Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Sfinx
Думаю пока следует ограничиться этим набором. В схеме разбираемся с помощью тестера.
Теперь я спрошу, с чем на клоне может быть связан скачок напряжения до 8В на 1 элементе li-ion на выходе при старте.
dvd-media
Sfinx:
Теперь я спрошу
Очень надеюсь это не ко мне )) Я токма когда мне пальцем показывают где что поменять умею ))
Sfinx:
Так и поступим. на днях выберу время вытащу их, а как транзисторы новые приедут, уже буду основательно ревизировать.
Sfinx
Не, не к вам, но очень надеюсь что хоть кто-то с подобным сталкивался, а может быть даже и решил.
Главное выпаяйте дроссель, перед тем как подключить все это дело, иначе можем начать все сначала. Нарисую схему позже, и объясню как проверять.
Воздух
Народ, есть у кого eeprom hex с оригинала? Киньте плиз в личку
smoled
Парод, подскажите как сбросить сие чудо в заводские настройки, или что с ним делать? При включении сразу проверяет не существующую баратейку, а потом пишит connection breack.
Alibaba
smoled:
никак, это уже труп, если это не маркированный чип. если атмега, то просто перепрошить
dvd-media
smoled:
Судя по всему вы решили “откалибровать” сие чудо? Давайте больше подробностей, что “творили”.
А вообще, почитайте тему, здесь есть решение этой проблемы.
TheTERMINATOR
Olegos:
Надо вот так!!!
Сборки могут разлетаться горящими ошметками в разные стороны. Нужен закрытый бокс.
Sergey_Pavlovich
TheTERMINATOR:
Где вы такое видели? LiIon и на температуру и на повреждения почти не реагируют
Самсунг в своем даташите на 18650 вообще приводит вот такую фотографию
dvd-media
Sergey_Pavlovich:
Вопрос не ко мне, но… Выше на странице моё фото (правда с ЛиПо). Не разлетелись конечно, но и не лежали смирно 😉
Однако это уже офтоп.
Sfinx
dvd-media:
тут не как на клоне б6 обычном… не парами. Попробую сейчас впаять W04 с материнки. Вроде тоже нпн )) А цифры…всё равно особо не соображаю. Хуже уже не будет. Закажу на али кучку потом, какие нужны.
А вообще вот хороший обзор мини, с хорошими фото и схемой и полным описанием запчастей mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
И так, продолжим. Фото и схема взяты отсюда mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html и отредактированы.
Примерная схема ремонта преобразователя.
12 - Транзистор защиты от переполюсовки
13 - Стабилизатор напряжения 5В
11 - Примерное место расположения транзистора
Следует проверить сопротивления 10 ом в блоках 6 и 7, и диодные сборки 5 и 8(скорее всего живые)
dvd-media
Sfinx:
Отлично. Чуть разгребусь с работой и займусь. Стабилизатор уже проверил, работает. мультиметр жду новый (недавно купил, но попала вода на экран и пропали пара сегментов…нифига не понятно что показывает), а то только пищалка работает.
smoled
dvd-media:
Да, но в калибровочное меню не входил. Посмотрел различные инструкции, где в том числе было написано, что если в калибровку не заходить так, или так, то попробуте подобрать комбинацию кнопок. Вот после одновременном нажатии кнопок, strt-stop, выскочило меню с балансировочным напряжением на 6 банок. Ну адальше вы знаете.
Может как на видео?
dvd-media
Именно так и выходим из “кирпича” )) Только у меня заблокировалось (нажал чудо-комбинацию) в режиме 1S, и потом почти как на видео, только как-то случайно вышло разблокировать, сейчас точно не помню (вроде писал ранее), как-то не точно так проводок тыкал или не в то время.
п.с. кстати сейчас клон работает (я пожёг помимо всего почти все транзисторы и пришлось заказывать в китае). По крайней мере липо заряжает. Не так охотно как оригинал мини, но за неимением (спалил оригинал) повара… 😃
7 days later
dvd-media
Sfinx:
И так, продолжим.
Приветствую. А дроссель обязательно выпаивать? На клоне я не выпаивал его…
Вопрос по клону: Может кто напомнит, от чего в режиме разряда клон шпарит вместо 2200мАч (емкость написанная на батарее 3S) уже 5500, а напряжение опустилось только до 4.11 на банку и, похоже, конца и края нет.? Разрядный ток показывает 0,7-0,8А, а установлен был 2А.
Вроде по разряду небыло ни замыканий ни палёных деталей…
Sfinx
dvd-media:
Если вы уверены, что выходные транзисторы не откроются и не останутся в таком состоянии после включения, то можно не выпаивать. Если не уверены, то впаяйте сопротивление на 500ом вместо дросселя и замерьте напряжение на сопротивлении и в указанных на схеме точках, в режиме покоя везде должно быть по 0.
Ну, это так, на всякий случай, а то мало-ли что там у операционника в голове. А так, если уже включали, то думаю ничего страшного произойти не должно.
Skyfox
dvd-media:
У этих разрядок малая мощность разряда - 10 Вт. Разделите мощность на напряжение и получите ток.
dvd-media
Skyfox:
А… мощность её максимальную, эти 10Вт? На напряжение одной банки или всех?
dvd-media
Я только не понял, ток чего мы узнаем, разряда? Напряжение брать для расчета полно заряженных или разряженных? Не очень разбираюсь, уж простите за такие вопросы. Просто клон мне за сутки разряда разрядил до 3,9В всего, а на дисплее было более 5,5тыс мАч.
Sfinx
Все верно, ток разряда. Для расчета брать напряжение заряженных аккумуляторов, тогда получим максимальный ток разряда(правда я сомневаюсь что клон выдерживает свои 5Вт). Такая деятельность зарядки попахивает поджаренным разрядным шунтом, и за сутки при токе 0,7А 5,5Ач, чот он мало насчитал, должен был около 16000мАч(за 24 часа) . Проверьте тестером реальный ток разряда.
Skyfox
Из-за не качественных комплектующих ток разряда реальный не совпадает с измеренным. В одном из постов, выше, я писал об этом, и как я это победил.
А по сути - разряд происходит на полевой транзистор, расположенный на нижней стороне зарядки. И в связи с тем что там нет нормального радиатора - он не может выделять на себе больше 5-10 Вт.
Грубо: 10Вт/ 12,6 В= 0,8А.
А для 4S ток будет ещё меньше.
dvd-media
Sfinx:
Уже проверить пока не смогу… коптер сейчас улетел вникуда ))
Но всё равно всем спасибо, приедут скоро новые акумы (хотя для чего?) и на них буду опыты ставить. ))
