Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Пипец,щас смотрю фотку моего мотора на сайте скорпа.Вроде как текстолит есть.Жуть.
Есть кто владельцы 4035?Подтвердите.
Жорж, у меня точно что то есть. Не факт что текстолит, но есть. Фотку могу сделать только вечером, если надо.
Ну хуже не будет.
У меня нет текстолита
Для твоего мотора 5deg to 15 deg
Для моего мотора 5deg
А вот и ответ : " Эти 5 ° являются ТОЛЬКО для контроллера Scorpion!"😃
www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=222364
А вот результат AUTOtiming регулятора Scorpion Comander 130 и мотора НЕ Scorpion.
Аттракцион невиданной щедрости или что? Короче, налетай на 80-е по 230 баксов.
Ептить.Куда я торопился 😦
Аналогично. Я 1.01 заказал у австрийцев.
Хотя в моем случае учитывая что я заказывал сразу и прогюнит (у Япов дороже) и теллми футаба (у Япов нет) вышло бы на тоже самое из за отдельной доставки. А у Япов она только экспресс. Плюс еще процент конский за палку. Так что вариант шикарный, но только если тянуть один регуль
С доставкой получается ¥28600, это около 250$.
Сижу думаю. А есть ли смысл брать “pro”, если есть не “pro”? Подскажите.
Надо брать ПРО!
Delete
В Европе Heli Jive 120+ за €225
Распродают не pro? Потому как pro там же за 460 минус налог (видимо).
Да, действительно. Это не про
Это вообще HeliJive120HV на распродаже - единственный из линейки Jive поддерживающий внешний говернер.
Посмотрел на свой мотор HKIII-4025-560kv, тот что был в ките с Logo600SX (Май2016 куплен) - текстолит у меня есть.
Обещанные фотки
rcopen.com/forum/f19/topic421620/1764
Распродают не pro?
Что-то мне кажется, контроны готовят новинки - обновление линейки, а крупные реселлеры про это уже знают и по принципу “current -1=actual” распродают старую серию?
Получил вчера JivePro 80.
По внешнему виду как дешевая китайская коробушка 😃 Реально как то совсем дешево он выглядит и как я понял абсолютно не ремонтопригоден ввиду полностью запаянного корпуса.
Есть несколько вопросов.
- Нужен ли радиатор на 600ку при моторе 4035-560 (подберу если надо что нибудь от компов, серверов, если что фрезерну под размер). Как его крепить? Мне показалось что на плоскости под радиатор есть какая-то пленка. Пытаться ли ее снять и использовать ли термопасту?
- А как его вообще настраивать? Есть мануал какой либо пошаговый? (Никогда ранее не настраивал регуляторы 😦 ) Прогюнит имеется.
- Не проверял, но мне показалось что XT60 не впаяется в силовые провода из-за их сечения. А вообще, порекомендуйте плиз, что лучше использовать на силовой разъем?
Зато водонепроницаемый! 😃
Я у себя поставил. Родной радиатор. Приклеил термоклеем.
А как его вообще настраивать? Есть мануал какой либо пошаговый? (Никогда ранее не настраивал регуляторы ) Прогюнит имеется.
Мануал в коробке с регулем, 100%. Плюс на youtube есть видео и не одно.
У меня XT150 и все в порядке.
Поздравляю.
Корпус это компаунд , которым залиты все электронные элементы и платы , таким образом обеспечивается влагозащищённость , так же защита от вибраций и ударов .
Корпус можно растворить напр в спирте . Но как Вы понимаете этого делать не стоит .
Радиатор пока не ставьте , а полетайте без него . Если в полёте будет снижение оборотов , а после приземления , на регуляторе , будет мигать индикатор три раза , тогда поставите радиатор . ( у меня нет )
Никаких плёнок снимать ненужно . Радиатор на регуляторе обращён вверх при установке на Лого . ( фото могу показать)
- А как его вообще настраивать? Есть мануал какой либо пошаговый? (Никогда ранее не настраивал регуляторы ) Прогюнит имеется.
1)Кривая в передатчике 0-50-100 стик в нижнем положении, холд отключен! Лопасти лучше снять ( безопастность прежде всего )
2) подаём силовое напряжение , через 2 сек . выдёргиваем джампер ( голубой проводок с разъёмом ) , регулятор входит в режим программирования .
3) ждём один сигнал и поднимаеи стик вверх . Слышим подтверждающий сигнал , отключаем питание ,возвращаем стик в исходное положение . Мы сделали сброс всех настроек .
4) проделываем всё тоже самое , что и в пункте 3 , но ждём четыре сигнала ( вертолётный режим )
После этого всего , подключаем прог юнит .
XT150
В коробке лежит мануал и небольшая карточка на ней пошагово нарисовано как сделать основную настройку, остальное через прогюнит и приложение К-KONFIG
Зато стоит недешево:)
Я тож +1.
Я так понял, в реге уже есть antispark. Т.е. разъемы можно ставить обычные, типа ЕС5. Или все-таки AS150?
Да и Да! 😃
В регуляторах PRO серии , антиискра уже есть .
Ок, с разъемами на регуль понятно. А HXT 4mm которые в большинстве случаев на турнигах менять на XT150? или оставить?
И еще вопрос из опыта. XT150 или EC5? В XT150 смущает что они будут болтаться отдельно друг от друга. Я видел что они соединяются вместе, но думаю они будут отстегиваться друг от друга
