Подсказали использовать программу MegaPirateNG. Инструкцию по установке брал тут.
Квадрокоптер летает исправно (видео). Скорость бешеная, вообщем - чума 😃. Если вдруг кому надо - список всех элементов, которые заказывал тут.
НО есть такой глюк: вот все отключено, аккумулятор отключен. Включаю аккумулятор, пару секунд загрузка… и начинают неистово моргать TX RX диоды, хотя usb не подключен. При этом коптер на пульт не реагирует вообще. Помогает вот такая последовательность действий: подключать к usb компьютера, подключаю аккумулятор, отключать от компьютера - и тогда все нормально, на пульт реагирует, хотя tx rx все равно неистово моргают.
Можно и такую последовательность действий делать:
Подсоединяю аккумулятор, подсоединяю USB… жду пару сек, отсоединяю USB - профит.
Это немного напрягает т.к. на все полеты надо брать с собой ноутбук 😦
Вот видео без пропеллеров на столе, где продемонстрирован данный глюк полностью (видео)
Буду рад подсказкам. Пока из идей есть только такая: дописать в void setup() прошивки delay(5000); (ждать 5 сек при загрузке). Вдруг все происходит из-за того, что плата как-то наполовину загрузилась, но программа уже выполняется 😃😵
Спасибо за внимание 😇
UPD: 1 раз из 10 можно обойтись без USB к компьютеру, от чего зависит - не известно.
Сам жду такую платку, так что все проблемы интересны. Пробовали установить мультивий? Может попробовать посмотреть этот глюк там? Если будет повторяться, то менять в начале микросхему usb to uart.
Здравствуйте. Обсуждение этой темы мне посоветовали перенести вот сюда rcopen.com/forum/f123/topic232641/6630 - ссылка на комментарий с вопросом.
Далее ниже идет обсуждение, если вам интересно - растянуто на несколько страниц.
Ну и решение спустя несколько страниц вот в этом посте rcopen.com/forum/f123/topic232641/6781
кратко - питать надо не от ESC, а от UBEC, причем 5В не хватает, помогло только 6В.
Есть опасность спалить, но пока летает…
Еще проблемы, с которыми столкнулся - барометр программой-планером никак не находился. Высоту показывало все время ноль. Программой-шпион, которую мне подсказали тут rcopen.com/forum/f123/topic232641/6660
барометр тоже не определялся.
Но я рискнул - подключил пятый канал для управления режимами полета. Поднял коптер в воздух и включил режим alt_hold. УРА, удержание высоты работает не смотря ни на что 😃
Заказал GPS, буду возиться с ним, как придет (надеюсь скоро).
PS мультивий не пробовал - сказали мегапират тут лучше будет. Да и инструкции именно для этой платы мультивия я не нашел, только для версии V1.0
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48a7db1f3df955007777834c":{"_id":"48a7db1f3df955007777834c","hid":37494,"name":"Profspb","nick":"Profspb","avatar_id":null,"css":""},"51a30abc3df9550077736441":{"_id":"51a30abc3df9550077736441","hid":155828,"name":"limon_spb","nick":"limon_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"51a514903df95500771cbcad","hid":322852,"title":"Проблема с ALL IN ONE PRO Flight Controller v2.0 (квадрокоптер)","views_count":2118,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"51a514903df95500771ccefb","first_ts":"2013-05-28T20:33:20.000Z","first_user":"51a30abc3df9550077736441","last_post":"51bf1bf83df95500771cceff","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-06-17T14:23:52.000Z","last_user":"51a30abc3df9550077736441"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
