Вопрос по регулятору Hobbyking YEP 100A, непонятный звук "пик-пик".
FRUKT
Leg_68:
провал сместился в начало хода стика
Если сейчас, с новой кривой газа, после “провала” и при дальнейшем ходе стика газа вперёд, вертолёт сразу начинает взлетать, то моё предположение #47 посту на 100% верное. Т.е. в том “месте”, где на слух слышится провал, просто происходит перекладка шага лопастей через нулевое значение и звук ротора естественно меняется.
jkson
Leg_68:
В normale сделал кривую 0-45-65-80-90, провал сместился в начало хода стика.
Это кривая газа или шагов? Если шагов и провал сдвинулся вниз с 0 шагом, то есть предположение.
Возможно у Вас включена функция freewheel. В теории она снижает подачу на двигатель при уменьшении нагрузки. Может у Вас это именно так проявляется.
Только не забывайте что при программировании регуляторов данной серии чтобы видеть актуальные настройки необходимо становится на пустое поле или поле с банками липо и нажимать enter. Желательно таким образом загружать реальные настройки после каждого изменения какого либо параметра, потому что изменив один иногда сами меняются другие.
Vladlen
FRUKT:
интересно кто-нибудь это слышал? 😃
Leg_68
FRUKT:
Вертолет начинает взлетать примерно на 55-65% хода стика, а провал теперь идет на 25-35%
jkson:
Это газ
jkson
Думаю надо отделить мух от котлет. Поставьте на шаг кривую 45-45-45-45-45 и и попробуйте. Если провал останется то это делает аппа или глюк в регуле. Если провала не будет то это либо реакция регуля на падение нагрузки в нулевом шаге либо просто Ваше субъективное восприятие.
А вообще настройте governer store, выставьте полки и наслаждайтесь полетами, благо это отличный регуль и в нем все эти прелести работают шикарно.
Кстати газ откалиброван?) ну так на всякий…
FRUKT
jkson:
Не уверен…
Leg_68:
Про min и max забыл совсем…
Leg_68
jkson:
Откалиброван
Vovets
jkson:
Даже в теории она делает совсем другое. На практике именно в этих регулях она не совместима с некоторыми моторами.
Это проявляется в виде неустойчивых оборотов, “срывов” при определённых значениях газа даже без нагрузки. Проверить можно выставив кривую газа по диагонали и медленно пройтись от 0 до максимума. Если обороты меняются плавно, без рывков, то всё хорошо. Иначе freewheel надо выключить. А можно просто выключить и забыть.
jkson
Из той информации что я читал тяжело понять работу этой функции. Сможете объяснить?
Vovets
jkson:
Сможете объяснить?
Попробую. Для регулировки напряжения на обмотках двигателя, т.е. “газа”, используется PWM. Т.е. выходные ключи открываются на полную потом закрываются, и так с “частотой PWM”. Газ - это отношения “открытого” времени к периоду “частоты PWM”. Когда ключ закрывается, ток не может перестать течь в силу индуктивности обмотки. Поэтому этот ток протекает через защитный диод (другого) ключа. При этом на диоде есть падение напряжения а значит и выделение тепла.
Freewheel (по нашему синхронное выпрямление) предполагает, что в “закрытой” фазе PWM открывается другой ключ. Падение на открытом ключе значительно меньше падения на диоде, поэтому в таком режиме выделяется меньше тепла. Поэтому такой регулятор намного меньше греется при неполном газе. При газе 100% - без разницы, ключи открыты всё время своей фазы.
Обратите внимание, что Кастл, у которого нет FW, указывает мелкими буквами, что все характеристики при газе 100%.
Vladlen
еще более непонятно 😃
Freewheel по нашему свободный ход ( yandex.ru/yandsearch?text=freewheel&clid=1836588&l… )
что в случае с мотором можно понимать как отсутствие торможения двигателем, а что под этим подразумевается в данном случае вопрос,
но пока на обмотках двигателя нет нагрузки он крутится свободно, а если обмотки замкнуть через нагрузку, двигатель превращается в генератор, и крутится уже с усилием.
Vovets
Vladlen:
А можно подучить матчасть по бесколлекторникам, а можно и на слово поверить. В данном случае FW = меньше нагрева при неполном газе + возможная нестабильность синхронизации.
jkson
Владимир, спасибо, наконецто простыми словами! Получается что при такой схеме и греется меньше и эффективность выше? Токи которые не рассеились в виде падения на диоде это индукционные токи? Куда они тогда делись? В батарею? Или они встречные к полярности до ключей?
Vladlen
gyrator.ru/fet-switch
Мощность выделяемая на ключе U x I ,
нет тока - нет нагрева ключа, максимальный ток при полном открытии и нагрев пропорционален времени открытия ключа. Закрытый ключ не греется !
Про поверить - это в другом форуме 😃
а энергия самоиндукции может привратится только в тепло и определяется она только индуктивностью обмотки и током, а вот что она будет нагревать: диод, ключ или еще что то на темературу радиатора ни как не влияет. (закон сохранения энергии) Так что потрудитесь объяснить что за теория БК такая, виноват матчасть.
Снизить нагрев можно только оптимизацией формы импульса или “плавным” закрытием ключа, если суть в самоиндукции.
NRS63
Vladlen:
САми что ли придумали?Энергию приняли-нагрелись,энергию отдали -охладились ,что для вас отдельно надо написать всю ТЕРМОДИНАМИКУ??
Ключи греются не только от тока переключения,большую часть потерь это ,потери от ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ энергии ,там гуляет =туда =сюда примерно 20 киловатт,если ( по простому )“увернуться от предложенного” - где собираетесь устроить локализацию,и самое главное ЧЕМ ,раз для вас ни радиаторы,ни площадь отведения тепла особой роли не играют …😒
Vladlen:
Семен семеныч…,а куда сопротивление канала делось ,раз МОЩНОСТЬ 😒
R*I*U ,вот где секрет потери мощности 😒
Vladlen
Интересно какое отношение это видео имеет к функции “фривил” и как эту функцию можно включать и выключать? Все что можно вынести из видео это что диод можно заменить транзистором, но им еще нужно управлять (кстати на первом рисунке автор называет мосфетами обычные биполярные транзисторы)
NRS63
Vladlen:
Извиняйте,но Ваши фантазии больно бьют по воспитанию молодёжи,и крайне плохо влияют на восприятие человеками ЭЛЕМЕНТАРНОЙ физики…
Ключ даже закрытый ,очень даже сильно греется,а все почему? А все потому что Владлен не хочет ЗНАТЬ принципиальное отличие биполярных ключей от МОП ( для справки ,у ключей этой СИСТЕМЫ 😁, ЕСТЬ ВСТРОЕННЫЙ ДИОД ,и он ,(вот гад), умудряется так понизить общий КПД, что даже не смешно 😃
"Плавное снижение " -это вообще ересь,чем резче переключатся ключи-тем меньше потерь-аксиома однако 😁!!
NRS63
Очень смешно,Владлен,сами не пытались понять НА ЧТО МНЕ ДАЛИ ССЫЛКУ??😃 Ровно то я вам и пытался ОБЪЯСНИТЬ 😃 " Потери в ключах пропорциональны сопротивлению ОТКРЫТОГО ключа "😒
Vladlen
Очень смешно. Прямо пропорциональна току, напряжению, сопротивлению, но где из этого следует что все надо перемножить?
Vovets
Сергей, почитайте посты Владлена в других темах и тогда поймёте, что с ним не нужно спорить, его нужно игнорировать, ибо посты его - пустая болтовня и спор на пустом месте.
Владлен, нет знаний - получай, это не стыдно, в интернете всё есть, но не нужно засорять темы с конкретными вопросами.
moonchild
Vovets:
или так:
“…попытка проковырять дырку на ровном месте…”
Vladlen
Vovets:
…не нужно засорять темы с конкретными вопросами.
вопросы есть: 1) формула для мощности постоянного тока?
2) почему замена диода на транзистор что то изменила?
3) если обмотку просто закоротить, а не через диод или транзистор куда пойдет энергия и что нагреется?
Зачем прятать свое незнание или непонимание за отговорками и перходами на личности?
Мне все равно что Вы писали в других темах и если с Вами больше ни кто не спорит, то это не значит что Вы правы.
Я задал вопрос по русски, а ответа не последовало.
Если вы сможете сформулировать свои вопросы я постораюсь высказать свою точку зрения, не обзывая вас пустозвоном. Чего и вам желаю.
NRS63
Владлен,там не так все просто,мощность рассеиваемая в полевиках зависит от температуры кристалла,а она зависит от теплоотвода и тока.Примерно можно посчитать I*I*R ,где R это сопротивление канала в рабочей точке и с заданной длительностью импульса.На сайте интернейшнел ректифайр есть справочная база знаний,почитайте AN949B например,там есть расчет потерь.2) транзистор имеет на порядки меньшее сопротивление открытого канала и более быстрый,диод имеет около 1 вольта падения,когда транзистор шунтирует диод ,потери на нагрем меньше,поэтому меньше греется .3) обмотка тут-же сгорит от ТРАНСФОРМИРОВАННОГО в неё тока от других обмоток,мотор очень похож на трансформатор,замыкание обмотки приведет к росту магнитной индукции насыщения,как и в трансформаторе это приведет к увеличению возможной габаритной мощности,то есть попросту говоря если мы снимаем магнитную энергию-,не важно каким путем то она может расти от увеличения тока -транс(мотор) не попадет в насыщение и его мощность будет приложена к КЗ витку ,потребляемая мощность превысит расчетную регулятора и регуль полыхнет.
