HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Vovets
Грэй:
очень редко…
Вообще не должно быть никаких заеданий. Это как “двигатель почти не отключается в полёте”.
Грэй
Vovets:
alien131314
посмотрел видео. Я думаю, что это - проблемы со связью. Что за сателлит? Оригинал или китайское говнище?
Надо пошевелить разъем. Подергать проводки. Разъемы даже у оригиналов - дрянь. Еще могут быть проблемы с беком.
По видео только непонятно, залипает вся тарелка или какая - то одна конкретная серва? Если вся тарелка, тогда следующее что надо проверять - это связь. Антенна на передатчике - целая, не сломанная?
пысы: необходимость второго сателлита сильно зависит от расстояния, на которое вы отлетаете и от того, насколько удачно расположен сателлит.
Грэй
alien131314:
все сервы сразу залипают. про антенну не скажу, не знаю…у меня приёмник стоит и сателлит…сателлит скорее всего Чина… С БЭКом на регуле? так вроде новый, 16 полётов всего
brush:
Удалил .
550 X вал в балке.😃
дада
alien131314
короче, надо смотреть, как ваш передатчик показывает проблемы со связью, и сделать range check.
Андрей-prim
Подскажите, какая карта программирования нужна (ссылка, или просто фото)? Регулятор HW Platinum Pro V3, купил карту с экраном - читать настройки -читает. А что-то изменить и сохранить - не может. (может и было раньше, но я только 16 стр. одолел пока).
Андрей-prim
Снаружи - один в один, только версия ПО: PB-3.2.22.
Подключаю: АКБ - регулятор - карта. (карта - регулятор: отдельным шнурком, в отдельный порт в самом реге /как на картинках/). После “ОК” - пишет “сохранение дата”, но не изменяется настройка.
А где это самое ПО ? В коробке дисков не было. На офф. сайте - инструкцию нашел в PDF, там ссылки. Жму на ссылку - 404.
п.с. Как вариант -с пульта чего-нибудь поменять, и посмотреть через карту. Второго “рега” нет.
Грэй
Андрей-prim:
А с аппы чего не программируешь? покажи программатор (фото)
я пользуюсь алайновской ASBOX для Алайна и HW…
Андрей-prim
Показывать не буду, так как внешне - как по ссылке пост 2258. разница: Снаружи - один в один, только вместо HOBBYWNG … на экране сразу версия ПО: PB-3.2.22. Сфотать - сфотал, но экран на фото не читается, нужен макрообъектив (нету). С пульта попробовал изменить параметр BRAKE - рег. запомнил режим HARD. Цепляю карту - на экране - HARD, символ * - на OFF. Выходит, символ * показывает не текущее значение, а значение “по умолчанию”. “Восточная логика”, однако.
to Владимир, спасибо, софт скачал, установил, что-то там обновляется.
Vovets
Да, * обозначает значение по умолчанию. Текущее значение - то, которое на экране.
lvsw
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по подключению HW 100A V3
Есть два провода THRO и BEC - правильно ли я понимаю, что их можно включать параллельно в FBL?
alien131314
Да. А какой верт? Если 500-550, то надо использовать оба провода. В противном случае могут быть фокусы.
lvsw
Kormag:
Да. Второй это доппитание.
Сейчас мультиметром прозвонил, провода питания в THRO и BEC звонятся меж собой.
Просто вопрос возник от того, а не навредит ли это FBL?
По уму конечно никак не должно, так как и в FBL контакты питания звонятся.
Но мало ли как VBAR отреагирует, он какой-то “нервный” к питанию.
alien131314
lvsw:
он нервный когда питание нервное. Токи там большие, неравномерные…
lvsw
alien131314:
Тогда и THRO, и BEC подключу в vbar, пусть “кушает” )
lvsw
alien131314:
а что за верт
g380 растянутый в g420
Пока электронику готовлю. А потом и саму тушку растяну.
lvsw
Еще один вопрос по HW v3
Раньше я использовал гувер регуля и придерживался рекомендованного в мануале PWM 32kHz.
Учитывать ли эту рекомендацию, если использовать гувернер FBL (в частности vbar) или нужно задавать расчётное значение?
Например, в спецификациях мотора, рекомендация следующая:
Drive Frequency - 8kHz
Соответственно что выставлять? 8 или 32 )
alien131314
ой, вот насчет этого я ничего не подскажу. Моя политика была: смотреть рекомендации к мотору и выставлять как там сказано.
shvion
Какая разница - чей Гувер использовать? От этого характеристики мотора не меняются. Если было нормально на 32, оставляй.
PS: Я ставлю рекомендованные производителем мотора
3Daemon
lvsw:
Дмитрий, ну ты даёшь! У меня HW100A v3 стоит на G570 и с мотором Xnova 4025-560 3Y в сетапе 12S таскает 570-ку очень резво.
Куда такой здоровый ESC на 420-ку? 😵
да, PWM по рекомендации HW - 32kHZ (насколько я помню давно настроил и забыл, работает отлично) вечером гляну для уверенности.
