Настройки регулятора YGE с гувернером vBar
подскажите по коммутации - нужно соединить регулятор YGE90LV и фуллсайз вибар для корректной работы в режиме внешнего гувернера с использованием встроенного в регулятор BEC. из регулятора выходят 2 провода трехжильных master и slave. куда какой вставлять в вибар?
Короткий выделить только сигнальный и к датчику в Sensor II, длинный в Collective/ESC.
И проблема кратковременного отключения двигателя это удел китайской копи, или оригинал тоже грешит?
Попробуйте разделить по разным жгутам master и slave провода от регулятора, должно решить проблему отключения.
master и slave одинаковой длины - какой из них в collective/esc а какой в sensor 2?
Я все не могу побороть YGE 160HV Extreme Edition !
Происходит кратковременный сброс оборотов при заходе на флип или тик-таки. А вот полный ход шага в верх и вниз держит как надо.
Я уже и говернер внутренний настраивал и внешний, и как только не настраивал все равно одно и то же !
Может у кого было такое или в чем может быть дело ???
Я уже и говернер внутренний настраивал и внешний, и как только не настраивал все равно одно и то же !Может у кого было такое или в чем может быть дело ???
Если мотор ниже или ровно 450кв, то крутить гаин вверх, вплоть до 45-50
А разве на самом регуле не подписано какой провод есть что ?
Втыкни в приемник один провод в канал газа и попробуй настроить верхнюю и нижнюю точку, если все получается то и определишь !
Мотор родной logo 700 а он 520 kv, чуйка стоит 30
Сброс гувернера вбар, как правило происходит из-за помех. Обычно это решается следующим:
- провода идущие от/к вбара-YGE провести разными трассами (отдельно др от друга - по разным сторонам рамы);
- по каналу газа поставить ферритивое кольцо около YGE;
Должно помочь:)
Удачи!
Провода от YGE проложены двумя трассами один с низу тушки другой вдоль по верху.
Колечко нет попробую поставить !
Спасибо Саша !
А то я уже 160 Кастл заказал !
запутался:
у вибара есть значение - конфигурация датчика, я понял это количество магнитов (поделенное на 2 -?)
мотор scorpion HKIII4025-1100KV mikado edition;
с сайта mikado No. of Stator Arms /12
Magnet Poles /10
что из вышеуказанного количество магнитов?
Magnet Poles /10
10 штук магнитов. Кол-во магнитов всегда чётное, а количество катушек статора всегда кратно 3-м.
Нужно в вбар ставить 5)
Лежит мой YGE 160 в коробочке без всяких повреждений и лежит !
Так и не разобрался почему происходит сброс оборотов при заходе на флип !
Попробую его в зимний период на Gaui x5 поставить и погонять !
пока Castle Creations Phoenix Edge 160HV работает !
Жаль что YGE не могу довести до ума 😦
А микса хвост-газ в аппе не стоит?!
Так и не разобрался почему происходит сброс оборотов при заходе на флип !Попробую его в зимний период на Gaui x5 поставить и погонять !
ну включи говер в YGE все лучше Кастла;)
Я такого и не видел в Futabe 6J 😃, не меняя настроек модели ставлю другой регуль и все гууд
Я б не сказал что Кастл плохо работает с внешним гувером, тем более у него отдельны универсальный сигнальный провод, который я и задействовал под датчик оборотов !
Но все же Кастл не YGE и это факт !
Я YGE настраивал и с внешним и с родным гувером, в итоге один и тот же результат 😦
По настройкам YGE перелопатил не мало информации и пробовал по разному. Вот только не нашел как настройки его полностью скинуть по дефолту !
Скорее всего есть.
А регуль кастл? И, небось с SetRPM?
А я сегодня решил обратно включить гувернер в YGE ) ну и мне очень понравилось:) наверное назад к вибаровскому не буду уже возвращаться нет ни какого смысла…
Вибаровский гувер хорош для регуляторов где нет нормального гувернера.
Золотые слова. Но не все этого понимают - вбар гов. зе бест и все тут(
Да да он самый - Edge 160HV
Ну тогда в кастле поставьте режим говера Governor High и у вас проявится все тоже самое, что и на юге. Что подтвердит мою догадку о миксе в аппе.
Скорее - не все умеют его настраивать 😃
Гувернёр YGE и Контроника - очень прост в настройке. Гувер в-бара - требует допиливания параметров 😃
Я не говорю - что я умею - а вы не умеете… Нет 😃 Я тоже не умею 😃 Но это заявляют люди - которые умеют 😃
Тогда вопрос ?
Я не понимаю как миксх хвост-газ, может влиять на кратковременный сброс оборотов при выполнении флипа ?
Ведь при многократном резком подъеме и спуске все гуууд !
Ну да конечно требует… но лучше в паре с Хоббивингом каким нибудь. Допилил и будет, может быть как в контронике или в YGE 😉
на то он и микс. Попробуйте сперва сделать как я грю, а там посмотрим.
Дело в том что я поменял аппу и уже на ней настраивал Кастл 160 ! сейчас Futaba 14SG. И в закладке миксов точно ни чего не было !
Просто уже настрою YGE на Gaui x5 и посмотрю что и как !
