Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
mihailp
Vitaly_k Вы дважды неправы! Это нонейм на зеленой плате, он же Z51F3220, он же MC96F6432. Прошивок на него нет и не будет!
Vitaly_k
Тогда все понятно.
Может и не прошивка виновата… Но это другой вопрос.
Gendosby
mihailp:
Печаль.
Gendosby
Значит буду брать оригинал мини. Может в оригиналах тоже есть какие нибудь подводные камни? Что бы не разводить дома целый зоопарк.
dzubanot
Gendosby:
Не совершайте ошибки дважды как некоторые выше.
Первая была с зелёным ноунеймом, вторая будет если возьмёте мини.
В оригиналах и их клонах есть огромный барьерный риф в виде отсутствия возможности калибровать по току, калибровка по напряжению оставляет желать лучшего. Диапазон регулировки тока и напряжений в меню батарей просто удручают.
Перепрошивка это всё решает, но Мини не перешиваются. Вот и думайте.
dvd-media
Gendosby:
никаких (или я их не встретил). Только не замыкайте выходные провода и будет работать долго и счастливо.
п.с. хотя автоакум я не заряжаю. Не рискую больше. Дороговато 😁
19 days later
ansiivan
С новым годом всех. Сегодня отлетал 3s3з q30, поставил на зарядку, но imax b6 не хочет заряжать его, не в режиме балансировке, и без балансировки? gbibn connection break, втыкаю другой акум липо, заряжает без проблем. Проверяю тестером балансировочные провода, и силовые, везде все норм на банку 3.6в. Втыкаю свою сборку в дешевый зарядник за 700 рублей заряжает. Что за хня может быть?
Проблема решилась, зарядил до 3.8 на банку дешевой зарядкой, потом imax увидел акум. Чудеса прям.
intel486
dzubanot:
Дабы долго не писать.
мне этот клон на непонятном процессоре вынес весь мозг, сначала недозаряжал аккумулятор теперь лавино образно заряжает думает что заряжает) буквально за минуту и показывает что типа зарядил как ему ума дать ума не приложу плата зеленая 4 транзистора в корпусах ТО 4 штуки прям как на вашем видео, форум я конечно сейчас ночью почитаю но хотелось бы услышать ваш рецепт решения проблемы ну кроме как перепаять проц на атмегу, блин это фиаско проц с затертой маркировкой все что понятно что у него 44 ноги и тактируеться он от 12 мегагерцоваго кварца, корпус такой же как 32 мега вот только кварц висит не на 6 и 7 выводе как у меги (в отличии от всех остальных портов выводы на тактовый резонатор и на питание нельзя переназначить) а на выводах 41 и 40 как будто корпус меги взяли и повернули на 90 градусов по часовой стрелке 😃 можит это и есть мега да только перемаркированная уж больно интирестное совпадение
dzubanot
Да не перепаяете вы там ничего.
Выбросьте лучше и не тратьте время. Купите на Атмеле, если вам нужно подобное устройство и шейте его как душе угодно.
intel486
dzubanot:
ну тут я с вами не соглашусь оборудование есть есть различные программаторы даже по моему где то 32 мега есть 😃 тут вопрос принципа да транзисторы и шунты дешевые да делители надо подбирать в обратной связе оу … купить не интересно интересно вылечить и победить узкоглазую поделку, вы там на видео по схеме пальцем водили дайте пожалуйста ссылку на эту схему попробую сравнить с тем что у меня
во всяком случае выводы питания совпали с мегой если проц повернуть на 90 градусов на плате ровно так же как и выводы на кварц
dzubanot
intel486:
Вы грибы не те купили.
intel486
dzubanot:
мммм грибы штука хорошая особенно опятки, да под водочку, да под холодненькую 😃 мммм аж слюньки потекли , вызвонил часть схемы атмегу впаять можно но не нужно нашел процедуру калибровки для этого клона завтра буду пробовать за одно схемку срисую думаю народу кто попал так же как и я будет интересно 😃 и да мегу запаять можно решения по основным узлам таким как заряд, разряд, измерение напряжения комутатор напряжения и балансир в общих чертах совпадают а значит через простенькую платку переходник можно 32 мегу запаять, но это крайний случай, жаль проц опознать не удаеться, интиресно то что часть схемных решений в клоне от оригинала другая же часть решения из клона от хобби кинга, короче это клон сделанный с клона на не понятном проце который частично по распиновке совпадает с 32 мегой если ее повернуть на 90 градусов по часовой стрелке (выводы питания и точки подключения кварцевого резонатора совпали)
dvd-media
intel486:
нашли у кого спрашивать ))
Или самостоятельно или забить. Я свой клон с нонеймом на полку положил и купил мини, хотя клон заряжает (но не разряжает). Теперь даже не вспоминаю про клона.
Просто с наличием кучи вариантов по доступной )относительно) цене вся эта возня становится не рентабельной. Особенно если надо что-то докупать.
intel486
приведствую Александр, у меня клон недозаряжает завышает измеренное напряжение, пока что сваял переходник к штатной зарядке Hornet S и им заряжаю батареи но это не выход здоровье банок им не проверишь 😦 есть мнение что мне свой просто нужно откалибровать нашел процедуру калибровки, сейчас банки каждую жл 4.2 вольта заряжаю что бы попробовать откалибровать метежный зарядник (в прошлом процедура калибровки помогла ) схематехнически по узлам устройство напоминает как версию зарядки от хобби кинга так и оригинал, в устройстве стоит не опознанный контроллер который очень похож на атмегу32 но с криво косо расположенными выводами (как будто повернули контроллер на 90 градусов по часовой стрелке и переназначили некоторые порты) если калибровка не поможет то просто на плате переходнике запаяю 32 мегу (вторым этажем между экраном и основной платой) крапотливо блин но даже если куплю еще одну зарядку эту просто охото добить крови она попила прилично…
dvd-media:
ну я посмотрел видео смотю человек так лихо пальцем по экрану водит ну думаю собаку съел на этих зарядках 😃 да и человек вроде адекватный, образованный вот и обратился 😃 но пока ждал ответа частично разобрался сам
dzubanot:
Вы бредите.
возможно как ни как всю ночь зарядку ковырял тут даже у нормального человека крыша поедит чего уж там о бо мне то говорить
dvd-media
Да, калибровать можно. Но внимательно. Я так первый раз в кирпич превратил свою )) Потом долго и упорно пытался из этого состояния вывести (конечно не сразу нашёл видео про вывод с шестью банками) ))
intel486
откалибровал согласно инструкции в этом видео
так же не нужно забывать про меню на клоне где выбираеться тип литиевого аккумулятора (Li-Po Li-Io Li-Fe) меню Program.
Пока что тестирую что получилось разряжаю аккумулятор потом буду заряжать
intel486
так на разряд зарядка работает а вот с зарядом фигня какая то , в среднем через 30 секунд зарядка отказывается заряжать батарею и пищит 😦 мне это не нравиться в левом верзхнем углу мигает надпись Li3S-CAPA, что это такое не могу понять с виду все исправно работает ток выставил 100 мили ампер затем 500 и через 30 секунд одна и та же картина
intel486
Тихо сам с собой веду беседу 😃 победил заряд на своем клоне 😃 проанализировав все что произошло пришел к выводу что это товарищ мне его пальнул, ну о бо всем по порядку.
Итак вышел у меня из строя силовой полевик по шине BAT- там планарная 8 нога букашка 😃 ее естественно у меня не оказалось, изучив схему понял что аналогичный транзистор стоит по входу на шине -питание и представляет собой блок защиты от переполюсовки, так как у меня заводской блок питания на 3 ампера и менять его я не собираюсь я решил исключить защиту от переполюсовки и заменить транзистор перемычкой перепаяв целый транзистор на место пробитого 😃
анализируя схему пришел к выводу что мой товарищ переполюсовал батарею в момент подключения в следствии чего пробило транзистор, а так же собирая свою батарею из бу банок от батарей ноутбуков он конкретно так полазил в настройках так как на разряд устройство работало даже с пробитым транзистором ошибка же по зарядке была вызвана включением опций остановки заряда при достижении определенной емкости (по мимо включенного пункта в меню уставка стояла по нулям) , отключив этот пункт в меню зарядное заработало тесты продолжаются
dvd-media
intel486:
об этом в теме как бы есть информация 😃
intel486
dvd-media:
я это глазами понял и по схеме 😃 так быстрее чем всю ветку листать 😉 во всяком случае мне . Работает заряжает 😃 ща запикает и проверю банки на сколько точно, процессор это последнее что стоит менять в этой зарядке и только в том случие если не будет отрабатывать алгоритм, неисправность оказалась простой (ну как по мне так простой) нужно было просто копнуть чуток , что то друже с Киева молчит 😒 я все жду его колких комментариев уже и грибочки достал и водочка спеет в морозильнике
dvd-media
Ну так то да, когда соображаешь )
А что копнуть чтобы разряжала? Разрядный транзистор жив.
intel486
Теска скинь фото платы я тебе обведу что проверить ,а за одно выясню что у тебя за клон паять ты вроде умеешь ардуину тоже вышиваешь так что думаю неспеша осилим, фоткай в хорошем качестве и с двух сторон дисплей сними или отогни если это возможно
dvd-media
плата пока только так (это фото как раз в эту тему даааавно делал), под дисплеем нонейм проц. Сейчас она собрана, лень курочить именно ради посмотреть (не пользуюсь) 😒
Может потом какнить… Не к спеху.
intel486
друже так у нас с тобой одинаковые зарядки (и одинаково недозаряжают 😉 ) я тебе завтра обведу что смотреть на схеме уже нашел куда копать на своей по ходу буду с обратной связью заморачиваться что бы заряжала до 4.2 вольта сейчас по факту выходит 4.08 4.12 в зависимости от банки это в режиме с балансировкой на замученном жизнью турниджи нано теч, и это уже на много лучше чем было 😃 так для справочки ты случаем свою не на бангуде брал? если на али то укажи какой магазин у бангуда там тоже своя лавка есть 😃 ечайном торгует в основном забыл как называется их киоск виртуальный 😦
вижу ты один из транзисторов в преобразователе менял
