Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.
А, ясно, для ОУ нужна версия cheali-charger-imaxB6-50W-BOA6_2.00-e10.3.12-20160613_nuvoton-M0517.hex , буду пробовать.
Дошёл (на ImaxB6 с альтернативной прошивкой ) до зарядки NiMn . И что мы тут видим - ток зарядки выставляется также, как и на Литии 1С, а не так как положено в инструкции 1/10С. Если я введу ёмкость в 10 раз меньшую, то он наверное ограничит зарядку 120% выставленной ёмкости. Ток во время зарядки он не снимает, что бы замерить ЕДС и поймать дельта-пик. Кто то тут писал, что теперь ему стало понятно как работает зарядка на никеле - поясните.
Немного разобрался, ток зарядки можно уменьшить при заданной ёмкости, и время зарядки можно выставить. Таким образом как то можно заряжать металгидриды.
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Поставил на зарядку аккум NiMn 7500мАч, глубоко разряженный. Он никак не хотел включаться. Я аккум немного “пнул” другим источником и опять поставил на зарядку, она включилась, но ток зарядки больше 85мА не поднимался, напряжение на аккуме 0,3В. Я опять “подтолкнул” другим зарядником ( с родной прошивкой), на ней ток спокойно поднимается до 2А. Ставлю назад та же история, повторил “подпитку” несколько раз, и пока при подключении на аккуме напряжение не стало больше 1В, ток всё был таким маленьким. После заработал нормально.
Вероятно, автор прошивки решил, что зарядка малым током до 1В менее вредна для акка.
Да, так оно и есть, и на аккумах с малой ёмкостью это пройдёт, но на аккуме с ёмкостью 7500мАч, 85мА составляет всего 0,01С этим током не дотянуть до одного вольта. Надо было сделать либо зависящей от ёмкости, а ещё лучше выставляемым в ручную. А отсутствие возможности запуска при полностью разряженном аккуме это вообще минус.
Товарищи электронщики, помогите опознать неисправность, в как я понимаю копии обсуждаемого девайса - Pulsar BX-07 плиз!
Симптомы: Ли-По зарядка через режим charge идет нормально(ну почти, похоже имеет место быть небольшой перезаряд). А вот в режиме balanced
банки опознаются(совпадают S-R) вроде нормально, но сразу после начала заряда, выскакивает сообщение - Vol error, - неверное подключение банок, если верить мануалу.
При этом если нажать Dec, видно что первая банка по нулям, но вот со второй по шестую, показан некоторый вольтаж, вне зависимости от реального количества банок, - т.е. и на двух и на трех, - всё равно со второго по шестой есть вольтаж.(В режиме charge как показала дальнейшая проверка, та же картина). 😦
Я так сказать не волшебник, только учусь, но внимательное вкуривание в устройство(схемы именно на BX-07 не нашёл, только на близкий девайс), показало наличие трех транзисторов между ногой микроконтроллера, и точкой общего минуса батареи, и так же в точности в точке + каждой банки(ну то есть между каждой следующей банкой, - всего шесть точек). Как я понимаю, это то место где микроконтроллер посредством ближнего к его ноге транзистора, управляет зарядкой конкретной банки и одновременно как то измеряет напряжение на ней. И два транзистора в виде каскада - один, открывает базу другого…
В общем моё предположение было в том что вышел из строя один из этих трех транзисторов или сразу несколько, в точке + первой банки. Но перепайка их из точки + между пятой и шестой банкой(у меня баты только двух и трех баночные), картину не поменяло от слова - вообще. т.е. всё работает ровно как описано в начале мессаги.
У меня собственно две просьбы:
- Знакома ли кому-то симптоматика? может проблема расхожая, тогда плс ее решение или ссылку на него!
- Нет ли у кого схемы именно этого девайса?
Неисправность знакомая - проверите все цепи, от разъёма аккумулятора до балластных резисторов на плате, омметром. Где то “ложняк” (по пайке) или обрыв на первой банке.
Схемы именно этого девайса ни у кого нет .Могу только предположить, что у вас один из многочисленных клонов IMAX-а. Для более точного определения нужна, хотя бы фотографии “потрохов” девайса и его внешнего вида.
У моего клона на noname процессоре появилась неисправность: при подключенном аккумуляторе (одна банка) при проверке в режиме заряда и розряда пишет BATTERY CHECK… OVER VOLTAGE
Подскажите, пожалуйста, где копать?
[quote=rey6805;7539141]пишет BATTERY CHECK… OVER VOLTAGE[/quot
Первый случай в моей практике! Несколько вопросов:
- При заряде нескольких банок (батареи), на ЗУ не возникало подобное сообщение?
- При заряде батареи в режиме балансировки, какое напряжение было на первой банке?
- Какой клон IMAX-а вы используйте ( фото!)?
Я где то в 2013 году вначале этой темы, уже выкладывал здесь фотки своего “imaxB6” (в кавычках потому что не уверен что это даже клон клона 😃), но тогда я до чипа не добрался. Но вот буквально на днях, получил 6 банок 18650 для шуруповерта и захотел их протестировать и здесь у меня наконец то открылись глаза - врет безбожно мой imaxB6. Сегодня поставил на разряд одну банку 4,2В - режим Li-ion 0,6А на заряднике показало 4,17. В конце разряда по мультиметру было 2,7В а на зарядке 2,53 емкость отдал 2560 мАч - и вот здесь у меня закрались сомнения в правильности показаний (заявлено 3400 мАч). Параллельно сравнивал время если зарядка показала разряд за 250 мин - то по факту больше приблизительно минут на 65 (писать начал не сначала). Нужно отдать должное, заряжает более менее сносно: в режиме Li-ion при 1,5 А на зарядке 4,09 В - по факту 4,15; в режиме Li-Po на зарядке 4,22В - по факту 4,25В, потом через пол часа опускается до 4,17В. Как я правильно понял, то что бы измерить реальную емкость приблизительно, нужно зарядить аккумулятор и поставить разряжаться в режиме Li-ion 0,6А и засечь реальное время разряда?
Что касается зарядки, подключал я 6 банок с балансировкой и пытался калибровать - не входит он в это меню ни как, перепробовал все варианты.
Разобрал зарядку пробовал прозвонить, но контроллер без названия на 48 ног. Может кто знает что за контроллер, можно ли прошить? Прочитал все страницы, но похожая плата была только одна - желтая с такими же смд сопротивлениями, но по моему было 5 контактов возле экрана, а у меня 6 и внизу платы.
В вашем заряднике стоит контроллер очень похожий на Nuvoton семейства M051. Не помню где , но “imaxB6” на этом чипе уже обсуждался в каких ветках на форуме. И прошивка от cheali-charger тоже существует.Посмотрите по адресу rc-box.ru/forum/index.php?topic=46.0Ю там в списке есть iMAX B6 50W clone . Может вам это поможет.
Спасибо, скорее всего так и есть, по ссылке нашел фотки такого же как у меня только на желтой плате groups.google.com/d/msg/…/Hpo_WOvyXRwJ там он думал что у него ATmega406, но оказался Nuvoton M0517LBN. Я так понимаю что USBasp прошить не удастся, придется заказывать ST-Link V2. Мда, только что наткнулся на фото платы с такой же развязкой как у меня, но контроллер уже ATmega406, так что я уже и не знаю 😃. Скорее всего что раскосые братья на одну и туже плату ставили два чипа, кому как повезет.
Могу только посочувствовать! Вам “повезло”… Хотя погодите: у Nuvoton M0517 задающий кварц 12-16Мгц, а у ATmega406 -1Мгц. Судя по вашим фото у вас - Nuvoton(кварц 16Мгц ). Мне приходилось держать в руках с кварцем 12Мгц. Менял на 16 и всё работало. Так что не всё потеряно!
Ой не факт, вот здесь Подсолнух выкладывал свои фотки rcopen.com/forum/f63/topic239077/422 и писал что у него ATmega406 и там так же стоял кварц на 16Мгц. Я уже и не знаю что делать, вот если б можно было как то проверить что за чип стоит. Хотя он только предположил что это ATmega406, но может он и ошибся.
Не знаю, не знаю!? Вот здесь www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/…/ATmega406.htm дан лёгкий даташит на данный контроллер и там чётко указано - Быстродействие: 1 МГц! Сомневаюсь, что китайцы, при их стремлении максимально всё удешевить , будут ставить откровенно слабую микру, на более-менее ответсвенный девайс. Нашёл на monitor.net.ru/forum/atmega406-info-261131.html - “Это специальный микроконтроллер - супервизор от батареи Li-ION. У него нестандартный объем памяти 40Кб (а не 4 как можно подумать из маркировки). Имеет на борту счетчик ампер-часов заряда-разряда, балансир элементов (если не ошибаюсь на 3 банки лития), стабилизатор 3,3В и ряд других элементов для управления АКБ. Тактовая частота низкая - 1МГц, UART - отсутствует… Короче одна из микросхем разработанная фирмой ATMEL по заказу (другая - 90С8534 - предназначена для управления зарядным устройством) с узкой сферой примениния. В россии - доступна по заказу, программа - пишется на CodeVisionC (мастер кода нормально конфигурирует всю периферию этого нестандартного МК)… Только зачем Вам 406?”
Так что не всё так просто, как хотелось бы…
Не знаю, не знаю!? Вот здесь www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At.../ATmega406.htm дан лёгкий даташит на данный контроллер и там чётко указано - Быстродействие: 1 МГц! Сомневаюсь, что китайцы, при их стремлении максимально всё удешевить , будут ставить откровенно слабую микру, на более-менее ответсвенный девайс.
😃😃 Если я правильно понял то кварц подключается на ноги контроллера XTAL1 и XTAL2, а это в ATmega406 14 и 15 нога. На моей же плате кварц цепляется к 15 и 16 ноге как раз у Nuvoton M0517 на них XTAL1 и XTAL2. Блин, легкий даташит помог 😁, а то открыта куча вкладок уже мозг пухнет от такой кучи информации. Ну все, теперь нужно заказать программатор ST-Link V2 для прошивки. 😃 Спасибо.
Может сразу заказать новый Аймакс? Дешевле будет (если вы будете учитывать своё потраченное время).
UART - отсутствует…
не беда, имеется I2C
Да нет, мне не к спеху, могу и подождать пока с китая приедет программатор, да и самому охота поковыряться. А новый Аймакс если и брать так оригинал, а это в наше время пока непозволительная роскошь, да и есть другие дела куда тоже нужно вкладывать деньги.
Программирование нувотона весьма нетривиальная задача. Регомендую почитать, как его вначале сбросить, чтобы разрешить запись.
Лично я посчитал это слишком затратным по времени и продал свой экземпляр на нувотоне. Атмега как-то роднее!
А подскажите у кого оригинальный IMAX B6, кто нибудь засекал реальное время зарядки аккумулятора (по часам) с показаниями времени на зарядке? Есть ли различие или один в один? По тому что мой клон сегодня при разряде высоко токового аккумулятора выдал разницу в 94 минуты.
Разряд на этих зарядниках чисто как приятный бонус, даже больше для “просто оно есть”.
Ни чего не понял, а главное для чего.
