HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Трубадур
Ну, если сообщество рассказывает о проблемах с этим регулем, включите гувер в скокуме, он того стоит…
При этом регуль может потребоваться перевести в самолетный режим для исклюяения конфликта со скокумом при раскрутке.
Скокум после посадки красным диодом точно не моргал? А то может потеря связи была…
dimad
Честно говоря на лампочку не посмотрел. На потерю связи не думаю. У меня гувера в скокуме нет(klear). Буду пока летать так. Если проблемы будут повторяться, продам его нафиг. На том же уепе таких траблов нет
Vladimir_K=
Тайминг и частота какие в регуле установлены?
dimad
Сейчас уже не помню. Вроде по дефолту. Я в том году летал на дефольных настройках. Все было гул. Потом изменил под мотор и вскоре словил отсечку. Поменял все назад, ещё пролетал так год. А сегодня вот словил. Я вот думаю, может ли люфт мотора быть причиной. Люфт не продольный а поперечный
Vladimir_K=
Н-да, задумаешься тут: ФБЛ разные у людей стоят в паре с этим HW, а результат один. А давайте вспомним у Свята, Георгия и Юры тоже был задействован гувер регуля?
racer-g
У меня гувер регуля.Но как помните в логах фбл отключает мотор.Лично я пока не разобрался с моей проблемой и если честно летаю на свой страх и риск.Единственное развел провода по разные борта верта до фбл,воткнул ферритовые кольца на оба провода и повесил кондер в приемник(правда сегодня отключил его).Пока все нормально.
Ах да,еще я вынул провод датчика оборотов из фбл.
Трубадур
Кондер в приемник верните, это самое полезное из проведённых процедур. Вредить точно не будет.
Свят гувером регуля пользовался. Но у него был очень явный случай несовместимости с двигателем, который в рамках внезапных отсечек я бы не рассматривал.
racer-g
Трубадур:
Тогда получаю вот эту фигню
rcopen.com/forum/f65/topic400385/1481
KAPACb
racer-g:
В микаду не писали с вопросом, при каких условиях нео бросает крутить мотор и пишет об этом в лог ?
racer-g
KAPACb:
Нет,не писал.Забыл если честно а вообще то лень.Очень сложно объяснить мою проблему грамотно и на английском хоть и владею неплохо.
Дело еще в том,что провод регуля в Нэо воткнут в фактически сквозной канал т.е. что пришло с приемника то и вышло на регуль(через проц фбл ессно,я так думаю) так что лично мне в моем случае надо искать причину ДО фбл.Очень сильно подозреваю что с микадовцами к этому и придем,поэтому и не написал им до сих пор.
Mr_Miron
А в приемник нельзя воткнуть регуль?
racer-g
Трубадур:
На сколько я помню он и так и так,даже помоему в начале на гувере фбл летал потом перешел на ХВский.
KAPACb
racer-g:
Это не сложно смоделировать на столе.Приемник как подключен ?
racer-g
Mr_Miron:
Можно.Хочу на днях сделать.
KAPACb:
Sbus
KAPACb:
я страницу назад видос выкладывал,предполагаю имеете ввиду фейлсейв.
KAPACb
racer-g:
Не только.
Что будет в логах при:
  • Защелкиванни холда
  • Отрыве провода между приемником и фбл
  • Неуверенном приеме аппы (аппу в ренжтесте сунуть в микроволновку)
Другими словами, было бы не плохо воспроизвести motor off в логах.
Dimenn
KAPACb:
Жестоко, особенно если включить 😃
По моему достаточно подальше отойти и аппу по ближе к земле.
racer-g
KAPACb:
Защелкиванни холда
motor off
KAPACb:
Хотел попробовать но чет очкую не поплохеет ли от этого приемнику?(может я слишком щепетильный 😃 )
KAPACb:
Попробую
Vladlen
После сброса на предустановки и переобучения, отлетал с гувернером еще 9 паков без проблем. Помехи на сервы пропали после перекладки проводов регуля отдельно.
lvsw
Пробую настроить внешний гувернер, но что-то странности какие-то выходят.
Мотор XNOVA 2618-1860
Регуль HW 60A V4
Включен гувернер iKon (все настройки в advanced меню по умолчанию)
В регуле все настройки по умолчанию, кроме: Тайминг 18, и Flight Mode: Fixed-wing.
Запускаю ротор (без лопастей) буквально на 15 секунд с оборотами ротора 2700. И через 15 секунд мотор просто люто горячий, что ожоги оставляет если прикоснуться.
Далее, отключаю опцию DEO (Freewheel) - запускаю на 15 секунд, температура приемлемая, но до того как обороты стабилизировались, скорость ротора подпрыгивала аж до 3600, а потом уже ровно держала 2700.
Вот и выходит ерунда - с Freewheel мотор люто греется но сразу же держит обороты ровно, а с выключенным Freewheel уж очень сильно прыгают обороты до того как стабилизируются.
И еще две проблемы:
  1. Lipo Cells - выставляю хоть Auto, хоть 6S. Подключаю аккумулятор 6S, а регуль пищит только 5 раз. Пробовал на разных аккумах. Т.е. почему-то регуль видит 5 банок (ну или баг пищалки)
  2. С включенным гувернером iKon очень странно стартует. Где-то на 40% газа и то с 2 секундной задержкой. Соответственно вопрос - это iKon мучить или в регуле пытаться отключить настройки связанные со стартом?
Dimenn
Мучить айкон, там настройки и на раскрутку, и на задержку, есть бейлаут с задержкой по времени, и настройкой повторной раскрутки.
lvsw
Dimenn:
Мучить айкон
Отлично, а то я уж думал придется и в регуле все эти задержки старта выключать.
dimad
Сегодня разобрал мотор после вчерашней отсечки. (Заметил поперечный люфт).
Так вот колокол магнитами тер об статор. Я думаю это причина отсечки. Кто что думает?
Трубадур
Там дури столько, что регуль этот процесс не заметит вовсе, пока кз не случится.
Я бы не стал уповать на это, как причину…
alien131314
dimad:
запросто может быть причиной. резкий рывок, которого регуль не понял - потеря синхронизации - отсечка.
