что выбрать? hyperion или cellpro
Имел ввиду зарядку акков 12S
Короче, история вопроса такова (как я ее вижу):
с появление батарей, поддерживающий токи заряда 5-8-12С появился спрос на мощные зарядки, а таковых оказалось совсем не много. Вот известные мне:
Cellpro PowerLab 8s (v2), 1344W, 40A Battery Workstation - $230 (230/1344= 17 центов за ватт), голый зарядник, все коннекторы нужно докупать (а они не даром), цена за полностью укомлектованную станцию -$270 (270/1344 = 20 центов за ватт)
Новинка, еще не продают CellPro PowerLab 6s - 1344W, 40A - $164 (164/1344 = 12 сентов за ватт) голый зарядник, полностью укомплектованный $230 (17 сентов за ватт)
Junsi iCharger 3010B - 10S 30А - $190 - (190/1000=19 сентов за ватт), все ключено для немедленной работы
Junsi iCharger 306B - 6s 30А - $155 (155/1000=15.5 сентов за ватт) все включено
К слову - iChager в два раза меньше, чем CellPro.
Все остальные, известные мне зарядники серьезных производителей - это два зарядника в одном корпусе: Hyperion 720 Super DUO - 2x500 ($280), MegaPower 2x500 ($235),Thunder Power TP820CD - 2x400w ($280)
Кстати Шультц имеет максимум 580W (500 евро) и, таким образом, вообще не попадает в данную категорию:P
P.S. Нужно помнить, что все мощные зарядники требуют высокого напряжения для полноценной работы: iCahrger >23v, CellPro >27v, Hyperion >24v. При питании от 12v их мощность падает вдвое.
P.S. Нужно помнить, что все мощные зарядники требуют высокого напряжения для полноценной работы: iCahrger >23v, CellPro >27v. При питании от 12v их мощность падает вдвое.
Спасибо, за обзор и мы помним про 24В.
одна хрень.
У вас есть iCharger?
Боюсь вас разочаровать, но Hyperion не заряжает 12s… Имеется ввиду зардка двух паков по 6s. Удачи.
Нет и скорее всего не будет.
Похоже на то, значит ещё нет 12S-ных зарядок?
Ну и какой же тогда смысл судить о вещах, которыми не пользовались?
Так и паков то нет. И не будет. В большинстве стран мира запрещена пересылка батарей высокого напряжения, и требования эти ужесточаются все время.
Японцы придумали “расколотый” пак , но его отличие от 2х6 не значительно, и дело не пошло.
Почему я вообще упомянул iCharger - на сегодняшний день он дает наилучшее соотношение цена/мощность при хорошем качестве и приличной технической поддержке. При покупке двух 306 вы будете иметь 2000 Вт за 310 баксов, Hyperion выдаст только 1000 за 280. Вот и все, выбор - дело ваше. Приятно оставаться.
Это опечатка, но впринцепи, одна хрень.
Не надо грязи! 😃 iCharger - отличные зарядники.
одна хрень.
Патрик, Вы слишком самоуверенный.
iCharger я считаю самым лучшим зарядником из не “крутых” брендов. И самым удобным по меню. Заряжает пипец как точно. У меня есть профессиональный мультиметр, которым я проверял зарядник и он с новья заряжал паки точно. Причём ещё и быстро.
Меня интересуют две зарядки перечисленные выше.
Прочитайте название темы.
Хватит тут загаживать тему разборками! Пишите по теме!
Не надо грязи! iCharger - отличные зарядники.
Просто отличный, но он немного не подходит.
Возможно.😇
14S лучше чем 10S так лучше?)
Нужно заряжать два акка по 6S одной зарядкой.
Скажу и я свое слово. Из трех Гиперионов которые у меня были, не сгорел только первый без балансира. Остальные уже чинили по три раза. Может у меня руки кривые, но по моей вине было два ремонта, остальные 4 раза они ломались сами по себе. Зарядки Дуос2 новая и старая без функции разряда. И братья Гончаровы на них в обиде, у них так же сгорели балансирные выходы. Хотя меню и точность мне очень нравится у гиперионна.
Аргумент, спасибо, будем думать дальше.
Олег, если не секрет, каким током собираешься лить 700-ые акки?
Тоже был Гиперион проработал пол года - сгорел по непонятной причине! Может конечно некачественный попался, но все же. Поэтому склоняюсь более к Поверлаб, 45%-Гиперион; 55%-Поверлаб.
пока в поиске рабочей и надёжной зарядки для 600-ки в перспективе на 700-ку.
пока остановился на flying-hobby.com/…/hyperion-0720i-super-duo-3-500w…
под 600-ку присмотрел вот такие акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
необходимо- два балансира отдельных на каждый акк 6S =2x6S-12S
я про это писал выше.
А почему такой не рассматриваете? www.century-rc.com/ecs/produc...05&kind_id=479 2 канала по 500 ват.
извиняюсь😇
не в курил сразу😵 700-ку будит заливать с запасом:) вот вопрос качества и надежности.
и очень заинтересовали Ваши и с соседнего сайта положительные отзывы на Cellpro PowerLab.
опять начинаются муки выбора.😈
теперь 99% в сторону PowerLab 😎
был неправ.буду пересматривать свой выбор.спасибо что вразумили.
Ты не понял. Я правильно понимаю, что мощность зарядки будет использоваться по полной и токи заряда составят до 4С?
каждый зарядник будит заливать два акка по-3C
Есть ли смысл переплачивать за лишние 150 Вт? Подбери что нибудь 350-400 Вт на канал. Хотя конечно хозяин -барин, может быть быстрый заряд понадобится когда нибудь.
я запасливыйB-)
может понадобиться и раньше чем я думаю.😉
PowerLab думаю,что его буду брат.у них есть балансиры для зарядки нескольких акков и при этом балансирует каждый отдельно. Или я неправильно понял?)
на POWERLAB 6 решил остановиться.
спасибо всем!
Также.😂
поспешил…😃
гипереон опять рулитB-)
