Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
Естественно.Я это и пишу.Возможность есть.Но выставленный бОльший ток в процессе разряда доходит до 1.1А и все.
из того что я нашел, за эти параметры отвечает именно этот файл.
т.е. скорее всего проблема не программная, а аппаратная
другими словами, скорее всего дело в параметрах полевика (сопротивление, напряжение открытия)
Там по ссылке человек не менял полевик.
Впрочем есть у меня 4110 оригинал,посмотрим.
Перекомпиллировал прошивку.
Прошился,заодно запаял полевик 4110.
Фигу.
1.1А ток разряда,не более.
При этом в настройках ток указан верно и лимит тдп тоже,выставил 25W,что для 1 ячеечной батареи выше крыши и уж для 2-3А разрядного тока достаточно.
Печально,что автор статьи на Гиктаймс более не заходит(
тот же ток при другом полевике - это странно, больше похоже на программное ограничение
после перепрошивки, сброс и калибровку делали?
выложите куда-нить исходники, которые компилируете, гляну
Вечерком выложу.
В целом - да,сброс,калибровку делаю и по напряжению и,естественно,по току.
Исходники - ок,но исходники то свежие,master,изменения лишь в соотв. файле и всего 2 строчки,заряд вообще не трогаю.
Вчера зашивал готовые прошивки от,кажется,80W варианта на атмеге.
Фигушки - оно показывает,что ток разряда 1.643А,а мультиметр - что 1.1-1.08А
что-то я совсем запутался.
максимум 1.1А - это в реале или на экране?
если при калибровке 1А установить реальный ток например 1.5А, то на какой максимум в реале и на экране выходит зарядка?
Какой полевик стоял изначально?
Точно ли вы уверены, что меняли именно тот полевик, который отвечает за разряд?
1)При скомпиллированной прошивке с поправленными параметрами А/ватты - любой ток в настройках - реальный отображаемый и реально проходящий - 1.1А(1.1-1.117)
Полевик стоял IRFZ40,стоит irfb4110,перепутать его невозможно ни с чем,т.к. с обратной стороны платы всего 2 элемента в то-220 корпусе - стаб.питания и irfz40)
2)При заливе готового hex от 80w-atmega вне зависимости от установленного тока разряда отображаемый ток не превышает 1.643А и реальный при этом 1.1(с флюктуациями типа 1.08-1.12А)
дело в полевике
для теста, поставьте на разряд две ячейки последовательно
если ток разряда вырастет, то я прав.
ищите logic level mosfet
обычно их можно найти на материнских платах компов
У меня под рукой нет 2-ки,я попробую с 6яч
Преддагаете заменить 4110 на него?Валялся у меня где-то IRLB3034…
Нет,увы.
Собрал в холдере на скорую руку 2яч.
Ток разряда установленный 1.8А,ток разряда отображаемый 1.114а,ток разряда реальный 1.08-1.11(скачет)
Ради интереса сделал полный сброс,без калибровки включил разряд.
Ток разряда отображаемый 1104,ток разряда реальный 1.08-1.11…
Ради прикола выставил предел в 50W и ток разряда максимально доступный в этом режиме для 2-х ячеек - 8.4+А - фигушки,аналогично отображаемый ток 1.104,реальный см выше.
Нету ли у кого исходников старой версии cheali - года так 2015,как в статье)))
Нет,увы.
это с полевиком 3034???
как вариант, можно попробовать прошить “Dual-Power-B6AC-80W-RC”
он держит 10Вт и 2А
Нет,с 4110,3034 я пока не искал,это долго.
Дуал повер вроде шил,кажется перестают работать кнопки,но это не точно,счас пак 18650 зарядит(кстати,с зарядом все ок - 6А ток без проблем) и попробую.
сначала попробуйте 3034
Это уже не сегодня.
Если вдруг не найду - что посоветуете из ассортимента розницы,скажем,Чип и Дипа?
из бюджетных IRLB8743PbF
дело в полевике
Дело вообще не в полевике. Аргументируйте, по каким таким параметрам они могут так ток ограничивать? Не открываются, или разница в милиОмах сопротивления сильно существенна?
Как ими управляют, так они и работают. Дело в программе плюс обвеска измерительной цепи.
Да,но у человека из статьи по ссылке все работало же(
Цепь измерений он,полагаю,кардинально не переделывал и все изменения были лишь в рамках замены резисторов на шунты.
Так ведь он поменял номиналы, изменил коэфф. усиления операционника. Это и есть изменение измерительных цепей. Если имеется ввиду эта статья m.geektimes.com/post/255400/
Вот оно что!
Блин,я привязался к фразе - замена резистора на шунты из-за изменений сопротивления при нагреве резистора и поэтому ставил вместо родного 0.5ом/2W/5% 0.5ом/5W/5%.
Спасибо,попробую полностью повторить схему!
блин
до меня дошло в чем косяк
не нужно ничего повторять
просто припаяйте какой-нибудь резистор (0.1-0.5 ома) параллельно шунту цепи разряда.
0.5ом в параллель будет 0.25ом,я так баловался до cheali charger,зарядка “думает” что разряжает 1А а по факту 2 и подсчет умножаем на 2,насколько я помню.
Ок,я попробую,правда актуальность снизилась,вчера B8+ за 1500 взял,он полностью перекрывает мои задачи(5.0А/1 18650 мне достаточно)
именно
останется только “объяснить” зарядке калибровкой правильный ток.
в цепи ОУ лезть не нужно
Ну 2 разрядки на 5А лучше,чем одна)
Лучше тем,что пак ячеек для вела разберу ровно в 2 раза быстрее)))
А у меня вот такая незадача. Сделал калибровку по напряжению, ставлю на заряд 6s батарею. Перед зарядом идет проверка ячеек- показания на дисплее совпадают с действительными (по тестеру). Нажимаю кнопку старт для заряда, показания на дисплее для первых двух ячеек подскакивают сразу на 0.3-0.4 в, хотя по тестеру остаются такими же, как и до начала процесса зарядки. На оставшихся 4 ячейках показания напряжения на дисплее и на тестере продолжают совпадать. Из-за чего такое может быть?
возможно прошивка от другой версии
там есть версия с ОУ и с делителем для первых двух ячеек
Опана, а как их отличить? Если для нувотона, то какие прошивки с ОУ, а какие без? Я сейчас уже не помню, что прошивал, прошил, вроде заработало и ладно )))
