HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Насколько я помню, в HW это тоже есть.
Есть
Может в 4 версии?.
Есть
Какой параметр?
Какой параметр?
Оно не настраивается, но по факту таймаут там есть, я проверял и на HW50 v3 и на HW100 v3 и на HW60A v4, когда настраивал-проверял fail safe.
С HW50 v3 у меня в полёте ваще прикол был. Акум на квик трее, раздолбался коннектор и защёлка. В общем при быстром пируете силовой аккум под действием центробежки “отъезжал” от колодки, размыкал силовую. Выглядело это так. Взлетел, всё норм, петля, восьмёрка - всё норм. Петля с пируэтом - и на вращении “тухнет” движок, дёргает хвост. Пирует останавливаю - движок работает -долетаю петлю дальше. Медленный пирует - всё норм, быстрый в полный стик - снова тухнет движок. Останавливаю вращение - всё норм летит дальше. То есть кратковременный “дребезг” силового контакта не приводил ни к перезапуску FBL ни к fail safe.
Ну и ещё про отсечку, на этот раз по Cut-of voltage. Вчера насиловал акки на G420. Выставил soft cut-off 3,2V и летал до отсечки. Так вот, в HW60A v4 с последней прошивкой эта отсечка работает нифига не по мануалу (…the ESC will gradually reduce the output to 50% of the full power in 3 seconds after the voltage cutoff protection is activated…) а гораздо прикольнее, мне понравилось в общем. Он “взбрыкивает” оборотами заметно но вполне позволяет завершить фигуру, далее плавно скидывает обороты до очень маленьких (ну не знаю, мне кажется меньше чем 50% там получается - еле крутит так плавненько) и такие обороты держит не повышая (а вольтаж то на акке уже поднялся, нифига не 3,2V) и вот на таких оборотах вполне можно прирулить на старт и спокойно посадить.
Я не сказал что его там нет но он не настраивается и как по мне так очень малое значение.
Потеря питания и потеря приема все таки разные вещи.
Потеря питания по силовой линии и по беку тоже разные вещи. При потере питания по силовой, регуль в инициализацию уйдет, надо успеть его зпвести или ротировать
По беку может питание не пропадать, а упасть ниже необходимого, тогда фбл перезагрузится и верт залипнет, при этом газ может остаться. У меня так верт в планету вошел на спуске с горки. Обороты не упали, а верт летит прямолинейно под углом в землю
У меня отсечки были именно при загрузке ротора. Первый раз были, когда сильно загрузил (обороты падали конкретно), потом снова при сильной нагрузке, потом пропали на полгода, потом вылезли при средней нагрузке и я сменил регуль.
Логи есть? какое радио? какая фбл?
Логи отсутствуют, футаба, мини В-бар
Бек на каком напряжении работает?
Юр, у тебя на 550 бэк на сколько вольт стоит?
бек отдельный тоже HW стоит 6v
Сори, я Миронову)) У него 100а в3. Может есть какая нибудь связь между напругай бэка и отсечками?!
Согласен. Но, к сожалению (или не… , ибо кончилось всё хорошо 😃) я и потерю связи в это воскресение ловил. Управления не было некоторое время (хз, не буду врать сколько, иногда же миллисекунды кажутся минутами) , а вот ротор встать не успел.
Сори, я Миронову))
понял
так в вибаре же есть логи. Что в них?
Согласен. Но, к сожалению (или не… , ибо кончилось всё хорошо ) я и потерю связи в это воскресение ловил. Управления не было некоторое время (хз, не буду врать сколько, иногда же миллисекунды кажутся минутами) , а вот ротор встать не успел.
ХЗ,тогда я вообще не понимаю причину моих отсечек.В логах было motor off
Я бы глянул минимальное напряжение на минивибаре, когда быстро всеми стиками дергаешь
Изначально был 6В сетап, сейчас ХВ, напряжение 8.4В
Может и мне вольт поднять от нынешних 6ти до 7 или это не поможет, а может на морозе вибар глюкнуть и вызвать отсечку? Хотя нет, я спокойно авторатировал
А что в логах?
Хочется разобраться, чтобы исключить какие-то вещи. Поэтому интересует минимальное напряжение питания (его можно посмотреть в проге для настроек), для этого цепляем комп или телефон к минивибару, включаем верт и быстро дергаем стиками. Так же интересует куда подключен канал газа- в приемник или в фбл
Вечер добрый! стал вырубаться двигатель (регуль) на Рексе 550Х останока и сразу раскрутка… Регуль RCE BL100A, так понял копия HW 100A v4…отключение при фигурах по элерону…Что может быть?
Что угодно. Надо смотреть. Надо понять была ли проблема с сигналом или питанием борта. У меня, например, скукум мигает красным если была потеря сигнала или с питанием проблемы. Какие фбл и приемник?
ФБЛ Бист+ спектрумовский сателлит, приёмник тож стоит спектрум… У спектрума вроде мигает сателлит, если была потеря сигнала, у меня не мигал ни разу…
Похоже на замыкание в серве.
работал нормально, верт летал тоже нормально, только по элерону вялый…на бисте переключил с режима “Про” на “Экстрэм”… После рег стал отрубать и раскручивать заново…я на бисте обратно переключил с “Экстрэм” на “Про” и без отрубов было… сёдня добавил на 1 мм крутилку, чтоб по элеровну веселее был… первый акк летал и вконце при фигуре с элероном - отруб - раскрутка… на второй акк убрал опять крутилку в “0” и началость: за 1 мин 40 сек - 3-4 раза вырубон-раскрутка, крайний раз на висении (акк хотел разрядить)…температура -10…
Описывал проблему на другом канале…
Не горели светодиоды на приемнике или сателите?
новый верт, сегодня сделал 16й вылет всего… а отрубается двиг почему?
