 ничего говорить не буду. При проверке схемы под напряжением, я-бы посоветовал удалить дроссель(большую катушку)
Да, похоже с другой стороны тоже они… Буду дисплей отпаивать (может заменю заодно, т.к. его брызгами побило чуть) и до них добираться.
ЛМ и т.п. проверить наверное не смогу, ограничусь транзисторами, но уже оплатил на али эти 64-е, т.к. один фиг их тут много на плате.
По мере замен буду отписываться )) Вдруг как и клона починю с помощью форумчан.
