Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Vladimir_K=
Мой Jive Pro 80hv при подключении к нему 48.1v (две батареи по 6s, заряженные до 4.0 на банку) издаёт два длинных и три коротких бипа, т. е. 11 банок. Это нормально? Может надо было программировать при полностью заряженных паках?
Alex71
Vladimir_K=:
Конечно
Vladimir_K=
Почему “Конечно”?
Если в мануале старых Джайвов и было подобное упоминание, но несмотря на это, они прекрасно программировались при 3.8 на ячеку, то в в мануалах Pro вообще такого требования нет.
Остается предположить, что новые регули способны переваривать HV LiPo, т.к. 4.81/11=4.37.
Vovets
Vladimir_K=:
Ну у него же один хрен нельзя выставить руками количество банок. Поэтому нормально. Балансирный разъём же к нему не подключается, кол-во банок он из общего напряжения выводит. Можно и свинцовый акк на 48 В подключить.
Или я забыл и на самом деле можно выставить кол-во банок руками?
Vladimir_K=
Володь, кажись мы не поняли друг-друга. Руками выставить нельзя, но считать то он должен правильно, т.е. либо три длинных, либа два длинных и четыре коротких, а то и в самом деле получается, что 4.37 на банку для этого регуля - норма. Кароч, заряжаю паки до упора, буду проверять.
Vovets
Это я поленился посчитать. Похоже, что он правда считает, что бывают акки больше, чем 4.2.
4.2 * 11 = 46.2
48 / 11 = 4.36
Это вообще не круто. Пора бы им уже сделать ручную установку кол-ва банок (как у всех нормальных регуляторов).
Vladimir_K=
Зарядил.
Предположение подтвердилось: он действительно считает, что 48.1 (такое напряжение было мной измерено) / 12 = 4.37 - это одна банка. Сейчас вольтметр показывает 50.4, что означает 4.20 на банку и мотор пропикал 4 длинных. Выставил 1-ю и 4-ю моды. Теперь интересно, если я подсоединю 48.1, что он пропоет. Регуль, надеюсь запомнил цифру 12. Пойду-ка возьму два других пака, которые в сторадже.
Vladimir_K=:
Хрен там.
Два других пака, имеющие по 3.82 на банку, этот кирпичик посчитал, как 11s. Он не запоминает количество банок при программировании, а каждый раз считает их по новой. Теперь я вообще не понимаю, как он работает.
Получается, для адекватной его работы, надо всегда инициироваться с полностью заряженными паками.
Vovets:
Beretta
только что проверил свой, тоже самое
на 46.1 В считает 11 банок, 2 длинных 3 коротких.
Vladimir_K=
Еще вопрос.
Кто-нибудь выставлял в K-Konfig’e Capacity limit? Насколько точно регуль считает и считает ли? Можно ли, полагаясь на его подсчеты, летать до отсечки по израсходованным махам?
И еще один.
Эта пимпа, которая типа кнопочка, на обратной стороне Прог-юнита не нажимается. Может ее так затянули термоусадкой, что она нажатая уже. Это действительно кнопка, которая должна кликать при нажатии?
Beretta
Vladimir_K=:
Проверил при полностью заряженных 12s, мой посчитал правильно, 3 длинных сигнала, то есть 12 банок.
Vladimir_K=:
Еще вопрос.
На HF читал, что многие летают, говорят что точно, но сам не пробовал.
www.helifreak.com/showthread.php?t=520478
Здесь правда про космик, но функция та же.
Vladimir_K=:
Работает отлично, он прекрасно знает сколько к нему подключено банок, просто намекает вам двумя длинными и тремя короткими сигналами, что ваша батарея не полностью заряжена.
А программируется он запитанным от любого источника напряжения, главное чтобы напряжение было не менее 16 вольт и не более 50,4 вольт.
Vladimir_K=
Vladimir_K=:
Извиняюсь, 3 длинных, конечно же. 😊
3Daemon
Vladimir_K=:
У меня точно считает, правда в самом регуле я ничего не выставлял, просто JivePro отдаёт у меня эту инфу JLog, а тот пишет себе в лог и отдаёт на DX9 через ТМ1000. Я летаю на G660 именно по этой инфе - израсходованной ёмкости.
В общем норм он считает, лучше регуля это всё равно никто этих даных не знает.
Vladimir_K=:
Да, кнопочка, про которую я кстати изначально не знал. Но, когда была эпопея год назад с прошивкой ProgUnit фёрмварой от ProgDisk - я эту кнопочку помнится унажимался 😉
Beretta
Vovets:
4.2 * 11 = 46.2
48 / 11 = 4.36
Нормальные это какие?
Если к Jive pro подключить любую не полностью заряженную батарею от 5s до 12s, он всегда посчитает на одну банку меньше, тем самым предупреждая о том, что батарея не полностью заряжена.
При этом он прекрасно знает количество подключенных банок и если будете летать до отсечки то она сработает четко в соответствии с установленным значением вольт на банку.
ruslan_mironov
а на хрена регулю знать кол-во банок? ему напряжение подавай.или не так?
Vladimir_K=
ruslan_mironov:
Хотя бы для того, чтобы знать когда батарея разрядилась.
Beretta:
но
listosha:
Нестыковочка.
Vladimir_K=
Напряжение чего? Всей батареи? Ну и исходя из чего регуль будет знать до какого значения ее можно разрядить?
Vovets
ruslan_mironov:
до падения общего напряжения.
В настройках выставляется напряжение на одну банку.
Beretta
Vladimir_K=:
Нестыковочка.
не думал, что я так непонятно объясняю:)
я подключил незаряженные lipo 12s, контрон понял что это 12s, но пропищал 11s, только для того чтобы предупредить меня что батарея не заряжена полностью.
потом я взлетел, в настройках контрона у меня установлено напряжения отсечки 3.30 вольта, летаю до отсечки, когда напряжение падает до значения 3.30х12 то есть 39,6 вольт, срабатывает отсечка, слоудаун.
Количество банок lipo он определяет правильно всегда не зависимо от того заряжена батарея или нет, это нужно для того чтобы, например, корректно работала отсечка.
Vovets
Beretta:
А это откуда информация? В мануале такого вроде нет.
Vladimir_K=
Vovets:
Просто нет.
А откуда регуль прекрасно знает о количестве банок, мне тоже интересно. В прежних Джайвах, пока не выставишь 9-ю моду, регуль банки не считает. В Про же ещё до начала программирования нового или после ресета (Mode 1) банки сразу считаются.
Вопрос остался: банки считаются путём деления входного напряжения на какой-то коффициент и, как видим, считаются некорректно. Я было предположил, что программировать надо с полностью заряженными паками и после этого регуль запомнит количество банок. Но нет, эксперимент это не подтвердил. С другой стороны отсечка срабатывает корректно (по рассказам, я еще не пробовал). Как?
Или весь расчёт на то, что инициализация произойдёт с полностью заряженными паками, а если подключить батарею, заряжённую до 4.0, то регуль убьёт ее, если пилот полагается на отсечку?
ruslan_mironov
Vovets:
так я ж про это и спрашиваю как он отсечку то определяет. потому что кол-во банок рег.не знает.
Beretta
Vovets:
В мануале см. п 3.4
и лично проверял неоднократно, уже более 3 лет летаю только на контрониках как регулях так и моторах.
Vladimir_K=:
Ни чего удивительного, автоматическое определение количества банок работает только с LiPo, а старых джайвах по умолчанию тип батарей был установлен NiCd/NiMH
ruslan_mironov
Beretta:
так а почему когда втыкаеш разряженный акк. он выдает 11 банок?
