Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
dzubanot
dvd-media:
😁 Ага… “загрузите видео…”
Специально для Андрея из Воронежа.
drundig:
Я понял вашу политику, купил клон не на атмеге - выбрось и купи на атмеге, там уже давно все сделано другими…
Смотрите видео, дорогой друг.
drundig
Спасибо братан, огромное 😁 и низкий тебе поклон 😒, доходчиво объяснил, язвить не обязательно было, меня интересовало где находится этот резистивный делитель на резисторы заряда и разряда, R104 R105 и R121 R119. Попробую подобрать их. Но с подборкой шунта разряда - вышла лажа, при подсчете емкости аккумулятора. Возможно это все из-за алгоритмов самой прошивки, и при подборе R104 R105 и R121 R119 будет аналогичная ситуация.
dzubanot:
И зачем менять AO4468, если с ним все впоряде???
dzubanot
drundig:
У нас это называется - “Шоб було.” Стёб это.
drundig:
Ну когда вы начнёте вдумчиво подходить к вопросу и не пропускать ошибки - тогда станет легче.
Мы то понятия не имеем что там у вас накручено и куда.
drundig
И всетаки, горазда проще шунт из манганина и константана подобрать, чем с подбором резисторов мудиться, на заряд схема совпала, был установлен 9,1к а понадобился резистор 7,8кОм таких номиналов даже параллельно не подобрал, пришлось smd паять домиком, вот ржака была из двух 7,5к и 0,33к.
Резистор подбирал только один между первой и второй ногой
А вот с резистором по разряду нифига не вышло, изменял между шестой и седьмой ногой, в итоге эффекта ноль. Пытался разобраться, но так и не дал ладу, думаю по разряду цепь как то по другому реализована.
Вердикт один, хоть шунты изменяй хоть сопротивления подбирай, все ровно после этих манипуляций когда ток заряда и разряда соответсвует показаниям мультиметра и на дисплее, емкость на дисплее Imax отображает не верную.
Теперь терзает несколько вопросов, о покупки версии на 50ват, думаю купить в маленьком корпусе и перекинуть платы 80ват в маленький корпус, а 50ват в корпус B6AC, что бы заряжать аккумы li-po в поле от авто, там мне нужен только заряд и балансировка и подсчеты емкости не важны, а дома доработать и прошить 50ват-ную копию.
  1. Где купить imax b6 на атмеге32? дайте ссылку в личку на алиэкспрес если кто точно знает у какого продавца.
  2. Встанет ли 50ват в корпус 80ват-ной без переделок, расположение кнопок, дисплея и болтов на том же месте??
  3. И самое главное, после замены шутнтов, полевиков на более мощные, прошивки, калибровки в самой прошивке, показания на дисплее подсчета емкости и тиканья времени соответствуют реальным??
dzubanot
drundig:
Вот и чудненько.
drundig
dzubanot:
Вот и чудненько.
Собственно, ни чего другого и не ожидал…
Серый2
Есть уверенность в типе контроллера.
Но как до него достучаться?
Вахтанг
drundig:
Вы спаяли последовательно, а надо параллельно.
Если спаять 27К и 11К, получите 7,815К
dzubanot
Серый2:
А зачем? Ну достучались, что дальше?
dzubanot
Серый2:
А дальше MPLAB.
А причём тут микрочип к абову? Да и что вы предлагаете? Создать свою прошивку?
dzubanot
Серый2:
MPLAB работает с ABOV.
Портировать с меги.
Легко сказать. Что портировать то? Оболочку прошивки и алгоритм? Ну возможно. А всё остальное с нуля нужно будет. Схемотехника иная.
Если вы в этом сильны - то сделайте.
Серый2
Тьфутч мозги совсем…
…причём тут микрочип… конечно ни при чем - Keil µVision.
Все это не так сложно как кажется.
Но пока не будет дешевого решения как прошить МК, все это бессмысленно.
dzubanot
Серый2:
Вы о чём вообще?
27 days later
vorchun1975
dvd-media:
Переплюсовка, на сколько помню. Затем, из-за отсутствия нужных транзисторов впаял в большом корпусе, типа временно. Возможно что-то коротнуло. Результат ранее на фото (или в теме по мини) выкладывал. 2S акум загорелся и сжёг зарядку со стороны разъёмов.
Удивительно, но после этого она всё еще включалась ))
На вчера: Приехали наконец нужные транзисторы (кроме мелких с маркировкой 64), заменил. Напряжение на выходе так и показывало такое же, как на входе. Нашел пробитый ММВТ ниже дисплея, слева. Заменил из ранее купленных на клона. Всё, зарядка заработала!!!
Однако, зарядил я никель, при попытке поднять пустой литий (одна банка 3300мАч умерла) сгорел снова транзистор 40Р06, заменил. Снова всё работает но… опять но… Подключаю на заряд литий 18650, проходит 2-3сек и пишет, что питание слишком низкое. Если успеть переключиться до этого на замер напряжения питания, то видно, как с 12 оно падает до 10-11В. Вот думаю, толи еще что-то недочинил, толи БП от компа умер, что не тянет заряд.
Первая пара фото, это в процессе замены деталек (и что осталось от мини),и уже впаял бананы от коптера третья - проверка напряжения на выходе, крайняя заряжаю акум. Балансир пока не проверял. Думаю там не осталось дорожек вообще. Надо будет сделать на 6S разъём да подключаться к нему. Такой разъём я ни где не найду, а клона разбирать не хочу, ведь он меня сильно спасал всё это время.
Доброго времени суток! У меня на Imax B6 mini. На выходе напряжение такое же как на входе. Сам в электронике толком ничего не понимаю, в мастерских за ремонт не берутся. Решил своими силами заняться ремонтом. На одном форуме порекомендовали заменить 40р06, заменил на 50р06. Ничего не изменилось. В чём ещё может быть причина. Спасибо!
Skyfox
vorchun1975:
Вы думаете что если замените транзистор с номинальным током 40А на транзистор с током 50А зарядка оживет? Лучше отдайте кому-то в ремонт, кто разбирается в электронике.
9 days later
Gendosby
Здравствуйте всем. Imax b6ac, показания емкости батареи зависают на значениях 512, 1024, 2048, 4096. Думаю попробовать перепрошить. Помогите разобраться с версией платы и способом прошивки. Какие то свистки для прошивки еще два года назад из китая заказывал.
Gendosby
Спс за наводку, буду изучать мат часть.
Vitaly_k
Так, я боюсь неправильно Вас сориентировал, ибо судя по количеству выводов это Атмега, Для верности возьмите дата шит на Атмегу и проверьте по ногам что куда идет, может так и есть. У нувотона вроде 48 выводов, а здесь 44.
