HeliDrive новая серия ESC на ХС
Это еще зависит от того, что покупаем - хоббикинг или хаймодел. У хаймоделовских У ВСЕХ есть шнурок для программирования, даже у 45-го.
У меня все хаймоделовские. 45а и 80а со шнурком а 100а - без. Сам удивился когда получил (фото на сайте со шнурком). На работу правда это абсолютно не влияет.
добрый вечер
подскажите как быстро и правильно поэтапно подружить
передатчик,регуль и мотор???
а потом настроить гувернер ???
Ребят, вы че? Тут всю тему об этом рассуждаем, почитайте внимательно. А что вам собственно непонятно то?
не мы не ребята
это дочка
если можно то с чего начать карта есть
аппа футаба 8 fg регуль 45 и 120
хочу поставить на 450 (будет 6S) и на 6 атома
как правильно откалибровать вместе с аппой диапазон газа какую кривую для говера задать
посоветоваться нес кем !!!
Почитайте еще раз внимательно тему. В двух словах последовательность следующая:
- В первую очередь необходимо задать диапазон газа. Т.е. в передатчике выставляем кривую газа 0% - 100% (в нормале).
- Далее включаем передатчик, подключаем регуль в режиме программирования, передатчик в нормал, стик внизу. Нажимаем кнопку 0%, ждем подтвержающего писка от двигателя. Если все нормально - плавно поднимаем стик до 100%, нажимаем на карте “100%”, ждем подтверждающий писк мотора.
Дальше если будете летать просто в режиме гувернера (без гов.сторе) - просто включите гувернер. Для 450-го оставьте чуйку без изменений, для Атома увеличьте параметны П и Д до 1.2 и 0.06 (для начала, возможно придется увеличивать еще).
Кривые настраивайте так.
Нормал - 0, 60%, 60%, 60%, 60%
Айдл 1 - 70%, 70%, 70%, 70%, 70%
Айдл 2 - 75%, 75%, 75%, 75%, 75%
Это все в первом приближении, там дальше будете корректировать исходя из желаемых оборотов
Если делали гувернер сторе (как сделать - на страницу/две выше) тогда первоначальные полки лучше 68%, 75%, 80%.
так а где найти на карте(Нажимаем кнопку 0%, ) и (нажимаем на карте “100%”)
это меню (special functions) вкладка ((stop)) и ((full speed))
еще ставить просто GOV или GOV (fast)
пока программирую на 450???
и какие поставить P и I ( gain)???
PWM??? мотор пока 2836 в субботу будет скорп на 6 банок
все по калибровке разобрался
все ок
теперь по говеру
как я понял лучше сразу начать с gov. store
и будет мне счастье
аппа футаба 8 fg
Газ не забудьте реверснуть перед калибровкой. Это для футабы.
А как выбрать напряжение BEC? В описании 5,5 и 6 вольт, а как оно переключается, не пойму. В меню карты нет такой позиции, джамперов тоже нет.
Я и не видел 6 в описании, меня 5.5 как раз очень устраивает. Народ, а действительно кто-то ВЕС переключал?
Гов фаст это для ОЧЕНЬ скоростных двигателей и предназначен только в том случае, если плохо работает просто Гов, так что оставляйте по умолчанию.
Я же вам выше написал, насчет П и И. Для мелкого - оставляйте по умолчанию, оно прекрасно работает, для 6ХВ ставьте для начала 1.2 и 0.06, потом может быть придется еще повысить. У меня на Фьюжене с таким же мотором, как у вас на Атоме вообще стоит 1.9 (максимум) и 0.08, но у меня лопасти побольше, для вас думаю нормально будет 1.2 или скорее 1.4
как я понял лучше сразу начать с gov. store и будет мне счастье
В принципе да, не забудьте только лопасти снять перед началом обучения
Ой, прошу прощения, там оказывается BEC Output: 5.5V/6A. На амперы посмотрел 😁 Привык что все регули у меня переключаются. А так да, я на 6 вольтах пока не летаю. В выходные облетаю, не терпится Gov. store испытать. Ради него собственно и поменял K-Force.
Илья, я уверяю, менять стоило ОТНЮДЬ не только из за гов. сторе. Когда попробуете полетать на этом, поймете, что в к-форс гувернера просто НЕТ 😉
То что его там практически нет, в этом убедился. А вот без лопастей вчера Ice 45 гонял, газ убираешь в нормале в ноль, потом до-о-олгая раскрутка ротора, мягкий старт сначала. Пока не заню, хорошо это или плохо…
Это отлично, потому как в противном случае пиньон можно порвать аж бегом
Хотите чтобы раскрутка была быстрее - поставьте heli fast
Наконец то и я смог купить програматор. Возникли вопросы. На нём два листочка. Как узнать какой нужен в данный момент?
1-й, который приклеенный, когда светодиоды, расположенные вертикально с левой стороны моргают, 2- когда - горят постоянно. Переключаются одновременным нажатием на две левых кнопки.
Что-то не получилось у меня полетать. Через карту без лопастей задал диапазон газа, выставил gov.store. Выбрал самую старую батарейку с наибольшим сопротивлением. Раскрутил до максимальных оборотов, обороты подергались - как я понял сообщив что макс. обороты запомнены. Поставил лопасти, вышел на улицу. Начинает раскручивать ротор и останавливается, регуль “пи-пи” пищит, светодиод кажется помаргивает. Газ в ноль и опять добавляю - снова пытается запуститься и не прерывается. Заменил на более свежую батарейку - тоже самое. Может Gov.store надо всетаки с лопастями обучать? или что-то не так делаю?
Startup power сколько стоит?
И авто пробовал, и 2 и 4 процента. Мотор TURNIGY 450/500 H2223 BRUSHLESS OUTRUNNER 3500KV, верт 450-й. Дома на авто запускал, нормально было. Скрость раскрутки самая медленная выставленна.
Очень похоже, что стоит высокая отсечка. У меня 3,2в. Под нагрузкой (с лопастями) напряжение проседает и регуль отсекает.
2 бипа/вспышки - отсечка по напряжению,
3 - по перегреву,
5 - потерян сигнал с приёмника,
6 - не удалось запустить.
См. здесь.
Забыл написать, отсечку на 3 Вольта выствавил.
Похоже на отсечку, но акб только что с зарядки, 4 штуки перепробовал. 2 новых нанотека 25С и 2 турниги 30С. Может всетаки из-за того что без лопастей обучал? Ватт-метр падение ниже 12 вольт не зарегистрировал, точные цыфры не запомнил я…
И еще, при подключении акб, регуль не выдаёт 3 пика - что определил сборку 3S. Карта не показывает никаких светодиодов, которые начинаются с 4S. Значит регуль 2-3 с автоматом определил.
Дык в чём проблема - попробуйте все значения отсечки. Если всё равно не заведётся, значит проблема не в этом. При раскрутке бывают очень высокие токи. На графиках с Кастла видел.
Надо карту программироваия еще отремонтировать, хвостовой лопастью по ней попало и верхняя кнопка улетела ХЗ куда, надо новую купить… На улице пока настраивал, не заметил что она рядом с хвостом оказалась.
С пальцами осторожнее…
Возможно эта настройка и сбилась. У меня было такое один раз, вместо 6s - 12s, тоже ругался пока не настроил 6s по новой.
