Вопрос по регулятору Hobbyking YEP 100A, непонятный звук "пик-пик".
Владлен, Ваше упрямство поражает.
Я задал вопрос по русски, а ответа не последовало.
Прочитайте название темы ещё раз, подумайте, имеют ли Ваши вопросы отношение к названию темы. Если кажется, что имеют, опять прочитайте. Создайте свою тему в соответствующем разделе, задайте свои вопросы, я с удовольствием отвечу.
Если вы сможете сформулировать свои вопросы я постораюсь высказать свою точку зрения
У меня нет вопросов, меня спросили, как работает FW, я ответил. Фактически пересказал содержание видео, которое я привёл выше. И да, я понимаю о чём говорит автор видео. Ваша точка зрения по вопросу FW для меня не представляет большого интереса. Я так решил исходя из содержания Ваших сообщений и вопросов. Судя по ним, у Вас в голове по предмету электроники каша. Зато большой опыт интернет-споров в которых можно почти ничего не знать по предмету.
Владимир,будем немного терпимее 😃,не всем все всегда понятно,иногда стоит и разжевать,чай не на войне находимся=чего ради конфликтовать.Те кто в теме=обычно молчат,просто некогда тратить время на ликбез,есть время-можно и рассказать популярно,ИМХО ,конечно ,но буду стараться соответствовать.😁
Владимир,будем немного терпимее ,не всем все всегда понятно,иногда стоит и разжевать
Я совершенно не против разжевать, но в соответствующем разделе, чтобы кому-то ещё могло пригодиться, чтобы название темы было понятно. Ну и просто не люблю, когда начинают спорить не имея достаточно полного представления о предмете. Не “разъясните, пожалуйста, подробнее, то и это”, а “я ничерта не понял, Вы пишете ерунду”. А вообще-то я хороший и добрый и тоже стараюсь объяснять то, что сам знаю. 😃 И трачу достаточно много времени, чтобы написать понятно.
Хочу спросить по карте программирования.
Подскажите и мне.
Получил сегодня карту, наконец-то.
Банки липо, я так понял, она автоматом понимать должна. (Тоже 3S).
На видео в ютубе второй шнурок подключается к фбл. Тоже так делать? У меня ZYX-S.
C PWM-частотой тоже неясно, сколько нужно выставлять. Там типа формулы есть, надо знать сколько полюсов у мотора. У меня в комбо шел
450 PRO Brushless Motor 3800KV/3.5MM.
Тоже так делать?
Гувернёр будете в ZYX-S использовать, т.е. внешний? Или внутренний, в регуле? На видео - внешний. Датчик оборотов есть?
Какой-то из двух обязательно нужно включать? В программе ZYX-S гувер точно выключен. Датчика вроде нет.
К карте нужно подключить регуль и источник сигнала газа. Это нужно, чтобы регуль мог запомнить конечные точки сигнала газа. Источник сигнала газа - это то место, куда будет подключён регуль во время полёта. Т.е. либо приёмник, либо FBL.
У Вас будет приёмник? Или будет сателлит? Какой передатчик?
Сколько же всего. 😃
У меня пульт DX6i, приемник с сателлитом.
Существенная разница, куда втыкать?
Стало быть в приемник надо. Когда просто саттеллит, как я понял, включается напрямую в фбл.
Точно!
Внимание владельцев регуляторов YEP. При сбросе ошибки, о которой регулятор сигнализирует 5-ю пиками и морганием светодиода 5 раз(потеря связи с передатчиком), происходит и сброс некоторых настроек. Нужно обязательно перепрограммировать регулятор. У меня произошёл сбой настроек мягкого старта, включился мягкий тормоз двигателя и сбились настройки отсечки регулятора при падении напряжения батареи. Также, на всякий случай, по новой запрограммировал min и max газ.
парни а кто нибудь пытался программировать китайской картой оригинальный УГЕ ?
пробовал, все работает
А не подскажите??? Есть два YEPа один 18А второй 30А у обоих в середине хода газа провал по оборотам, не много но по звуку слышно. Это баг или фича?
Верну немного назад темку. Коллеги, летаю на мотопланере. Взял данный рег, как отлично подходящий по размерам, а также возможностью использовать на самолетах. Программировал все, что можно программировать стиком передатчика.
Собственно вопрос - ПРОВАЛ по оборотам, с изменением мощности и силы тока, а так-же каким-то электрическим скрежетом где-то на 60 - 70%% газа в одну и другую сторону. Что это?
Как разобрались? Срыв синхронизации? Менял все тайминги, ШИМ, баловался с вкл-выкл гувернера - все остается…
Это брак или нужна адекватная настройка с помощью карты?
Андрей, попробуйте ещё Active Freewheel выключить, бывают из-за него такие вещи. Гувернёр на планере, наверное, всё-таки не нужен.
😃 А можно это сделать без карты? Только с передатчика? Ну да, гувернер не нужен точно 😃 просто пытался дергать все, что можно. Первый раз такое…
Без карты у меня не получилось. С картой отключил гувернер, провал исчез.
Гувернер отключил. Ничего не изменилось. Чем чревата эта ступенька для мотора?
P & I параметры уберите на самые малые значения.
P & I параметры относятся к гувернёру. Андрею нужен линейный газ.
Линейный газ - я так понимаю - обычный, самолетный? И параметры P & I в инструкции по настройке с передатчика никак не описаны…А по умолчанию в реге стоит что-то не то, что мне нужно… Его как-то нужно изменить без карты программирования…
Это с чего вдруг такое утверждение???
PI работают в любом режиме. Спорить не собираюсь, ибо проверено практически на самолете.
Это с чего вдруг такое утверждение!?
Ну, я тоже спорить не собираюсь. Ибо знаю, что такое P и что такое I.
Так можно ли их отключить с передатчика без карты?
Смотрю по силе тока, то примерно каждые 10% газа такие показатели силы тока:
0,3А - 0,5А - 0,7А - 0,9А - 1,1А - 1,2А - 1,3А - резкий рывок - 1,0А - 1,3А - 1,5А И при движении стика на уменьшение газа практически так-же…
Я вообще в шоке - карта программирования hobbyking.com/…/__20698__Hobbyking_YEP_ESC_Program… не подходит для моего девайса. Начинается с 45А регуляторов. У меня 30А hobbyking.com/…/__37946__hobbyking_yep_30a_2_4s_sb… Хотя, в принципе… должна подойти?..
Без карты Active Freewheel отключить нельзя. 😦 Карта подойдёт, она к этому регулю предлагается как аксессуар внизу страницы.
