HeliDrive новая серия ESC на ХС
Cells - количество банок аккумулятора.
Cells - ничего
Вот тут поставьте сколько у Вас банок, со второй строчки светодиод уйдёт. В остальном - по вкусу и инструкции. Просто пройдите по всем строкам по новой и запрограммируйте каждую. Неужели инструкция не помогает ни сколько???
Так там начинается с 4-х банок… 😦
Так там в иструкции черным по белому написано - до 3-х банок включительно автоопределение.
я то понял что Cells это банки, меня кинуло в замешательство что там начинается с 4х банок, а у меня 3 банки, как активировать автоопределение банок?
зарание большое спасибо за помощь.
китайцы мануал не положили, нашел на английском, а с английским как то не особо дружу.
Судя по верту у вас 3 банки, значит на 1 странице (когда слева светодиод горит постоянно) выбрать пункт Life, далее Enter, затем опять пункт Lipo. Этим вы включите автоопределение количества банок - что вам и нужно. В строках Cells - ничего не горит!
Внимательно читайте сообщения:
при взлёте появились небольшие скачки по оборотам, неприятно когда поднимаешь, а он немножко дёргается по началу, а потом как бы нормализуется.
Нормальное явление.
После раскрутки обороты сначала больше необходимых, затем уменьшаются, после чего дергаются кратковременно. Этот рывок означает, что гувернер активировался, можно лететь.
да, не досмотрел, спасибо!
Крякнул мой регуль сегодня.
В крайнем полете все было норм, поставил на полку уехал отдыхать, через неделю приехал и перед полетами решил заменить держалку хв сервы на родную от алайна
так как коптеровская при нагрузке гнется слегка. Поменял включаю верт все норм пришлось править лимиты хвоста, пока правил дернулась серва думал мож пульт задел
потом еще раз, дернул ручки сервы както странно отрабатывают, потом ебаровский монитор отвалился, подцепиться не смог и приемник забиндить пока ебар воткнут не смог,
сервы отрубил только после этого он кое как определялся и сразу отваливался, сброс настроек не помогал уже думал что ебар крякнул, потом решил замерить что бек дает померил 10,6 без нагрузки с нагрузкой 2,6 когда к карте програмировангия подключен 6,7.
Крашей небыло, налет около 40 акков, с другим регулем все ок.
У меня 3 вопроса
1-й кто-нибудь сравнивал работу говернера Нелидрайва и Хоббивинга, чей лучше работает.
2-й греются ли аккумуляторы в режиме гувернера на Хелидрайве по сравнению с работой без гувернера.Если греются, то как сильно, пухнут ли акки.
ну еще и 3-й ,как Вы считаете слишком крашеопасно иметь гувернер без прочного и жесткого корпуса, а в пленке-термоусадке.
Просто мне нравится как работает гувернер Хоббивинговский, и я вот подумываю, какой лучше взять следующий .
Хм. Вообще то тут говернер хелидрайва с кастл крейшеном сравнивают, не в пользу кастла. О хоббивинге вообще речи не идет - нет там гувернера В ПРИНЦИПЕ (в сравнении даже с Кастлом, не говоря про ХД)
Ну скажем так - сильнее. А насколько сильно и пухнут/не пухнут, все зависит от слишком большого количества факторов - что за силовая, что за вертолет, что летаем, и.т.д.
Крашеопасно. У меня - минус три конденсатора и стабилизатор при падении на него. Но тут - не угадаешь, если хорошо е…ть, то и в металлическом корпусе разлетится 😉
В хоббивинге гувернера ВООБЩЕ нет в сравнении. Впрочем, уже писал выше.
Ну вообще то, при всем уважении к Вам , я не могу согласиться, что в Хоббивинге слабый гувернер. А силовая, на 500ке двигатель 1400кв и 14 зубьев пиньон. По моему двигатель не перегружен. После полета на гувернере Хоббивинга двигатель градусов 45 а акк припухает и так где-то 45-48 град. Вообще то, по каким критериям Вы оцениваете работу гувернера. Я чисто визуально и на слух. Мне его работа нравится. Но вот проблема, ресурс аккумуляторов сокращается очень резко. Поэтому меня заинтересовала тема этого регулятора. Вообще то слово тайминг это буржуйское слово. Мне больше нравится слово - скольжение (так как меня учили в институте). Так как именно скольжение в 6 градусов является оптимальным и реальным для асинхронных двигателей переменного тока - запаздывание магнитных полей. Скольжение и частота - два и единственных параметра, которые влияют на частоту оборотов двигателя. Поэтому автотайминг как то заинтересовал. Так как под нагрузкой ротора величина скольжения автоматически увеличивается, соответственно появляется дополнительный нагрев обмоток, и уменьшение КПД. Так как Хелидрайвовский гувернер имеет автоматическую подстройку скольжения, то этот нагрев должен быть меньше, соответственно и потребление тока в аккомуляторах меньше, и ресурс оных дольше. Поэтому чисто из соображений ресурса аккомулятора автоподстройка хорошо. А вот в поддержании постоянных оборотов - Хоббивинг не плохо справляется, да и корпус у него крашеустойчивее.
Он не слабый, его там просто нет 😉 попробуйте НОРМАЛЬНЫЙ, потом поймете.
Да на слух и хватает. Лучший гувернер, который я встречал - это внешний в скокуме или в-баре, там мотор просто работает на одной ноте. Хелидрайв где-то к нему близок, а вот хоббивинг ОЩУТИМО теряет обороты на нагрузках и перебирает на разгрузках.
Для того, чтобы это осознавать, необходимо СРАВНИТЬ с каким-либо другим гувернером. Если не иметь материал для сравнения, получается: кому и кобыла - невеста (с)
Как-то, всё это, слегка дебильновато звучит.😃
А у вас асинхронник стоит?
Ну вообще то я все время думал , что у меня 3-х фазный асинхронник переменного тока. Как то больше не встречал информации по этому поводу. Но точно не постоянного тока. Буржуйские термины мне не понятны. Учился я в СССР.
Здесь технический форум, поэтому могу Вам ответить только по конкретным техническим вопросам.
Как то значит плохо учились, если отличие синхронного и асинхронного у вас ассоциируется с типом тока.
Так для развития
Принципиальное отличие синхронного двигателя от асинхронного заключается в исполнении ротора. Последний у синхронного двигателя представляет собой магнит, выполненный (при относительно небольших мощностях) на базе постоянного магнита или на основе электромагнита. Поскольку разноименные полюсы магнитов притягиваются, то вращающееся магнитное поле статора, которое можно интерпретировать как вращающийся магнит, увлекает за собой магнитный ротор, причем их скорости равны. Это объясняет название двигателя – синхронный.
Ну хрен с ним синхронный или асинхронный . Мог и попутать в названии. В принципе Вы не против что это двигатель переменного тока - это главное. Хотя проверять и не собираюсь (как называется двиг с постоянными или с переменными магнитами), просто поверю. Меня не волнует название двигателя, а ресурс аккумуляторов. По крашеустойчивости я подозреваю, что ерунда. Летит на раз.
Ответьте на вопрос, из за чего происходит нагрев аккумуляторов?
Нагрев и ресурс ваших аккумуляторов зависят от того, как активно вы используете силовые фигуры в своих полётах, а так же от характеристик мотора и аккумулятора (будем считать, что регулятор не является “узким местом” вашей системы). Глупо надеяться на отсутствие нагрева (или небольшой нагрев) при большом количестве силовых фигур у аккумуляторов, например, 3S 2200mAh 20C для 450-ки 😃 (хотя такие акки могут, вообще, не вытянуть ни одной фигуры и выпасть с отсечкой у регулятора при скорповом моторе 😃).
Ресурс аккумуляторов зависит от китайского бога аккумуляторов и немного от условий их эксплуатации. Есть два одинаковых аккумулятора, эксплуатируются в одинаковых условиях, один прослужил месяц, другой полтора года. И никакие тайминги-скольжения им не указ.
Но если от обоих требовать больше, чем они могут дать, то навернутся оба достаточно быстро 😃.
Пишу. Нагрев аккумуляторов зависит от потребления тока. Потребление тока зависит от КПД и нагрузки на двигатель. Так вот если нагрузку исключить (силовые там фигуры тик-таки) остается КПД.КПД опять таки делится на эффективные потери и на не эффективные. К не эффективным потерям относятся тепловые нагрузки (электричество потраченное на нагрев) потери трения в подшипниках. Эффективные потери - это затраты на создание магнитного поля. Соотношение потерь и есть КПД. Скольжение есть величина запаздывание магнитного поля создаваемое в роторе по отношению к статору и определяется в градусах. Пусть это будет тайминг, хрен с ним. Если Вы мне раскроете эту тему шире и ссылками, почитаю, просвещусь, узнаю новые тенденции.
Ну так если у вас при нагрузках обороты не просаживаются, двигатель сильно не греется, регулятор тоже, а аккумуляторы греются и пухнут это говорит лишь о том что регулятор отлично справляется со своими задачами, а вот акки либо неправильно подобраны по токоотдаче, либо г…о.
