Настройки регулятора YGE с гувернером vBar
Alex71
Angel-iii:
Провал оборотов был 150-200
Ну это большой провал для заданных 2400, я так думаю…
Alex71
Полетал я сегодня… особой какой то разницы я не заметил - обороты держит что с макс 2700 что с макс 2500 ) Да и танцы с превышением 12.7 - тоже.
Grigor
Парни подскажите, у меня в комплекте с YGE 120A LV пришел вот такой кабель что это такое и зачем он нужен? Регулятор планирую использовать совместно с гувернером Вибара. Не просто же так его положили:))
kasmirov
Может степ-даун для питания датчика оборотов? В случае, если сетап хайвольтный.
surm
Grigor:
Это адаптер от датчика к вБару. В нем питане от бека убрано.
Для YGE степдауны не нужны - у них встроенный регулятор напряжения на 5в для датчика оборотов:)
Grigor
Я пытался задать вопрос производителю - переадресовали в магазин, вот их ответ:
Yup…they forgot to add that line to the English instruction sheet.
All signal boosters are a one way cable. They can’t have a higher
voltage feeding back to the receiver/FBL signal pin, so it’s isolated.
The German instructions have it written on there, see the last sentence
in the description…The English ones its left out.
module is simply connected between the receiver and the master
controller cable
plug point for gas channel of the receiver and the controller pins
two sides equal. Against accidental release, the plug connection tape
strips are secured.
remove booster for use with progcard
Электронный перевод ясности практически не прибавил.😵
Может кто нибудь может понять о чем идет речь?
Alex71
Это бустер (усилитель) канала газа. включается между приемником и регулятром, для карты программирования этот бустер не использовать.
Grigor
Спасиба Алексей теперь потихоньку начинаю понимать почему у меня были проблемы с регулятором.
Он то настройки сбрасывал, то не взводился в поле, то неадекватно на газ реагировал. Надеюсь с установкой “лишнего” шнурка проблемы закончатся.
Зачем усилитель наружу выводить, почему не как у всех? Что за выеб.н немецкий?
Alex71
Grigor:
С начала регуль сделали, потом заметили косяк ну и чтобы поправить косяк выпустили бустер. Да и потом не на всех приемниках косяк сей проявляется.
17 days later
levon_2005
Итак комрады, нужна помощь. YGE 160 HV Extreme Edition+VBAR SL gov + 14S. Все настроено, все летит. Но! Такое чувство, что plane fast не работает в этом регуле! Видится это вот так: взлетаем, даем вверх, говер ТИПА запаздывает, хвост орет, его сносит вправо на ~15см после чего он возращается на место, на тик-таках и прочих силовых та же беда-хвост орет на подрыве и его уносит с последующим восстановлением курса. Тут явно дело в отклике на газ у рега. Чуйку говера с 30 повышал до 35, до 40… соответственно и хвоста добирал с 65 до 80 чуйки и ничего не помогает. Это что, новейшая чудо прошивка так работает?((( Есть мысли?
ЗЫ. Сетап юге по мануалу.
surm
Все у него работает только в путь! На plane fast на трексе 700 14S мощи хватает, чтобы срезать зубья основной шестерни:(
Здесь либо YGE неправильно настроен, либо вБар…
Скорее всего YGE. После установки plane fast была трель или просто бип?
levon_2005
surm:
Уже не первый YGE настраиваю, к сведению, а с такой фичей столкнулся впервые(160HV Extreme Edition в частности).
surm:
Была трель.
surm:
Ни разу не срезало с нормальным зазором и правильной чуйкой под ацкими даже нагрузками.
asymptote
нужен совет:
вертолет LOGO 550SX
регулятор YGE90LV в простой версии - внутренний BEC будет работать на 5,7 вольта
сервы на перекосе Futaba BLS255HV
серва на хвосте JR8900 (через степдаун)
Vbar SilverLine Pro c гувернером
на регуляторе YGE90LV mikado edition стоит буферный конденсатор для BEC’а на 6800пф, я хочу к своему регулятору добавить такой же конденсатор (ну или аналог) но не знаю - как распаять разьем и куда его правильно подключить…
по данной ссылке mikado их тестирует в связке YGE - Vbar, но без разъяснения коммутации www.vstabi.info/en/node/1330 (особенно неясно - крайний справа на фото по какой причине имеет три разъема)
конкретной, предельно ясной информации, как сделать коммутацию на хелифриках и ранрайдэре не нашел.
помогите пожалуйста разобраться - как паять и куда вставлять. очень не хочу спалить что-нибудь
Vovets
У электролитического конденсатора есть плюс и минус. Минус обозначен на корпусе в виде чёрной полоски. Минус нужно соединить с минусом питания машинок, плюс - с плюсом. В стандартном разъёме машинки минус чёрный или коричневый крайний провод. Плюс - средний провод. Соединение должно иметь как можно меньшее сопротивление и располагаться как можно ближе к машинкам. В идеале для этого используется PowerBox, т.е. отдельная плата для коммутации питания серв. В неидеале конденсатор подключается в свободный(ые) разъёмы Vbar, в которые разведено питание (в некоторых питания нет и все контакты сигнальные). Провод надо использовать потолще. На практике самый толстый, что можно впихнуть в серворазъём - 20AWG.
asymptote
мне с powerbox идея больше нравится… как-то не подумал про него сразу)
Vovets
А мне вот такая вот идея понравилась, которую и использую. PowerBox встроен.
asymptote
Vovets:
какой вертолет? модель powerbox?
Vovets
Вертолёт Fusion 50, сервы Torq. Я имел в виду, что в этот бек сервы втыкаются непосредственно, т.е. он и есть PowerBox, а сигнальными проводами бек соединяется с Vbar. Если не очень понятно, могу дома фото сделать.
asymptote
Vovets:
буду очень признателен за фото)
Банзай
Вот и мой юге 90лв поймал ошибку 5. Задумался ставить конденсатор. Ткните пожалуйста где бы их приобрести если не сложно. Вертуха 500про регулятор yge90lv в качестве фбл микробист. Сервы стандартные 510-е
Alex71
А что это ошибка 5.?
А кондеры я выковыриваю из компьютерных БП
Банзай
Кратковременная потеря управляющего питания, типа приёмник вырубился на мгновение.
Vovets
Vovets:
На первой фотографии в разъёмы Sv1-Sv4 воткнуты сервы. Rx1-Rx4 соединены с Vbar 3-мя чисто сигнальными проводами и одним с питанием, по нему питание подаётся на Vbar и приёмник. Это видно на второй.
vayder
Картой от китайского YEP, YGE можно программировать? Интересует ответ не в теории а на практике.
И проблема кратковременного отключения двигателя это удел китайской копи, или оригинал тоже грешит?
Банзай
vayder:
Китайской картой программируется без проблем.
