HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Спасибки раздал уже все.
Я за тебя поставил )). Надеюсь, что ты разберешься с отсечкой.
Кстати обкатывал сегодня HW 120 v4. Фривилинг работает , полетного времени мне это не прибавило, но температура регуля не выше чем до взлета. 100А HW v3 до этого прилетал заметно горячим,хоть и с вентилятором.
Пиковый ток - 150 А, при том что летал я блином (шим на максимум-32кГц).
Вообще, 120А на 550ку ставить скорее нужно,а не можно.Если дать верту просраться как надо, токи до 180А доходят.
Спасибо дружище!Надеюсь это не регуль.
Как гувер по сравнению с В3?Оверспид?
Летал без логера, но почти уверен что тут изменения только в возможности порулить настройками гувера.
Я их кстати придушил,все равно все зашибись летает.
У меня “отсечки” начались раньше, но в процессе экспериментов, при старте регуль показал отсутствие сигнала газа, это однозначно показало плохой контакт в сигнальном разъеме регуля, он кстати изначально болтался в фбл подозрительно сильнее разъемов серв, я его разобрал и подогнул и все было нормально. А тут на 9 аккумуляторах движок отключался раза по три, (пришлось все “разрядить” на пируэтах) Пока из экспериментов, перепаял новый разъем на регулятор, надо бы поставить приемник, т.к. сателиты с ФБЛ ловят помехи, что выражается в явном подергивании серв, но с выключенным гувернером движок не отключался, а возможно это было незаметно, и отключу гувернер.
кстати он же отключается с пульта (через программирование) без карты? судя по описанию карта нужна только для удобства.
Но, чтобы навести сигнал помехи большой амплитуды на такие короткие провода (sbus, servopwm), мне кажется это довольно сложно
На аналоговую часть шумы могут навестись по проводам питания. Осцилом бы встать на выход БЭК-а и посмотреть есть ли срачь.
Я так понимаю что глюк не регуля , а ФБЛ V-BAR!?
А может коллективку в Микадо надо слать? Т.к. вон у народа Рескью на НЕО срабатывает неправильно и верт в хлам превращает. У одного 700-ка в землю ушла от глюка Рескью, а у второго дважды верт рескью уложила. Один раз боком в землю, а второй раз из нормала перевернула вверх тормашками и влупила ротором в землю, хотя до этого работала нормально и так нормально 450 -ку вогнало .
что то Микадо стало фуф. делать.
У меня BD-3SX
Не может быть! Это же НЭО, он не может плохо работать!!! 😁
И почему только с этим регулем? Или с разными?
Если бы глюки были только у людей с НЭО, то собрались бы все в другой теме. А глюки тут у всех с HW…
А вот и хрен, когда отключается мотор, всё валят на регулятор.
Так у Геора НЕО и стоит! )))
Выше пишут же что по логам мотором управляла ФБЛ ! ТОЧКА! Провалов по питанию от регуля НЕТ.
Ещё круче , если гувер ФБЛ-ки V-Bar\Neo работал — вообще полное счастье.
Ба! Да тут все с НЕО?
А вот и хрен! А проблема у всех одна!
Сергей, а расскажи про кого это ты?
Не боись не про тебя пишу. Ты же сам сказал что ввалил свою 700-ку при попытке попробовать Рескью, но ошибся свитчем .
Но у тебя же НЕО тоже глючил! Хоть и на земле.
Да не пишите вы всякой х-йни… НЭО тут виноват… А вон у Юры Скокум, тоже НЭО виноват!?
Похоже Серго слышит звон но не знает где он 😃
Алексей, это же касается и вас!
А по факту я не удивлюсь что у одного отказ был по причине просадки акка, у другого от перегрева, у … от ФБЛ, у … от вибраций, у… от серв, у … от регуля, у… от коннекторов, у … от мотора, у… от аппы, у…
Но ляпнул первый по поводу регуля и понеслось.
А когда чел. пишет что по логам команду дала ФБЛ (в его случае стоит НЕО), а регуль выдавал положенный вольтаж. То этим самым можно также для всех циркулярно вывести — виновата ФБЛ или не виноват регуль.
Может не будем всё под одну гребёнку и оставим момент что у каждого причина отсечки могла быть разной?
Откуда такое желание все случаи свести в один? Я понимаю, так картина мира становится проще, но всё же. Сейчас актуальны 3 случая - Свят (не смог разобраться в причинах, купил Контроник и доволен), Георг - явно не в регуле дело и Юра - вообще ничего не понятно.
Что-то слишком много одинаковых отказов у владельцев одинаковых регулей…
Если тему поковырять, то эти непонятные отсечки сопровождают этот регуль с самого рождения.
И в других темах про регули встречаются отказы, но они единичны и чаще всего банальную причину в конце концов находят и устраняют.
Я его не купил в свое время, когда не мог найти причину отсечек YEP40A, т.к. засумневалси по поводу пресловутых отсечек, почитав тему тут и у буржуинов (ссылку не дам, год/полтора назад было).
Пока не факт, но все возможно.
А как же
У меня BD-3SX
Пока не факт
А что нужно, чтобы стало фактом?
Проблема не в фбл. а китай регуле и точка.
Всю суть этого хобби выразил, молодец.
У меня на YEP было один в один как у Юры.
Отсекал когда хотел, в нагрузке и без.
Я поменял аппу и перешел на ващщще другую связь, поменял регуль, поменял мотор, перешел с 3х на 6ть банок и отсечки только участились, поменял FBL, а верт как падал так и продолжал в том же духе.
Больше как бы ващщще нечего менять. Просто взрыв мозга какой-то.
Найти реальную однозначную причину.
Александр, объясните, как так может быть, что ФБЛ записывает в лог “Motor OFF”, при этом мы видели на видео, что она так действительно записывает, когда выключает мотор, и при этом причина отключения мотора в регуляторе?
