Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
racer-g
STZ:
мне тоже имеет смысл тогда поставить Ri.=14 для этого мотора?
Наверное и мне попозже.
Извини Макс но я взял скорпа 560 😃.Цена очень вкусная была.
avk2512
STZ:
Т.е. мне тоже имеет смысл тогда поставить Ri.=14 для этого мотора?
А мне для этого нужно ставить Ri.=8.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…
racer-g
Ну вот.Приехал контрон и пошли вопросы.
При подключении прогдиска захожу в прогкард 2.Параметры видит и можно изменять.
Подключив к компу К конфиг не коннектится.Подключаю по подсказке К.Прогдиск пишет usb active.
Может К конфиг не дружит с джайвом(не про)?
racer-g
Почему мигает 2 раза?Мотор не подключен.
racer-g:
Отвечу себе.
Потому что мотор не подключен 😃
А бек то у джайва послабее чем ХВ.
Без слейва подпор включается легко.Подключив слейв подпор активировать сложно но можно.С ХВ на столе это было невозможно.
Сервы КСТ блс.
При старте К пищит два раза и часто,видимо пока подпор не устаканится.Через пару сек. все норм.
Еще вопрос.
Позиции стиков настраивать авто(АРМ) или вручную?Пока настроил вручную подключив прогдиск и выбрав прогкард 1.
racer-g
mxela:
Максим, последовательность такая же, как во всплывающем окне KConfig:
  1. подключаю Progdisk к usb
  2. Зажимаю кнопку на Progdisk пока не загорится красный светодиод
  3. Отпускаю кнопку на Progdisk, он запускается в режиме bootloader-а, мигают красный и зеленый светодиоды
  4. Подключаю регулятор (канал master) к Progdisk
  5. Запускаю KConfig - он зависает (если выдернуть usb прога “отвиснет”, но стоит подключить обратно - зависание)
    Но, как я писал ранее, у меня что-то с usb у Progdisk-a: я упорно не могу залить ему последнюю прошивку хотя менял и usb-шнур и комп…
У меня сейчас такая ситуация.
brush:
Последовательность такова:
  1. запускаю K-Config ( окно есть , девайс не видит.)
  2. Подключаю Progdisk в master и подаю питание .
  3. достаю usb! включаю Progdisk, он показывает меню …
  4. подключаю usb снова, начинает мигать красный-зелёный и сразу появляются в окне проги - параметры , и текущие прошивки
Вот так не получается
racer-g
Все три прошивки для прогдиска попробовал.Не коннектится.Пишет подключен регуль,который не апдейтится.
Извините,тема по ПРО а у меня не ПРО.
brush
Жорж, к- конфиг , это ТОЛЬКО! для Космик и Джайв ПРО.
Настраивай все с диска
racer-g
Жаль.
Кстати прогдиск маразм конечно но не до такой степени,чтобы обосрать его.Впринципе легко привыкаешь.
brush
racer-g:
Жаль.
И это он у тебя только один день …😉
С настройкой разобрался ? Stick positions: Fixed (дефолд)
Когда облёт ?😃
racer-g
brush:
Это я пока предварительно.
Потом еще вопросы будут.
А надо ли калибровать стики как это рекомендует Мэл?Тоесть уменьшением конечных точек газа до устранения мертвой зоны?Может поэтому стаые джайвы имеют полку ниже?
Пока что я сделал.
Мод 1
В аппе кривая газа как надо(вообще то в нэо включил упр. по шагу в гувере,убедившись что каналы шага и газа в аппе и нэо одинаково “растянуты”,конечные точки и т.д.)
Подключил
Дернул перемычку
Стик вверх на одном бипе
Стик вниз
Отключил.
Все как на тюбе.
Потом включил мод11
Потом подключил прогдиск и
Отключил тормоз
Бек 6в
Плавный старт
Отсечка плавная,2.7V
Включил ручную настройку стика газа(была авто)
Откалибровал стик заново(не знаю,может лишнее.Мод 1 все равно ведь калибрует)
brush:
Когда облёт ?
Нее 😃
Мотор еще в пути.
Акков нет еще,5000 не добил пока.
Еще,скоро приедет датчик тока для тараниса.Прежде чем перекидывать регуль хотел заметирь токи с ХВ.
А вообще,можно и на 6 банках его.
Как раз сравню с ХВ.
brush
racer-g:
О ! Георгий , скинь плиз ссылку . Не могу найти где это было , но полка да , на спектрум была ниже.
racer-g:
Отключил тормоз
Очень странно , ведь вертолётный режим отменяет -тормоз .
racer-g:
Ничего не путаешь ? в дефолте - Фиксед .
racer-g:
Ставь Jivу 80 , и полетай на 6 S;)
racer-g
brush:
brush:
Возможно я путаю.Пробовал,игрался.Все мысли были почему кконфиг не видит регуля 😃
Распиши пожалуйста если не лень что мне делать.По пунктам,для дауна как я 😃.
Что калибровать,моды,когда подключать прогдиск и что там настраивать.
Хочу изначально после установки регуля пройтись по настройкам.
Я сохраню это как инструкцию 😃
brush:
www.youtube.com/watch?v=AIDF7s7o5Nk
У меня тоже есть мертвая зона внизу но я пока с этим не разбирался.
brush:
Да,возможно я это смотрел когда еще мод 11 не включал.
PS
А вообще,мотор купил этот.
www.helifreak.com/showthread.php?t=760289
Доставка ко мне через неделю 5$.
brush
racer-g:
С передатчика:
  1. MODE 1 - начало , сброс настроек.
  2. MODE 9 - LiPo - тип аккумуляторов (mode 9) *можно из диска поставить 😉
  3. MODE 11 - RPM Control/ GovStore
Потом подключаю ProgDisc :
  1. напряжение: BEC Voltage 6V.
  2. отсечка: battary empty - Slow down
  3. напряжение отсечки: Cut off at Lipo я ставлю минимум -2.7V.
Если захочешь Говернёр по жёстче тогда в RPM Control ставим :Smooth -
racer-g
Спасибо.Вроде все четко.
Остается вопрос по мертвой зоне канала газа.
Вроде Мэл говорит что не особо обязательно но мы ведь уже не первоклассники 😃
Ах да.Что делать при первой раскрутке?Полка газа “рабочая”,шаг в ноль,30сек ждем.Так?А если например полка окажется слишком высокой или низкой?Переобучать или просто после нескольких полетов полки менять без обучения?
Потом тупо летаем несколько акков постепенно нагружая.
И еще,почему нельзя крутить без лопастей?У меня это частое явление когда перебираю и смотрю вибрацию хотя бы на хвосте.
brush
racer-g:
Так вроде при настройке NEO , мы калибруем все каналы и газ в том числе .
racer-g:
Рекомендованная полка в Jive должна быть не ниже 70% (могу ошибаться ) в ПРО 80% . Вообщем смысл наверное в том , что это должны быть максимальные “полётные” обороты .
На земле раскручиваешь ротор в нуле , ждёшь пока слегка дёрнет хвостиком , можно лететь .
racer-g:
Да, ты будешь слышать по звуку , как говернёр будет подстраивать свою работу относительно нагрузки .
racer-g:
Можно. Сначала обучи ГовСтору . а потом смотри всё что тебе нужно .
Или наоборот , сначала покрути на столе, всё проверь ,что хотел , а потом “ресет” и опять пройди настройку регулятора.
racer-g
brush:
Все понятно,сенсей 😃
brush:
Всмысле,на последней вкладке гувернера(при использовании внешнего конечно)Тогда это все надо настраивать без гувернера(т.е. без мод11) правильно?Так логичнее.
brush
racer-g:
Нет Жорж , я имел ввиду калибровку каналов ,во вкладке “передатчик” :
з.ы. вчера кстати , поставили Jive 80+LV. на Logo 600SX. шесть банок .
Датчик тока от VBC показал 78А. макс.
racer-g
brush:
Мне кажется делать это надо не там.Тем более скрин у тебя не от нэо.Думаю надо делать на последней вкладке а там,где твой скрин надо 100-100.
brush
Всё таки сигнализация ошибок в регуляторах это очень нужная штука …😒
brush:
В итоге “красный глаз” мигает 8 раз , срыв синхронизации , с некоторыми моторами Алайн известный косяк .
Выход прост , или включаем KSA MODE 10 , и теряем немного в эффективности , или покупаем другой мотор …
Помимо изменения параметра Ri- Comp. изменил P-part. c 4 -х , до 8-ми…
Жаль пока нет логов , но по ощущениям , это просто -МЕГА!😋
NiksonE
Подскажите, а может быть 80-ка не PRO хайвольтная (HV) или только LV?
racer-g
NiksonE:
Конечно есть.Я такую и купил.Читай посты выше.
NiksonE
racer-g:
Конечно есть
Я не увидел на официальном сайте. И как-бы засомневался. Смотрю тоже на барахолке
racer-g
NiksonE:
Они вроде больше не выпускаются.
Смотрю на хелифрике ты нашел.Спроси он ХВ или нет.В описании не сказано.Если ХВ бери.Цена хорошая.
brush
Вчера вырубило мотор Скорпион:drive.google.com/file/d/…/view
Контроник мигает 8 раз своим глазом , известная проблема …
Это про качество моторов кстати 😉
Выход такой : На Jive врубаем (KONTRONIK Special Application) KSA (MODE 10)
На KOSMIK и Jive PRO надо выключать AUTO timing и выставлять в ручную .
Вообщем почитав про это всё , вывод такой , что у моторов нет стабильного качества : одни работают без KSA , другие такие же начинают чудить ( вспомним как не запускался мотор у Игоря Логинова 😉. ( кстати находил инфу , что даже при активации режима KSA , у Скорпиона , тоже не запускался)…
www.helifreak.com/showpost.php?p=5637374&postcount…
Это второй случай , первый был почти два года назад . Но тогда опыта было поменьше , и я не посмотрел индикацию . И вот вчера словил отсечку - срыв синхронизации мотора.
racer-g
Вроде это касается “низких” моторов,25мм.
Например у меня 35мм.
Может пронесет?
